德索说道TNC 连接器(螺纹 Neill-Concelman 连接器)作为射频领域的关键组件,其标准化体系贯穿电气、机械与尺寸三大维度,确保全球产品的兼容性与可靠性。
一、电气性能标准
特性阻抗
遵循 50Ω 标准设计,实现 DC 至 11GHz 频段的线性响应,完美适配移动通信、雷达等主流射频系统。该阻抗参数通过精密结构优化,使信号传输损耗降至最低,为全频段应用提供基础保障。
插入损耗
在 11GHz 高频环境下,插入损耗≤0.2dB;以 6GHz 基站馈线为例,实测损耗仅 0.18dB,对应每百米传输能量损失低于 4%,确保信号长距离传输的完整性。
电压驻波比(VSWR)
典型 VSWR 值≤1.10:1,实际应用中稳定控制在 1.08:1 以内,较同类产品降低 15% 信号反射率,有效抑制多径干扰对信号质量的影响。
二、机械性能标准
螺纹锁紧系统
采用每英寸 32 牙精密螺纹设计,可承受 30N・m 扭矩,经 UL 认证实现≥500 次插拔无接触失效,适用于振动严苛的航空、车载等场景。
材料与防护工艺
主体采用航空级黄铜基材,表面镀覆 5μm 化学镍金层,通过 48 小时盐雾测试,接触电阻稳定维持≤5mΩ。可耐受 - 40℃~85℃极端温度及 10g 加速度冲击,确保复杂环境下的长期可靠性。
三、尺寸规范标准
依据 ISO 17240 国际标准:
- 公头外筒直径:15.0mm±0.05mm
- 母头螺纹长度:9.6mm±0.1mm
- 法兰安装:M4 螺纹孔中心距 21.2mm,适配 3~5mm 面板厚度
统一的几何参数实现全球厂商产品的无缝互换,显著降低系统集成成本。
四、国际标准支撑
中电科 40 所主导修订《IEC 61169-17:2022》国际标准,针对 50Ω 特性阻抗、6.5mm 内径 TNC 连接器制定分规范,从设计、制造到检测全流程规范质量标准,为行业可靠性提供权威依据。
如需深入了解特定技术细节或应用案例,欢迎进一步交流。
连接器
102文章
15920浏览量
145403 -
TNC
64浏览量
8009
TNC连接器的定义和特性
TNC 连接器:标准规范构建射频连接基石
成本控制视角下 TNC 连接器标准的妥协与坚守
未来通信需求如何改写TNC连接器的标准
TNC 连接器标准核心技术规范解析
