ADN2807 155/622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册
要长高 2025-04-15 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN2807可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于OC-3、OC-12和15/14 FEC数据速率。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于–40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
数据表:*附件:ADN2807 155 622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册.pdf
该器件主要用于WDM系统,可以结合外部参考时钟或配有外部晶振的片内振荡器使用。ADN2807同时支持本有速率和15/14速率数字包装器,无需更改参考时钟。
该器件配合PIN二极管TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号检测电路会予以提示。信号检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2807采用紧凑型7 mm × 7 mm、48引脚芯片级(LFCSP)封装。
应用
  • SONET OC-48、SDH STM-16和15/14 FEC
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 背板应用
特性
  • 符合SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:4 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 信号丢失检测范围:3 mV至15 mV
  • 单一参考时钟频率适用于所有速率,包括15/14 (7%)包装器速率
  • 选择19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz或155.52 MHz REFCLK
  • REFCLK输入:LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL兼容(LVPECL/LVDS,仅在155.52 MHz时)
  • 可选19.44 MHz片内振荡器与外部晶振配合使用
  • 失锁指示器
  • 用于高速测试数据的回送模式
  • 输出静噪和旁路特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:540 mW(典型值)
  • 7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP
框图
引脚配置描述
术语定义
最大、最小和典型规格
各项参数的规格源自对多片晶圆上多个器件的数据进行统计分析。参数的典型值是该数据分布的平均值。对于某个参数,如果要计算最大值(或最小值),则是将分布的平均值加上(或减去)六个标准差。此程序旨在容忍生产过程中的变化。如果平均值为 1.5 个标准差,那么剩余的 4.5 个标准差对应的故障率仅为每百万个器件中 3.4 个。对于所有测试参数,测试限制都有容差范围,以考虑测试设备的变化,从而确保没有器件的性能超出数据表规格。
输入灵敏度与输入过驱动
灵敏度和过驱动指标与量化器的失调电压、增益和噪声相关。量化器的逻辑输出与模拟电压输入之间的关系如图 8 所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑 1;对于足够大的负输入电压,输出始终为逻辑 0。然而,输出逻辑 1 和输出逻辑 0 之间的转换并非在精确的输入电压电平处发生,而是在一定的输入电压范围内。在此范围内,输出可能为逻辑 1 或 0,甚至可能无法达到有效逻辑状态。此范围的宽度由量化器输入电压噪声决定。该范围的中心是量化器输入失调电压。输入过驱动是指在 1×10⁻¹⁰ 的置信水平下保证正确逻辑电平所需的信号幅度。
单端与差分
通常采用交流耦合来驱动量化器的输入。这些输入内部连接到大约 -0.6 V 的共模电位。驱动 ADN2807 单端输入并在图 9 所示点用示波器探头观察量化器输入时,会显示一个二进制信号,其平均值等于共模电位,瞬时值在平均值上下波动。测量该信号的峰 - 峰值幅度并将其最小值称为量化器灵敏度很方便。参考图 8,由于需要同时考虑正失调和负失调,灵敏度是过驱动值的两倍。
差分驱动 ADN2807(见图 10)时,用示波器探头观察量化器输入,灵敏度似乎有所提高。这是使用单端探头产生的错觉。一个 5 mV 峰 - 峰值信号似乎只能驱动 ADN2807 量化器的一半。然而,单端探头测量的只是信号的一半,因为量化器的另一个输入信号是所观察信号的互补信号,所以真实的量化器输入信号是该值的两倍。
  • 接收器
  • 时钟
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADN2807 155/622 Mbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADN2807相关产品参数、数据手册,更有ADN2807的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-22 15:52
    <b class='flag-5'>ADN2807</b> <b class='flag-5'>155</b>/<b class='flag-5'>622</b> <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>
    ADN2917:连续速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器
    发表于 03-22 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2917:连续速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/均衡器
    ADN2807155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 04-17 16:50 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN2807</b>:<b class='flag-5'>155</b>/<b class='flag-5'>622</b> Mb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2806:622 Mbps时钟和数据恢复IC数据
    发表于 05-08 11:26 8次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2806:<b class='flag-5'>622</b> <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2812:连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 12:35 38次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2812:连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2819:多速率至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 14:22 13次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2819:多速率至2.7 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2804:带集成限幅放大器622 Mbps时钟和数据恢复IC产品说明书
    发表于 05-09 16:46 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2804:带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>的<b class='flag-5'>622</b> <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>产品说明书
    ADN2814:连续速率10 Mb/s至675 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 17:36 6次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2814:连续速率10 Mb/s至675 Mb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2813:连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 18:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2813:连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2913:连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器数据
    发表于 05-25 10:07 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913:连续速率6.5 <b class='flag-5'>Mbps</b>至8.5 Gbps<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/均衡器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2855:多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,带解串器产品手册
    发表于 05-25 17:37 58次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2855:多速率<b class='flag-5'>155</b> <b class='flag-5'>Mbps</b>/<b class='flag-5'>622</b> <b class='flag-5'>Mbps</b>/1244 <b class='flag-5'>Mbps</b>/1250 <b class='flag-5'>Mbps</b>突发模式<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带解串器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADN2804 622Mbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器技术手册
    ADN2804可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复以及数据重定时,适用于622
    的头像 发表于 04-15 09:42 3120次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2804 <b class='flag-5'>622Mbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    解析ADN2804:622 Mbps时钟和数据恢复IC的卓越性能与应用指南
    ——ADN2804,它集成限幅放大器,专为622 Mbps NRZ数据处理而设计,能满足SON
    的头像 发表于 03-23 11:20 641次阅读
    ADN2807155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC技术剖析与应用指南
    Analog Devices公司的ADN2807芯片,它是一款集成限幅放大器155/622 Mb/s
    的头像 发表于 03-23 11:20 368次阅读
    622 Mbps时钟和数据恢复IC——ADN2806的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 461次阅读
