在数字化转型浪潮中,音视频技术正从传统的信号传输工具演变为智能交互的核心载体。讯维AI分布式系统通过与AI技术的深度融合,构建了"去中心化架构+AI智能引擎"的创新体系,实现了音视频信号处理、环境控制、数据安全及用户体验的全方位升级。以下就是讯维AI分布式系统的十大优势:
一、去中心化架构,灵活扩展能力
讯维AI分布式系统彻底颠覆传统音视频系统的中心化设计范式,采用纯分布式架构,通过去中心化节点实现信号的独立处理与传输。每个节点均具备完整的音视频编解码、网络传输及图像处理能力,彻底摆脱对中心服务器的依赖。这种设计不仅显著降低了系统单点故障风险,更赋予系统极高的可扩展性——用户可根据实际需求灵活增减节点数量,无需对现有架构进行大规模改造。
二、图像拼控功能,助力快速决策
在图像处理层面,讯维AI分布式系统支持所有信号源在任意显示终端上实现无缝切换、开窗、缩放、跨屏漫游及叠加显示,且支持用户自定义拼接模式。以某省级指挥中心为例,通过部署讯维分布式输出节点,各地市局及交警队的指挥中心多路监控或视频会议图像可经专网实时传输至省厅,并以单画面或多画面形式在大屏幕上灵活呈现,指挥中心可根据实时图像情况快速决策调度。
三、44画质,完美视觉呈现
讯维AI分布式系统采用专业图像处理芯片,支持最高8K30Hz分辨率超高清图像传输,并兼容8K以下所有常规分辨率。采用先进计算机屏幕编码技术,通过优化算法,单路4K图像传输仅需4M带宽,实现高画质、低带宽传输需求。同时通过先进的图像画质增益技术,可使输出图像的画质、色彩还原度达到媲美本地显示的画质效果。
四、“MS”级无感传输延时
讯维AI分布式系统采用全新H.265+创新优化算法,信号从本地到远端大屏及控制端延时仅20-30ms,实现低延时的远程传输能力,带来近乎本地的操作体验。可适用于对于延时有极高要求的场景,如指挥调度、远程医疗等领域。
五、全国产化设计,完全自主可控
讯维AI分布式系统硬件采用全国产化设计,国产化率达到 100% ,确保供应链的安全、稳定、可靠。软件运行环境,支持银河麒麟、中标麒麟、UOS统信等国产操作系统,兼容信创平台,可满足各种严苛应用环境。
六、画面高同步,无撕裂更流畅
讯维AI分布式系统采用专业图像拼接同步处理技术,图像通过分布式输出节点后,在拼接屏上同步显示,画面无撕裂、无错位现象,即使显示动态图像也能做到画面完全同步。
七、四大传输方式,安全更稳定
讯维AI分布式系统通过光纤、网络、WIFI、卫星四种信号传输方式,实现局域网、私有VPN专网或跨网段的信号传输,同时实现传输备份,确保传输的安全稳定。
八、超强兼容性,平台快速对接
讯维AI分布式系统支持与现有指挥系统、监控系统、会议系统、扩声系统、显示系统、环境系统等六大系统进行无缝对接,包含应用场景的所有音视频设备。
指挥系统:可对接消防、公安、法院、人防等各类型指挥平台、调度平台设备;
监控系统:可对接监控摄像头、门禁系统、对讲系统电子巡逻系统、报警系统等设备;
会议系统:可对接手拉手会议系统、无线会议系统、视频会议系统等设备;
扩声系统:可对接音响系统、数字调音台、数字功放、数字调音台等设备;
显示系统:可对接LED全彩显示屏、LCD 液晶拼接屏、液晶电视、会议一体机等设备;
环境系统:可对接电源控制器、灯光控制器、温湿度传感器、空调、电动窗帘等设备。
九、多重加密,保障数据安全
讯维AI分布式系统支持硬件加密、数据加密、安全过滤多重加密方式,确保数据传输处理的决定安全可靠:
硬件加密:输入端采用硬件加密设计,只能对接指定输出端,有效防止数据泄露风险;
数据加密:数据支持AES256、HMAC256、RC4三种加密算法,确保数据传输安全性;
安全过滤:可对系统传输过程出现的涉黄、涉暴、涉恐等不良内容进行自动过滤,确保输出内容的安全规范。
十、AI赋能,工作更高效
系统结合最新AI人工智能技术,结合分布式可视化控制系统的现场应用,推出AI人脸识别、AI语音控制、AI视频分析、AI语音转写、AI数字人、AI视频过滤等使用AI应用功能,让分布式可视化系统更加智能、高效;
AI人脸识别:通过AI人脸识别技术可进行人脸识别系统登陆系统,告别复杂的账号密码登陆模式,让系统登陆更安全更快速;同时支持对视频图像进行人脸识别行为预警,可设置人脸预警数据库,当检测到人脸时会自动分析并预警;
AI语音控制:可以通过设定好的语音指令,对软件进行语音控制操作,如切换预案、信号调度、环境控制及电脑操作等,最大支持300条指令设置,用户可自定义语音指令内容;
AI视频分析:内置十几种AI算法,可对视频行为进行检测分析,并进行及时报警,如陌生人闯入,人员离岗,烟雾检测等,帮助用户快速进行监控分析预警,大大提高管理效率;
AI语音转写:利用先进的语音识别技术和算法,能够实时捕捉并识别语音输入,支持将语音、音频文件、视频文件转换成文字,可部署在会议室或决策室,替代人工会议记录,提高会议记录效率,同时支持声纹识别、字幕投屏、文本文档翻译等多种实用功能,助力打造高效会议;
AI数字人:通过AI智能生成式大模型,为行业用户量身定制基于角色和场景的智能化问答,提升沟通效率,同时支持定制化专属知识库,支持知识库导入,涵盖PDF、WORD、Excel、PPT、TXT等多种文档格式,能够自动加载和学习这些文本数据,实现知识库问答功能,满足用户对精准信息获取的需求;
AI视频过滤:运用先进的人工智能技术,实现了视频的智能筛选与过滤。无论是关键词、图像还是行为判断,都能准确识别并拦截问题内容,可自由设置拦截内容,如涉黄,涉爆,涉恐等内容。用户可根据实际需求,自定义过滤规则,便可通过预检测视频软件判断问题 视频,实现本地视频及文字过滤拦截、联网视频及文字过滤拦截、视频字幕过滤拦截、桌面小画面拦截等四重拦截,确保问题内容无法播出。
讯维全新分布式可视化系统以其创新性技术架构、全场景覆盖能力及开放生态体系,正重新定义音视频交互的未来。从指挥调度到多媒体会议,从数字展厅到智慧城市,系统以高效、智能、安全的特性,为各行业的数字化转型提供了强大支撑。随着技术的持续演进,讯维将继续引领分布式可视化技术的发展方向,为构建更加智能、互联的世界贡献力量。
AI
91文章
41156浏览量
302619 -
音视频
4文章
612浏览量
31485 -
可视化系统
34浏览量
2530
原文标题:讯维全新AI分布式系统:AI科技赋能,让指挥系统更智能高效!
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Dante数字化会议系统、分布式视频系统、“AI”人工智能在会议运维中的应用
剖析AI对分布式KVM系统的革新意义
讯维如何推动分布式可视化控制系统全国产化
十大趋势破局!分布式可视化控制系统:从智能到低碳,重塑产业数字化控制新生态
工业数采网关在分布式设备运维管理中的作用
AcrelCloud-1200 分布式光伏运维云平台 用于居民屋顶光伏发电
多电站监管不再难!分布式光伏运维云平台的破局之道
重新思考 AI 时代的分布式计算
安科瑞分布式光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
讯维AI分布式系统的十大优势
