AM69A系列 32 TOPS视觉SoC,适用于1-12个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI-BOX技术手册
科技绿洲 2025-04-15 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AM69、AM69A 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对智能视觉相机应用,并建立在 TI 在视觉处理器市场领导地位十多年积累的广泛市场知识之上。AM69x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
AM69 和 AM69A 以行业领先的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可实现高级视觉相机应用的可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于通用计算的最新 ArmGPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到工业级安全和安保硬件加速器的保护。
*附件:am69a.pdf
通用计算内核和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的两个四核集群配置(共 8 核)可促进多作系统应用程序,对软件管理程序的需求最小。多达两个双核(共 4 个内核)Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用影响。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。
关键性能内核概述:C7000™ DSP 下一代内核 (“C7x”) 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而在简化软件编程的同时实现对传统代码的向后兼容性。四个“MMAv2”深度学习加速器可在业内最低的功耗范围内实现高达 32 万亿次每秒作 (TOPS) [每个内核 8TOPS] 的性能,即使在 105°C 和 125°C 的最坏结温下运行也是如此。 专用的 Vision 硬件加速器提供 Vision 预处理,而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅适用于 AM69、AM69A 类处理器中的深度学习功能。
特性
处理器内核:
  • 多达 8 个 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
    • 每个四核 Cortex-A72® 集群 2MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72® 内核 32KB L1 D-Cache 和 48KB L1 I-Cache
  • 最多 4 个 Deep Learning Accelerator:
    • 每个都有高达每秒 8 万亿次作 (TOPS)
    • 每秒总计 32 万亿次作 (32TOPS)
  • 双核 Arm Cortex-R5F MCU,在通用计算分区中高达 1.0GHz,带 FFI
    • 16KB L1 D-Cache、16KB L1 I-Cache 和 64KB L2 TCM
  • 双核 Arm® Cortex-R5F® MCU,频率高达 1.0GHz,支持设备管理
    • 所有内存均支持 32K L1 D-Cache、32K I-Cache 和 64K L2 TCM,带 SECDED ECC
  • 最多两个带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
    • 480MPixel/s 图像处理器
    • 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
    • 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
  • 多媒体:
    • 显示子系统支持:
      • 最多 4 个显示器
      • 最多两个 DSI 4L TX(最高 2.5K)
      • 1 个 eDP 4L
      • 1 个 DPI 24 位 RGB 并行接口
      • 安全功能,如冻结帧检测和 MISR 数据检查
    • 3D 图形处理单元
      • IMG BXS-4-64,高达 800MHz
      • 50GFLOPS,4GTexels/秒
      • 支持 API OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
    • 三个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
      • 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
      • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
      • CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • 两个视频编码器/解码器模块
      • 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
      • 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
      • 每个模块支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
      • 每个模块支持 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
    内存子系统:
  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享一致性缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达 4 个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 高达 4x32-b 总线,具有高达 68GB/s 的内联 ECC
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • MAIN 域中的 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于第 1 季度结束的零件编号变体设备安全性:
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA高速串行接口:
  • 集成以太网交换机,支持多达 8 个外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口都可以支持 QSGMII。最多可以启用 2 个 QSGMII 并使用所有 8 个内部通道。1 个 QSGMII 接口使用 4 个内部通道。
  • 多达 4 个 2 L/2 个 4L PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s)作,具有自动协商功能
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强的 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持 Type-C 切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB DRD
    以太网
  • 两个 RGMII/RMII 接口汽车接口:
  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,完全支持 CAN-FD音频接口
  • 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 ( eMMC™ 5.1)
  • 1 个安全数字 3.0 / 安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0
  • 具有两个通道的通用闪存存储 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立的闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口
    系统级芯片 (SoC) 架构:
  • 16nm FinFET 技术
  • 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),支持 IPC 3 类 PCB 布线
  • 27mm × 27mm,间距为 0.8mm,1063 引脚 FCBGA (AND),支持 IPC 3 类 PCB 布线
TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):
  • 功能安全支持高达 ASIL-D
  • 灵活的映射以支持不同的用例
参数
方框图
1. 主要特性
  • 高性能计算‌:具有高达1.0GHz的通用计算分区,支持设备管理。
  • 内存‌:集成512KB的L1 D-Cache、32KB I-Cache和64KB的L2 TCM,所有内存均支持SECDED ECC。
  • 视觉处理‌:支持最多两个视觉处理加速器(VPAC),具有图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器,支持高达480MPixel/s的ISP处理速度。
  • 多媒体‌:支持DPHY、MIPI CSI 1.3、HEVC (H.265) 和H.264视频编码/解码。
2. 外设与接口
  • 视觉成像子系统‌:支持宽动态范围(WDR)、镜头畸变校正(LDC)等功能。
  • 显示子系统‌:支持多种颜色格式和分辨率。
  • 通信接口‌:包括UART、SPI、I2C、GPIO、McASP、MMC/SD/SDIO、USB、以太网等。
  • 高速接口‌:支持PCIe、SGMII、UFS、Hyperbus等高速接口。
3. 安全特性
  • 安全目标‌:符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求。
  • 设备安全‌:提供可选的安全功能。
  • 安全认证‌:支持AEC-Q100认证(可选)。
4. 电源管理
  • 独立电源域‌:支持独立的MCU和主电源域,便于实现低功耗模式。
  • 电源序列‌:提供了详细的电源上电和下电序列指导。
5. 应用领域
  • 适用于汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、工业自动化、医疗成像、通信基础设施等领域。
6. 开发工具与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio IDE、Pin Mux工具等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛、文档和技术参考手册等。
7. 包装与尺寸
  • 采用FCBGA封装,具体尺寸和引脚配置根据不同型号有所不同。
8. 注意事项
  • 静电放电防护‌:强调了处理集成电路时应遵循的静电放电防护措施。
  • 热设计‌:提供了热阻特性和温度传感器特性的详细信息,以及热设计指导。
9. 文档结构
  • 概述‌:包括特性、应用、功能框图等。
  • 详细描述‌:涵盖处理器子系统、加速器、外设、电源管理、时钟和复位等方面的详细信息。
  • 应用与实施‌:提供了布局指导、电源去耦和批量电容器的实施指导等。
  • 文档与支持‌:包括设备命名约定、工具和软件、支持资源等。
AM69A处理器是一款功能强大的多核处理器,集成了丰富的外设和接口,适用于多种高性能计算和安全要求严格的应用场景。文档提供了详细的技术规格和应用指南,有助于开发人员实现高效、可靠的解决方案。
  • 处理器
  • 摄像头
  • 机器视觉
  • 移动机器人
  • 应用程序
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    资料:移动机器人能否自动充电?
    机器人就处于一种非连续的任务环,这阻碍了机器人的长期自治。所以移动机器人能否自动充电成为了关键。下面给大家分享一《室内移动机器人自动充电
    发表于 01-20 09:39
    Labview My RIO 移动机器人
    初次使用 NI MyRIO控制器开发四轮全向移动机器人,由四全向轮和直流电机与增量式编码器和NI 9001控制器组成,安装了红外距离和光电传感器。驱动板由官方提供的H桥驱动板。NI 9001由
    发表于 08-21 12:20
    机器人、协作机器人移动机器人,你分的清楚吗
    ,目前还没有最新标准涵盖移动机器人或AGV,但我知道制定新标准的工作正在进行中。在此之前,ISO 13849似乎是最相关的标准,对于任何可能的移动机器人与人体的接触,使用ISO/TS 15066附录A
    发表于 10-30 11:33
    想设计炫酷的移动机器人视觉定位设计方案分享给你!
    和可行性。  运动视觉研究的是如何从变化场景的一系列不同时刻的图像中提取出有关场景中的目标的形状、位置和运动信息, 将之应用于移动机器人的导航与定位。首先要估计出目标的空间位置和运动信
    发表于 06-01 08:00
    【案例分享】机器视觉应用的摄像头设计
    和用户可选的参数,同时能在工业温度范围内正常工作,因此可理想地用于机器视觉摄像头设计。就 IBIS 和 LUPA 系列感应器而言,帧速率在每
    发表于 07-19 04:30
    家庭移动机器人避障常用传感器及相关技术
    移动机器人机器人的重要研究领域,人们很早就开始移动机器人的研究。世界上第一台真正意义上的移动机器人是斯坦福研究院(SRI)的人工智能中心于1966年到1972年研制的,名叫Shake
    发表于 05-14 08:15
    如何实现移动机器人的设计?
    ,导航技术,计算机技术,人工智能等多个领域,因而对移动机器人的控制部分提出很高的要求,特别是视觉传感器的出现,要求控制系统不仅存储量大,而且处理速度快等。以往基于PLC和单片机控制的
    发表于 11-23 15:08
    什么是移动机器人软硬件系统问题
    接触了移动机器人这么久,我觉得应该写点什么东西,分享一下最基础的自己关于移动机器人的理解,也作为笔记总结,留到以后查阅。目前我还是觉得自己刚入门,有时候总想的太多,不如实践来的更直接,下面总结之前
    发表于 08-06 06:13
    基于SLAM的移动机器人设计
    题目:基于SLAM的移动机器人设计嵌入式PPT应具有的几个部分1、有哪些硬件  1)小车  2)STM32F429开发板  3)树莓派3b+开发板  4)4g通信模块  5)GPS模块  6
    发表于 11-08 06:17
    【科普】干货!带你从0了解移动机器人(三) ——自主导航系统及上位机软件设计与实现
    人类社会中发挥着越来越重要的作用。但移动机器人拥有自主导航能力,才能进一步完成上诉所设定的任务。可以说自主导航能力是移动机器人最为基础和核心的技术
    发表于 06-28 09:36
    移动机器人视觉系统与摄像机标定
    基于视觉系统的移动机器人导航技术是近年来移动机器人研究领域的一热点,而摄像机标定是
    发表于 01-20 14:08 38次下载
    移动机器人视觉定位设计方案
    摘要: 针对移动机器人的局部视觉定位问题进行了研究。首先通过移动机器人视觉定位与目标跟踪系统求出目标质心特征点的位置时间序列, 然后在分析二次成像法获取目标深度信息的
    发表于 06-18 14:34 2967次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b><b class='flag-5'>视觉</b>定位设计方案
    移动机器人视觉处理方法
    电路教程相关知识的资料,关于移动机器人视觉处理方法
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    视觉导航技术的分类及移动机器人技术总结
    ,惯性导航,视觉导航等其中,视觉导航15一7]通过摄像头对障碍物和路标信息拍摄,获取图像信息,然后对图像信息进行探测和识别实现导航它具有信号探测范围广,获取信息完整等优点,是移动机器人
    发表于 11-12 10:55 10次下载
    移动机器人的关键技术有哪些
    “其中,视觉导航15 一7]通过摄像头对障碍物和路标信息拍摄,获取图像信息,然后对图像信息进行探测和识别实现导航”它具有信号探测范围广,获取信息完整等优点,是移动机器人导航的一主要发
    发表于 07-20 17:16 18次下载
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的关键<b class='flag-5'>技术</b>有哪些
