数据缓存控制器主要实现了对大量突发数据的缓存、AXI4接口与AXI4-Stream接口之间的转换和NVMe命令的生成等功能。数据缓存控制器的整体架构如图1所示。
图1数据缓存控制器整体架构
根据功能需求将数据缓存控制器划分为了3个模块:流程控制模块、接口转换模块和MIG模块。
(1)流程控制模块:流程控制模块主要实现三个功能,一是根据用户命令或输入的数据量大小来组装相应的NVMe提交命令,并发送至NVMe Host控制器;二是控制接口转换模块工作的开启与关闭;三是实现乒乓操作,来提高系统传输性能。
(2)接口转换模块:接口转换模块负责完成将DDR控制器的AXI4接口转换为与其他模块进行数据交互的AXI4-Stream接口。
(3)MIG模块:MIG模块是Xilinx提供的DDR存储控制器,可以帮助用户快速的搭建工程,完成对DDR等外部存储器的控制。MIG IP核内部由用户接口、存储控制器和物理层模块三部分组成。同时MIG IP还支持AXI4接口,用户可以直接通过AXI4接口访问DDR存储器。
如图2所示,它为数据缓存控制器的顶层模块框图。
图2 数据缓存控制器的顶层模块框图
数据缓存控制器的外部接口信号主要包括与Microblaze处理器、NVMe Host控制器、以太网控制器、外部DDR存储器相连接的端口。其中AXI4_Lite接口用于配置数据缓存控制器的寄存器;M_AXIS_ENTRY接口用于向NVMe Host控制器发送NVMe命令;S_AXIS_DATA接口用于接收输入的数据流数据;M_AXIS_DATA接口用于输出的缓存数据;M_AXI_DDR用于读写DDR内缓存的数据;NVMe_Done信号用于指示命令执行成功;NVMe_Error信号用于指示命令执行错误。
数据缓存控制器的顶层接口信号定义如表1所示。
对相关视频感兴趣者请看B站。搜用户名:专注与守望
控制器
114文章
17915浏览量
195809 -
SSD
21文章
3165浏览量
122698 -
存储系统
2文章
440浏览量
41981 -
数据缓存
25浏览量
7424
AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
SDRAM工业动态随机存储器在可编程逻辑控制器(PLC)的应用
如何突破AI存储墙?深度解析ONFI 6.0高速接口与Chiplet解耦架构
忆联发布新款企业级SATA SSD UM311d
戴尔科技蝉联全球服务器市场与外部存储系统行业份额第一
高速SSD存储系统中数据缓存控制器整体顶层设计
