滤波在PCB设计中扮演着双重角色:既包括专门的信号滤波器设计,也涉及大量电源滤波电容的运用。滤波之所以不可或缺,主要基于两方面原因:其一,传导噪声无法完全通过其他方式抑制,尤其是信号进出设备时需要有效滤波;其二,集成电路状态变化会在电源上产生噪声,进而影响芯片正常工作。
图1 电源走线上存在有一定的电感
----///电源噪声的产生与抑制///----
在电子电路中,电源走线天然存在等效电感。当IC输出状态从0变为1时,需要从电源为负载电容充电。由于电源回路上存在等效电感,电流变化会在此电感上产生电压波动(ΔV)。这种波动既可能导致功能失效,也会成为主要辐射源增大电磁干扰。
解决方案是应用滤波电容:当IC输出状态变化时,所需瞬时电流由贴近IC的滤波电容提供,而非远端电源,从而避免了电源线上等效电感引起的噪声。
图2IC1的输出状态变化引起电源的波动
图3 电源滤波电容的应用
----///常用滤波器件特性///----
电阻
电阻通常不单独用于滤波,而是与电容组合形成RC滤波网络。值得注意的是,电阻因引线电感(ESL)与寄生电容影响,在高低频下呈现显著不同的特性。
图4 导线、电阻、电感与电容的高频特性与低频特性
电感
电感因引线电阻(ESR)和寄生电容的存在,具有自谐振频率(f₀)特性。在低于f₀的频率范围内表现为电感特性,而高于f₀时则呈现电容特性,这在计算滤波器插入损耗时需特别注意。
电容
电容是滤波电路中最常用的元件,其特性决定了滤波效果。理想电容在频率增加时阻抗降低,但实际电容因ESR和ESL影响,在高频下性能受限。
铁氧体磁珠
铁氧体磁珠是由铁、镍、锌氧化物混合而成的磁性材料,具有高电阻率和较高磁导率(约100~1500)。其特点是低频电流几乎无衰减通过,而高频电流受到显著损耗转化为热量散发。相比普通电感,铁氧体磁珠在高频下呈现电阻性特性,能在宽频率范围内保持高阻抗,从而提供更好的高频滤波效果。
图5 典型的铁氧体磁珠的频率特性(资料来源: muRata)
共模电感
共模电感通常由两个绕制在同一铁氧体环上的相同线圈构成。其工作原理是:共模电流产生的磁通相互叠加,形成大电感抑制共模噪声;而差模电流产生的磁通相互抵消,几乎无电感,允许差模信号无衰减通过。
图6 典型的共模电感的频率特性(资料来源: muRata)
下期我们来聊聊滤波电路.............
电源
185文章
19088浏览量
265381 -
滤波
10文章
714浏览量
58153 -
信号处理
49文章
1182浏览量
105364 -
PCB设计
396文章
4946浏览量
96290
PCB设计中关键信号的布线要求
【汉普观点】PCB设计面临的挑战
介绍了滤波电容在PCB设计中正确接法
高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
滤波电容在PCB设计中的正确接法
PCB设计电源平面处理要点
PCB设计中的高速信号传输优化技巧
在高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
PCB设计中的滤波技术:信号处理与电源稳定的关键(下)
PCB设计中的滤波技术:信号处理与电源稳定的关键(上)
