UC1903 系列四通道电源和线路监控器集成电路将响应 对欠压和过压情况进行多达 4 个连续监控 电压水平。内部运算放大器反相器允许至少一个 级别设置为负数。单独的线路/开关器感应输入可用于提供 线路或其他电源故障的早期警告。
这些设备上的故障窗口调整电路提供了简单的编程 欠压和过压阈值。阈值以 一个精密 2.5V 基准,具有随窗口缩放的输入迟滞 宽度,实现精确、无故障的作。参考输出引脚允许 感应输入故障窗口可通过简单电阻独立缩放 分隔。
*附件:uc1903.pdf
这些器件上的三个集电极开路输出吸收的电流超过 30 mA 活动时的负载电流。欠压和过压输出响应 单独的、用户定义的、对相应故障条件的延迟。第三个输出 在任何故障情况下(包括欠压和过压)均处于活动状态, 线路/开关器故障,以及输入电源欠压。此输出的关闭状态 表示 “power OK” 情况。
还包括一个额外的、未提交的通用运算放大器。这 运算放大器能够提供 20 mA 的输出电流,可用于多个 辅助功能,包括反馈的感应和放大 当 2.5V 输出用作系统参考时,错误信号。
这些器件在 8V 至 40 V 输入电源范围,需要的典型待机电流仅为 7 mA。
特性
- 用于监控多达 4 个独立电源电压电平的输入
- 用于感应负电源电压的内部逆变器
- 线路/开关感应输入,用于早期电源故障警告
- 具有比例迟滞的可编程欠压和过压故障阈值
- 精密 2.5V 基准
- 用于辅助用途的通用运算放大器
- 三个大电流、> 0mA、集电极开路输出指示过压、欠压和电源正常情况
- 8V 至 40V 电源供电,待机电流为 7mA
参数
1. 产品概述
- 产品系列:UC1903系列
- 功能:四路供电和线路监控器,可监控多达四个独立的供电电压水平,响应欠压和过压条件。
- 特点:内部反相器用于感测负供电电压,线路/开关感测输入提供早期电源故障警告,可编程欠压和过压故障阈值,带有比例滞回,2.5V精密参考电压,通用运算放大器(Op-Amp)用于辅助用途。
2. 主要特性
- 监控能力:可监控多达四个独立的供电电压水平,允许其中一个为负电压。
- 内部反相器:允许感测负供电电压。
- 线路/开关感测:提供早期电源故障警告。
- 可编程阈值:欠压和过压故障阈值可编程,且带有比例滞回。
- 2.5V参考电压:提供精密2.5V参考电压,用于设置故障阈值。
- 通用Op-Amp:具有20mA输出电流能力,可用于多种辅助功能。
- 高电流输出:三个高电流(>30mA)开漏输出,指示过压、欠压和电源正常状态。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 供电电压:8V至40V。
- 待机电流:典型值为7mA。
- 故障阈值:欠压阈值典型值为7V,过压阈值基于2.5V参考电压可调。
- 滞回:欠压和过压阈值滞回与窗口宽度成正比。
- 输出特性:开漏输出可承受超过30mA的负载电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:包括DIL-18、SOIC-18、PLCC-20、LCC-20等多种封装选项。
- 尺寸:具体尺寸因封装类型而异,如DIL-18封装的尺寸为0.3英寸宽×0.6英寸长。
6. 引脚功能与配置
- 引脚功能:包括供电电压(+VIN)、参考电压输出(V_REF)、地(GND)、窗口调整(WINDOW ADJUST)、多个感测输入(SENSE 1-4)、反相输入(INVERT INPUT)、通用Op-Amp输入/输出、线路/开关感测输入、电源正常输出(POWER OK)、欠压故障输出(UV FAULT)、过压故障输出(OV FAULT)等。
7. 应用与实施
- 典型应用:提供了使用UC1903进行多电压监控的电路图示例。
- 设计指南:包括如何选择外部电阻来设置故障窗口和滞回、如何使用通用Op-Amp进行辅助感测和放大等。
8. 静电放电(ESD)注意事项
- ESD防护:提醒用户注意静电放电可能对集成电路造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
举报投诉
电源
185文章
19081浏览量
265360 -
电源故障
31浏览量
9946 -
监控器
1文章
373浏览量
29040 -
输出电流
827浏览量
18227 -
开关器
3浏览量
6388
热点推荐
UC1903系列四路电源和线路监视器集成电路
,>30mA,开路集电极输出指示过压、欠压和电源正常状态输入电源欠压感应和启动锁存消除启动过程中的错误故障警报8-40V电源操作7mA备用电流框图说明UC1903系列
发表于 10-09 17:06
内部电源监视器影响的功能包括哪些
一些 STM32 产品能够使能/失能内部电源监视器,通过 PDR_ON 引脚电平进行控制实现。PDR_ON 引脚电平为低时, 内部电源监视器关闭;当 PDR_ON 引脚电平为高时,内部
发表于 08-05 07:21
UC1903 四路电源和线路监视器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1903相关产品参数、数据手册,更有UC1903的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:07
UNITRODE UC1903/UC2903/UC3903:四电源和线路监测器的卓越之选
UC1903 四电源和线路监视器数据手册
