可编程逻辑控制器(PLC) 是一种专为各种行业的流程自动化和机械控制而设计的工业计算机。PLC以其高可靠性、坚固耐用性著称,能够处理诸如管理传送带、监控传感器或操作机器人系统等任务。它们是确保自动化过程中精度、效率和安全性的关键。
树莓派 则是一款多功能、经济实惠的单板计算机,凭借其紧凑的设计和广泛的应用领域而广受欢迎。树莓派最初是作为教育工具开发的,但凭借其低成本、通用输入/输出(GPIO)引脚以及与开源软件的兼容性,它成为传统PLC在预算有限的爱好者、教育工作者和小型企业中的有前景的替代品。
工业自动化趋势
工业4.0与智能工厂
集成物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习等先进技术,创建互联且智能的生产系统。实时数据采集与分析,用于预测性维护、流程优化和提高效率。
工业物联网(IIoT)
使用联网设备和传感器监控设备和流程。重点在于实现机器与系统之间的无缝通信,以提高生产力并减少停机时间。
人工智能与机器学习
AI驱动的解决方案用于预测性维护、质量控制和决策。机器学习模型可优化生产线并动态适应变化条件。
协作机器人与先进机器人技术
部署与人类工人协同工作的协作机器人(cobots)。机器人在重复性任务、精密组装和危险操作中的应用日益增多。
边缘计算
在数据源(如传感器和控制器)附近处理数据,以减少延迟并提高决策速度。增强安全性和减少对集中式云系统的依赖。
自动化中的网络安全
强调保护工业网络免受网络威胁。实施诸如加密通信和异常检测等强大安全措施。
PLC的定义
PLC通过接收来自各种来源(如传感器、开关或其他设备)的输入信号来工作。这些信号代表现实世界中的条件,如温度、压力、运动或机械状态。
处理(逻辑执行):PLC的中央处理单元(CPU)根据预编程的逻辑处理输入数据。逻辑通常使用梯形图、功能块图或结构化文本编程来定义。
根据处理后的逻辑,PLC向执行器、电机、阀门或其他设备发送输出信号以执行特定动作。例如,启动电机、打开阀门或停止传送带。
PLC以循环方式(扫描周期)运行,反复读取输入、处理逻辑和更新输出,确保实时控制。
通信 现代PLC可以连接到网络并与其他控制器或监控系统通信,从而集成到更大的自动化框架中。
PLC的典型应用场景
制造自动化
控制装配线、机械臂和工厂中的机械。协调焊接、包装或质量控制等流程。
流程控制
调节石油和天然气、食品加工和制药等行业中的变量,如温度、压力或流量。
物料处理
管理仓库、机场或港口中的传送带、分拣系统和起重机。
能源管理
自动化发电厂中的系统,如涡轮机控制、电网管理和负荷分配。
建筑自动化
运营商业和住宅建筑中的暖通空调系统、照明和电梯。
水和废水处理
监控和控制处理厂中的泵、阀门和过滤系统。
交通系统
控制铁路信号、交通灯和收费亭。管理地铁或机场系统的无缝运行。
农业自动化
控制灌溉系统、温室和动物喂养系统,以优化农业实践。
使用树莓派作为PLC的优势
成本效益
树莓派比传统PLC便宜得多,是小型企业、初创公司、爱好者和教育项目的理想选择。
可定制性
树莓派的开源特性允许用户创建和定制符合特定需求的自动化系统,与专有PLC系统相比提供了无与伦比的灵活性。
丰富的软件生态系统
与Python、Node-RED和Codesys等多种编程环境兼容。可以使用众多库和工具实现数据记录、物联网连接和机器学习等高级功能。
物联网集成
树莓派可以无缝连接到云平台,实现实时监控、远程控制和预测分析。是实施工业4.0和基于物联网的自动化解决方案的理想选择。
多种输入/输出(IO)选项
配备GPIO引脚以实现基本的IO功能,并可以通过HAT(Hardware Attached on Top)或shield扩展工业级连接。
开源许可
消除对专有软件或硬件的依赖,降低长期成本并提供对系统的完全控制。
所需组件
硬件
树莓派和数字/模拟I/O扩展板
✓ 数字I/O板
提供额外的数字输入和输出引脚。可用于控制继电器、传感器和执行器。例如:PiFace Digital、Automation HAT。
✓ 模拟I/O板
为树莓派添加模拟输入/输出功能,树莓派本身不支持模拟信号。对于读取温度、压力等模拟传感器的数据或控制模拟执行器至关重要。例如:基于ADS1115或MCP3008的ADC/DAC HAT。
✓ 继电器板
启用对高压设备(如电机、灯光或工业机械)的控制。例如:PiRelay、Sainsmart 4通道继电器模块。
✓ 工业I/O板
专为恶劣环境设计,具备光隔离、过压保护和工业信号电平兼容性等功能。例如:Sequent Microsystems Industrial HAT、UniPi Neuron。
✓ 通信协议板
支持Modbus、CAN或RS-485等工业通信协议。例如:PiCAN2、RS485 HAT。
数字和模拟I/O模块
✓ 数字I/O模块
数字I/O模块用于与使用二进制信号(开/关、高/低)运行的设备接口。这些模块扩展了数字输入/输出的数量,并与工业电压电平兼容。
关键特性:
支持TTL(3.3V或5V)、12V和24V信号。
控制继电器、开关、LED和电磁阀等设备。
光隔离以防止电压尖峰。
✓ 模拟I/O模块
模拟I/O模块对于处理传感器测量的温度、湿度或压力等变化值的信号至关重要。
关键特性:
DAC(数模转换器)生成模拟输出。
常见分辨率:10位、12位或更高,以实现精确读数。
树莓派OS、Codesys和OpenPLC:自动化平台
树莓派OS 概述
- 树莓派OS是树莓派设备推荐的操作系统。
Codesys 概述
- Codesys是一个专业级的PLC编程开发环境,支持IEC 61131-3标准语言,如梯形图(LD)、功能块图(FBD)和结构化文本(ST)。
- 它可以安装在树莓派上,将其转变为工业级PLC。
OpenPLC 概述
- OpenPLC是一个专为PLC编程和自动化设计的开源平台。
- 它支持IEC 61131-3编程语言,是传统PLC软件的经济替代品。
开发环境
使用Python、Node-RED和MQTT为树莓派构建自动化系统,提供了灵活且强大的开发环境。Python是树莓派实现中最有效的语言之一,因其使用高级命令和众多库而广受欢迎。它可以直接控制GPIO引脚以与传感器、执行器和其他设备接口,并具有强大的数据处理能力。RPi.GPIO和gpiozero等库可高效管理硬件,而paho-mqtt等库则与MQTT无缝集成以实现通信。
Node-RED是一种基于流程的开发工具,通过提供可视化编程界面补充了Python。它通过拖放节点简化了自动化工作流程的创建,使用户无需广泛的编码知识即可设计复杂系统。Node-RED支持GPIO控制、HTTP请求和云服务集成,使其成为协调数据流和构建实时监控与控制仪表板的实用工具。
MQTT作为通信的骨干。它是一种轻量级协议,非常适合资源受限的设备(如树莓派)。MQTT采用发布-订阅模型,实现设备间高效且实时的消息传递。这使其成为物联网应用中可靠通信的自然选择。
Python、Node-RED和MQTT共同构成了一个无缝生态系统。Python可以管理硬件交互并执行高级计算,MQTT确保设备或云平台间的数据通信高效进行,而Node-RED则通过可视化工作流管理和实时数据可视化将所有内容整合在一起。例如,在家庭自动化系统中,Python可以从传感器读取温度数据,发布到MQTT代理,Node-RED可以订阅数据,在仪表板上显示并触发诸如开启风扇等操作。
这种环境具有可扩展性和灵活性,适用于简单和复杂的自动化任务。Python提供了高级功能所需的深度,Node-RED增强了易用性和可视化,MQTT实现了无缝通信。无论是用于原型设计、物联网应用还是全规模自动化系统,这种组合都提供了一个强大而集成的解决方案。
软件配置
在树莓派上安装和配置OpenPLC
OpenPLC是一个免费的开源平台,可将树莓派转变为符合IEC 61131-3标准的强大可编程逻辑控制器(PLC)。以下是安装和配置OpenPLC的步骤。
准备树莓派:
1. 硬件要求:
- 树莓派(推荐使用3B、4或更新型号)。
- 至少16GB的SD卡,安装树莓派OS。
2. 更新系统。
3. 安装所需依赖项:安装构建和运行OpenPLC所需的基本软件包:
sudoapt install git build-essential python3-pip apache2 php libmodbus-dev libsnmp-dev -y
安装OpenPLC:
- 克隆OpenPLC仓库:导航到主目录并克隆OpenPLC仓库:
gitclonehttps://github.com/thiagoralves/OpenPLC_v3.gitcdOpenPLC_v3
- 运行安装脚本:OpenPLC提供了一个安装脚本,可自动化设置过程。运行以下命令:
sudo ./install.sh rpi
- 设置权限:安装后,确保OpenPLC运行时具有与GPIO交互所需的权限:
sudochmoda+rw /dev/mem
配置OpenPLC:
启动OpenPLC运行时:通过运行以下命令启动OpenPLC运行时:
sudo ./start_openplc.sh
这将启动OpenPLC的Web界面和运行时系统。
访问Web界面:在本地网络上的计算机上打开Web浏览器,访问:
http://<树莓派IP>:8080
登录:默认用户名:openplc,默认密码:openplc。出于安全考虑,建议在Web界面的“设置”选项卡中更改默认凭据。
加载PLC程序:
- 在OpenPLC的Web界面中,转到“程序”选项卡。
- 上传支持格式(如梯形图、功能块图、结构化文本)的PLC程序。
- 编译并部署程序。
可选 - 启用Modbus通信:
激活Modbus服务器:OpenPLC包含一个用于工业通信的Modbus TCP/RTU服务器。在“设置”选项卡中启用它。
测试Modbus:使用modpoll等工具或兼容Modbus的SCADA系统与OpenPLC通信。
故障排除
• Web界面无法访问:确保Apache服务器正在运行:
sudosystemctl restart apache2
• GPIO问题:检查GPIO访问权限,并确保在OpenPLC配置中使用正确的引脚映射。
• 程序错误:在上传前验证PLC程序的语法错误。
限制
× 工业适用性:树莓派缺乏工业级的耐用性和认证,因此在恶劣环境中可靠性较低。
× 有限的GPIO:GPIO引脚的数量可能限制复杂的系统,需要扩展板。
× 实时性能:树莓派的实时能力不如专用PLC强大。
× 软件稳定性:作为开源软件,OpenPLC的功能和支持可能不如商业PLC软件丰富。
结论
树莓派凭借其低成本、灵活性和与开源平台的兼容性,为自动化项目提供了一个令人兴奋的PLC替代方案。虽然它可能无法完全取代恶劣环境中的工业级PLC,但它是原型设计、教育用途以及中小型应用的理想平台。通过利用Python、Node-RED和OpenPLC等工具,用户可以构建与物联网生态系统无缝集成的定制自动化解决方案。随着开源工业自动化的不断发展,树莓派作为可编程控制器的潜力将不断增长,成为爱好者、教育工作者和创新企业的无价工具。
plc
5055文章
14983浏览量
489817 -
工业自动化
17文章
3326浏览量
70226 -
树莓派
122文章
2086浏览量
111006
EtherNet/IP转EtherCAT施耐德PLC与基恩士AGV PLC实现工业自动化协同调度
EtherNet/IP转EtherCAT施耐德PLC协同贝加莱PLC助力工业自动化
宏集分享 | 工业自动化的演进路径:X平台如何随行业发展不断进化
全自动 PLC 控制系统:工业 4.0 时代的核心驱动力
PLC 自动化控制系统:功能全面 + 优势显著,工业控制的优选
轻松就能搞定二次开发的树莓派工业控制器!
2025年树莓派最值得关注的事,树莓派CM5工业级进化!
如何将你手中的树莓派变身为强大路由器?
搭载树莓派CM5:Sfera Labs 工业控制器!
树莓派PLC:让工业自动化进入DIY时代!
