扬声器的运作原理与技术规格
艾睿电子 来源:艾睿电子 2025-04-11 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入了解扬声器的规格与选择技巧
扬声器是我们听觉体验中不可或缺的组成部分,它将电信号转换成我们感知到的充满活力的声音。扬声器普遍使用于各种会发出声音的电子设备,是常见且不可或缺的产品。不过,看似简单的扬声器,仍需要去了解一下扬声器如何运作,以及其如何影响声音产生的复杂性,必须深入研究其底层机制和关键元器件。本文将全面概述扬声器在音频设计中的使用,包括其基本操作、关键规格、设计注意事项、锥体和磁铁类型等等,以及Same Sky所推出的扬声器产品特性。
扬声器的运作原理与技术规格
扬声器的声音产生涉及电磁和机械运动之间的精确相互作用。它始于电信号,电信号是我们想要听到的音频的表现方式。该信号可以来自各种来源,例如智能手机、笔记本电脑或任何其他能够产生音频的设备。
在扬声器内部,关键元器件开始发挥作用。核心元器件是音圈和永磁体。音圈由线制成,连接到柔性锥体或振膜。该音圈环绕着坚固的永磁体,为声音产生奠定了基础。当电信号流过扬声器的电线时,它会给音圈通电,启动一系列受电磁控制的动作。这种电能在线圈周围产生磁场,其极性与电信号的变化相一致。
扬声器操作的本质在于这些磁场之间的相互作用,随着磁场的波动,它们交替排斥和吸引,推动音圈及其连接的锥体快速振荡。振荡运动与周围的空气分子相互作用,使它们与锥体的运动同步振动。这些振动的空气分子产生压力波,通过空气传播,最终以声音的形式到达我们的耳朵。
在介绍扬声器操作和结构的基础知识之前,我们需要先了解设计选择扬声器时,需要考虑的各种关键规格和性能标准。
首先,声压级(SPL)的测量单位是分贝(dB),用于测量空气中声波的强度,即声音的响度。声压级受声源距离和环境条件等因素的影响。声压级也是评估各种环境中噪声水平的重要参数,从工业环境到住宅区,为噪声控制和调节提供了宝贵的信息。
最大输入的测量单位是瓦(W),是可在极短时间内使用而不会永久损坏扬声器的最大功率。标称输入功率的测量单位也是瓦(W),是扬声器在长期使用期间可以安全处理的功率。
阻抗的测量单位是欧姆(Ohm),阻抗是放大器电流流动的阻力。较低的阻抗标称值代表着扬声器消耗的功率越大。将扬声器阻抗与放大器兼容的阻抗相匹配很重要,以确保最佳性能并防止设备受到潜在损坏。匹配阻抗还有助于实现有效的功率传输,并保持音频再现的保真度。
共振频率指的是扬声器振动最有效的频率,其测量单位是赫兹(Hz),共振频率规格提供了一种大致比较不同扬声器低频响应的方法。此外,频率范围由扬声器的尺寸决定,较小的扬声器在较高频率下运行最佳,而较大的扬声器在较低频率范围内运行更佳。低频用于重低音,而中频用于语音再现。
总Q值是指Theile-Small值,可作为确定理想箱体类型的广泛参考。总Q值为0.4或更低表明扬声器最适合通风箱体。如果总Q值介于0.4和0.7之间,则建议使用密封箱体。总Q值为0.7或更高表明扬声器适合自由空气、半开放式或无限挡板设置。然而,这些准则也有例外,评估所有相关参数非常重要。
扬声器尺寸、形状、安装与测试注意事项
一般来说,表面积较大的扬声器在相同驱动信号下会产生更大的声级,并且低频响应也更好。使用DSP预失真可以大大增强小型扬声器的性能,这种技术通常用于手机和笔记本电脑设计中。通过设计扬声器背面的外壳,可以实现少量的性能增强。
扬声器锥体的形状通常由可用的安装空间决定,椭圆形扬声器锥体允许将更大的扬声器锥体表面积放入非方形空间。应检查扬声器的频率响应图,以确定扬声器的尺寸或形状是否对扬声器的预期性能产生不利影响。
至于连接配置,扬声器有多种选择,具体取决于应用需求,包括导线、通孔、焊盘等。此外,扬声器可以配备各种防护等级(IP),用于处理恶劣环境中的湿气和污染物。另一方面,扬声器没有使用寿命等级,因为它们在额定规格内使用时可提供多年的可靠性能。
在使用上述关键规格选择扬声器之后,可以进行几项额外的扬声器测量和测试,以确保扬声器正确集成到设计中并符合规格。
首先可以测试频率响应,这是音频元器件再现可听声音范围的视觉表现方式。步进频率扫描则类似于频率响应,但专门针对混叠频率以获得更全面的频率响应。
另一方面,测试电平与增益也相当重要,电平是确定设备可以输出多少能量的关键,增益是设备的输出电平除以设备的输入电平的测量值。此外,也需测量总谐波失真加噪声(THD+N),谐波失真是音频信号中不必要的新音调的添加。THD+N是一个方便且有说服力的单一数字性能,被广泛理解和接受。
相位测量则用于描述从参考波形测量的周期波形,在一个周期中的正或负时间偏移。两种最常见的测量是设备输入/输出相位和通道间相位(针对系统中的多个扬声器)。摩擦与嗡嗡声则用于测试扬声器,可以检测响应低频刺激而产生的高频谐波产物的存在。
Thiele-Small值则用于捕获被测扬声器的复数阻抗,并提供计算出的机电参数,这些参数定义扬声器驱动器的低频性能。Thiele-Small结果(包括总Q值)准确描述了扬声器和外壳之间的相互作用,对扬声器系统设计和生产测试都至关重要。扬声器阻抗是扬声器对交流(AC)信号(例如来自放大器的音频)流动的阻力的量度。它以欧姆为单位,表示扬声器对电信号的阻力。
频率响应曲线对于扬声器相当重要,“响应”一词表示扬声器重现输入频率的能力。绘制这些数据时,它会形成一个频率响应图,以直观的方式表示扬声器产生的振幅与频率的关系。纵轴标记为声音的级别,单位为分贝(dB),横轴标记为频率,单位为赫兹(Hz)。
选择理想的扬声器锥体与磁铁材料
扬声器锥体所用的材料类型以及其他因素都会影响音质。通过聆听和实验来评估这一点比仅仅依靠数字和数据更为准确。常见锥体材料的耐用性也是需要考虑的重要因素。通常,塑料最耐用,其次是纸和布,然后是发泡材料。然而,扬声器的实际寿命取决于湿度、环境和应用细节等因素。
用塑料制成的扬声器锥体因其耐用性,以及对灰尘和水等环境因素的抵抗力而广受欢迎。它们还易于制造且具有精确的公差,从而在减少失真和音质方面具有更好的性能。塑料振膜可快速吸收和消散机械能,表现出类似于传统纸锥的良好阻尼特性。虽然通常被称为塑料,但这些材料包含各种复合材料,成本因厚度、压制技术、尺寸和耐温性等因素而异。
纸和布锥体以出色的音质和自阻尼而闻名,但可能会受到湿度的影响。它们由各种木纤维和棉花和羊毛等添加剂制成,混合以达到特定的声音特性。这种混合物增强了强度并弥补了弱点,从而产生了不同的声音。由于重量轻,它们主要用于大型扬声器。
发泡材料很少用作振膜的唯一材料,通常与金属、塑料或纸等其他材料混合使用。在复合振膜中,发泡材料被加入夹层中。其主要功能是增强内部损耗,这是扬声器的关键物理特性。
高内部损耗有助于最大限度地减少原材料固有的声音特性。例如,金属振膜的内部损耗较低,容易产生金属声。相反,纸锥具有更高的内部损耗,从而产生更自然的声音,原材料音色的影响最小。
扬声器整体结构和性能的另一个关键组成部分是磁铁类型。首先,铁氧体磁铁,也称为陶瓷磁铁,是一种低成本磁铁,可以很好地保持其磁强度。它们很重,通常不用于需要便携性的应用。装有铁氧体磁铁的扬声器在接近最大处理能力时音质会更好。铁氧体磁铁还非常适合潮湿环境下的应用,因为它们具有天然的耐腐蚀性。
铝镍钴(AlNiCo)磁铁是扬声器中使用的第一种磁铁,它有助于使扬声器产生平滑的经典音调。采用铝镍钴磁铁的扬声器比基于铁氧体的扬声器更昂贵,但它们不易破裂。这些磁铁在当今肯定不如钕磁铁(NdFeB)常见,但它们仍可用于需要精确调谐的高端应用。
钕磁铁也称为稀土磁铁,可提供已知的所有永磁体中最高的磁场强度。用钕磁铁制成的扬声器具有良好的频率响应,重量轻,并且比采用铁氧体或铝镍钴磁铁的扬声器小得多。这使它们成为需要输出高声压级的小型扬声器的理想磁铁,钕磁铁的主要缺点是它们更容易破碎。
钐钴(SmCo)磁铁由于成本较高,因此使用频率低于其他类型的磁铁。它们的主要优势是耐腐蚀,并且在极端温度变化时输出稳定,非常适合恶劣环境。它们容易破碎,强度不如钕磁铁。然而,成本仍然是它们最大的缺点。
多种规格的完整扬声器系列产品
Same Sky的扬声器产品可提供具有10毫米至205毫米的框架尺寸和72至135分贝的声压级,可提供满足客户声音要求的质量和便利性。Same Sky的扬声器选择包括各种框架形状、磁铁类型和安装方式,可快速配合客户的设计。Same Sky还可以透过一些机械和电气修改来客制化适合客户的扬声器。
Same Sky推出的扬声器类型包括微型扬声器与标准扬声器。为了顺应小型化趋势,Same Sky提供了一系列微型扬声器,其紧凑封装尺寸小至10毫米,深度低至2毫米。Same Sky的微型扬声器的声压级为72至135 dB,阻抗额定值为4、6、8、16、20、25、32或50欧姆,谐振频率高达1700 Hz。
作为业界的主力,Same Sky的标准扬声器专为高功率输出和可靠的性能而设计,封装尺寸范围为41至205毫米。Same Sky的标准扬声器具有78至107 dB的声压级、50至3000 Hz的谐振频率,以及4、6、8、16或32欧姆的额定阻抗。
Same Sky提供各种锥体类型、磁铁类型、框架形状和安装方式,可让客户轻松找到适合设计需求的扬声器。另提供多种高音扬声器型号,以及专为满足IEC 60601-1-8监管标准,可配合医疗警报讯号要求而设计的医用扬声器。Same Sky还提供音频设计服务,可帮助工程师进行关键的扬声器测量和测试。
结语
了解扬声器的机制可以让工程师打造身临其境的听觉体验,本文中介绍了多种元器件和规格,可以协助客户选择合适的扬声器。然而,即使对关键扬声器参数有了更深入的了解,还需要搭配在最终设计中对所选扬声器的正确测试和测量。Same Sky推出的全系列微型扬声器和标准扬声器可满足客户多样性的需求,同时Same Sky的音频设计服务也可以为客户提供额外的帮助!
  • 元器件
  • 音频
  • 扬声器
原文标题:【技术干货】深入了解扬声器的规格与选择技巧
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    扬声器的种类
    扬声器的种类 扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器
    发表于 09-19 16:35 3827次阅读
    高保真扬声器系统设计的探索
    高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
    发表于 04-22 11:29
    求电路图解析,帮忙算一下驻极体话筒和扬声器规格
    请问那这个耳机可不可以换成扬声器,可以的话要用什么规格的?还有就是这个驻极体话筒有没有要求阻抗?
    发表于 02-27 15:26
    选购扬声器的注意事项
    供给扬声器最大不失真功率,音质也较好;否则由于收音机的末级输出变压的输出阻抗与扬声器输入阻抗不匹配,功率就不能正常输出,同时也会带来失真。通常阻抗规格
    发表于 12-08 16:54
    陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
    陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
    发表于 04-14 06:12
    什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
    什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
    发表于 06-16 08:50
    高保真扬声器扬声器
    高保真扬声器扬声器
    发表于 09-15 16:55 263次下载
    高保真<b class='flag-5'>扬声器</b>和<b class='flag-5'>扬声器</b>箱
    纸盆扬声器改为号筒扬声器
    纸盆扬声器改为号筒扬声器
    发表于 08-17 17:44 1596次阅读
    纸盆<b class='flag-5'>扬声器</b>改为号筒<b class='flag-5'>扬声器</b>
    扬声器的选用
    扬声器的选用 选用扬声器时应注意以下几个方面:①扬声器的额定功率要与功率放大器的输出功率相适应。当功率放大器输出功率大于扬声器的额定功率时,可采用多个
    发表于 09-19 16:38 1988次阅读
    车载高音扬声器
    车载高音扬声器              此参数主要针对套装类扬声器。高音扬声器就是车载扬声
    发表于 01-04 11:51 2583次阅读
    JBL扬声器的选择及应用
    JBL扬声器的选择及应用 如何选择扬声器扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
    发表于 01-14 16:15 7927次阅读
    高频扬声器技术
    高频扬声器技术 现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,
    发表于 02-05 17:26 3206次阅读
    同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
    同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思 什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
    发表于 03-31 10:40 5536次阅读
    车载低音扬声器
    车载低音扬声器              此参数主要针对套装类扬声器。低音扬声器就是车载扬声
    发表于 01-04 11:54 2136次阅读
    扬声器系统的技术特性分析
    介绍扬声器的一些基本的技术特征
    发表于 10-29 13:46 2041次阅读
