概述
AD9522-2提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.02 GHz至2.335 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9522-2 12路LVDS 24路CMOS输出时钟发生器技术手册.pdf
AD9522串行接口支持SPI和I^2^C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-2是AD9522-2的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
特性
- 低相位噪声、锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为2.02 GHz至2.335 GHz
- 支持最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO
- 1路差分或2路单端基准输入
- 支持最高250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS基准
- 基准输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
- 可选基准时钟倍频器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
AD9522集成了片上锁相环(PLL)和片上压控振荡器(VCO)。PLL模块可与片上VCO配合使用,以创建完整的相位锁定环路,也可与外部VCO或VCXO配合使用。PLL需要一个外部环路滤波器,该滤波器通常由少量电容和电阻组成。滤波器组件的配置决定了工作PLL的环路带宽和稳定性。
AD9522 PLL对于从已调节频率生成时钟频率非常有用。这包括参考频率的转换,以匹配更高频率,以便进行后续分频和分配。此外,PLL可用于在干净的参考上清除抖动和相位噪声。AD9522 PLL参数的精确选择取决于噪声和参考杂散方面的具体应用。AD9522 PLL的灵活性和深度使其能够针对多种不同应用和信号环境进行定制。
PLL配置
AD9522允许对PLL进行灵活配置,以适应各种参考频率、PFD比较频率、VCO频率、内部或外部VCO/VCXO,以及环路动态特性。这通过对R分频器、N分频器、PFD极性(仅适用于外部VCO/VCXO)、反冲脉冲宽度、电荷泵电流、内部VCO或外部VCO/VCXO的各种设置,以及环路带宽来实现。这些设置可通过可编程寄存器进行管理(见表49和表53),并通过外部环路滤波器的设计来实现。
成功的PLL操作和令人满意的PLL环路性能在很大程度上取决于PLL设置的正确配置,以及外部环路滤波器的设计对PLL操作的适配性。
ADIsimCLK是一款免费程序,可帮助设计和探索AD9522的功能,包括PLL环路滤波器的设计。UG - 077是AD9522评估软件用户指南,可帮助用户在确定所需配置时轻松设置正确的寄存器值。相关资源可在www.analog.com/clocks获取。
鉴频鉴相器(PFD)
PFD接收来自R分频器和N分频器的输入,并产生与两者之间相位和频率差成比例的输出。PFD包括一个可编程延迟元件,用于控制脉冲宽度抗冲激。此脉冲可确保PFD传输函数中无死区,并将相位噪声最小化到参考频率。反冲脉冲宽度由寄存器0x017[1:0]设置。
一个重要的限制是要保持PFD允许输入频率的最小值和最大值。最小值是反冲脉冲设置的函数,如规格中的鉴频鉴相器(PFD)参数表2所示。
电荷泵(CP)
电荷泵由PFD控制。PFD监测其两个输入之间的相位和频率关系,并指示CP根据需要对积分节点(或泵浦滤波器)进行充电或放电。积分和滤波后的CP电流被转换为电压,驱动VCO的调谐节点(或外部VCO的LF引脚,用于改变VCO频率)。CP电流可通过寄存器0x010[3:2]进行设置(允许保持模式),对于正常操作(尝试锁定PLL环路)、上电或下电(测试模式),CP电流是可编程的,以8个步长(标称值为0.6 mA至4.8 mA)进行调整。CP电流的精确值由CPRSET电阻设置,并使用以下公式计算:
pll
6文章
990浏览量
138380 -
时钟
11文章
1999浏览量
135239 -
VCO
14文章
321浏览量
71444 -
ad9522
13浏览量
2622
集成2.2 GHz VCO12路LVDS/24 CMOS输出时钟发生器AD9522-2/PCBZ
12路LVDS/24 CMOS输出时钟发生器AD9522-3/PCBZ
AD9522-2 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.2 GHz VCO
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
AD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 数据手册
AD9522-1:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz压控振荡器数据表
AD9522-0:12集成2.8 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
AD9522-2 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器技术手册
