TPS3431-Q1 是一款标准的汽车可编程看门狗定时器,具有用于汽车应用的使能功能。看门狗超时具有 15% 的精度、高精度定时 (–40°C 至 +125°C) 和 25°C 时 2.5% 的典型值。 看门狗超时可通过外部电容器或工厂编程的默认延迟设置进行编程。可以通过 Enable 引脚或 SET logic 引脚禁用看门狗,以避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3431-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3431-Q1 具有可润湿侧面,便于光学检查。
*附件:TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车标准可编程看门狗定时器数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 工厂编程的精密看门狗定时器:
- 25°C 时,看门狗超时 (WDT) 精度为 ±2.5%
- 看门狗禁用功能
- 用户可编程看门狗超时
- 输入电压范围:V
DD 系列= 1.8 V 至 6.5 V - 低静态电流:I
DD 系列= 10 μA(典型值) - 低电平有效漏极开路输出
- 启用输入 (EN) 和启用输出 (ENOUT)
- 采用小型 3mm × 3mm、8 引脚 VSON 封装
- 结点工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS3431-Q1
- 功能:汽车标准可编程看门狗定时器,具有使能功能
- 封装:3mm x 3mm, 8-pin VSON
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用
- 功能安全:支持功能安全系统设计
- 高精度定时器:±2.5%准确度的看门狗超时(典型值,25°C)
- 可编程超时:通过外部电容或出厂预编程设置
- 使能功能:通过EN引脚或SET逻辑引脚禁用看门狗
- 低静态电流:典型值10µA
- 输出类型:低电平有效开漏输出
- 温度范围:-40°C至+125°C
3. 应用领域
- 汽车信息娱乐系统:中心信息显示、显示模块
- 数字驾驶舱:处理单元
- 电源分配:电源分配箱
- 舒适性模块:座椅舒适模块
- 外部放大器:汽车外部放大器
- 摩托车仪表:摩托车仪表集群
- 车身控制:车身控制模块
4. 功能描述
- 看门狗定时器:监控微控制器或其他系统的运行状态,超时未收到复位信号则触发复位
- 使能控制:通过EN引脚或SET引脚控制看门狗的启用和禁用
- 可编程超时:通过CWD引脚连接的外部电容设置超时时间,或选择出厂预编程的超时设置
- 输出指示:WDO引脚在超时发生时输出低电平信号,指示看门狗故障
- 额外输出:ENOUT引脚提供使能状态的输出
5. 电气特性
- 供电电压:1.8V至6.5V
- 输出电流:WDO和ENOUT输出电流最大20mA
- 使能阈值:EN引脚内部上拉至VDD,低电平有效
- 超时时间:可编程范围从毫秒级到秒级
- 复位延迟:看门狗复位延迟时间典型值为170ms至230ms
6. 封装与尺寸
- 封装类型:8-pin VSON
- 尺寸:3mm x 3mm
7. 典型应用
- 微控制器监控:监控微控制器的运行状态,防止程序跑飞
- 系统复位:在系统异常时提供自动复位功能,提高系统可靠性
- 初始化控制:在系统初始化期间禁用看门狗,避免误触发
8. 布局与设计指南
- 旁路电容:建议在VDD引脚附近放置0.1µF的旁路电容,以减少噪声干扰
- CWD引脚处理:如果使用外部电容设置超时时间,应将电容尽可能靠近CWD引脚
- 输出处理:WDO和ENOUT均为开漏输出,需要外接上拉电阻
举报投诉
电容器
64文章
6973浏览量
108712 -
可编程
2文章
1334浏览量
41564 -
引脚
16文章
2126浏览量
56102 -
看门狗定时器
81浏览量
16618
热点推荐
带可编程延迟和看门狗定时器TPS386000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带可编程延迟和看门狗定时器TPS386000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:57
•0次下载
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表.pd
发表于 03-28 17:28
•0次下载
具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时
发表于 03-28 17:15
•0次下载
TPS3435-Q1 汽车级纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
TPS3435-Q1 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435-Q1 提供高精度超
TPS3436-Q1 汽车级纳米静态电流精密窗口看门狗定时器数据手册
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供可编程窗口看门狗定时器。
TPS3436-Q1 提供高精度窗口
TPS3431-Q1 具有使能功能的汽车标准可编程看门狗定时器数据手册
