5G系统下行DMRS降干扰技术原理介绍
中兴文档 来源:中兴文档 2025-04-10 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应用背景
DMRS(Demodulation Reference Signal)是5G系统的重要解调参考信号,在基站与终端的数据传输过程中帮助接收端进行数据解调。在同频干扰较强场景,所有小区均从port0开始分配DMRS端口会带来频域碰撞问题,降低DMRS估计信道的准确性,进一步影响了PDSCH的解调性能。
原理介绍
在NR系统中,DMRS按照CDM group可分为type1和type2,最大支持双符号DMRS(由高层参数DMRS-DownlinkConfig的maxLength指示),同时为提升高速移动场景下增强信道估计的精度,可以在前置DMRS(Front Loaded DMRS)的基础上配置附加DMRS(Additional DMRS)。
配置单个DMRS符号时,type1存在两组频分的梳状资源,最多支持4个port,type2存在三组频分的梳状资源,最多支持6个port,每组梳状资源内部均支持频域OCC方式进行两端口复用。type1且maxLength=1下,协议38.212对DMRS的Antenna port(s) 规定如下,Value0~8和11主要针对RI=1和2:
结合协议Table 7.3.1.2.2-1,针对同频干扰下的DMRS干扰问题,单符号type1下,对不同小区的DMRS按照下图进行Antenna port分配,cell1从port0开始分配,cell2从port2进行开始分配,从频域降低小区间的DMRS干扰,进而提高信道估计准确性。
验证效果
外场选择两个商用局点,拉网验证下行DMRS降干扰技术的速率增益。
局点1:
局点2:
验证结果:两局点的下行平均流量提升比例均在6%+,主要是下行MCS提升1阶左右,符合DMRS降干扰技术预期。
应用价值
结合拉测验证数据,下行DMRS干扰规避功能能够有效降低小区间的DMRS干扰,对于提升小区下行流量,改善用户下载体验有明显的改善作用。
部署建议:同频组网场景下进行规模部署,可以提升用户感知速率,促进流量激发。
  • 信号
  • 解调
  • 下行链路
  • 5G
    5G
原文标题:下行DMRS降干扰技术——助力提高下行链路信号质量
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G中PDSCH的DMRS特点详解
    无线通信中覆盖一直是网络关注的焦点,而用户数与流量是运营商营收的关键;根据DMRS特性5G网络可通过灵活设置,兼顾覆盖、用户和流量。
    的头像 发表于 10-31 09:25 9256次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>中PDSCH的<b class='flag-5'>DMRS</b>特点详解
    聊聊5G中PDSCH的DMRS特性
    的头像 发表于 10-31 09:26 4194次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>5G</b>中PDSCH的<b class='flag-5'>DMRS</b>特性
    【干货】5G无线通信技术概念及应用
    (超宽带)、NETWORK.LMDS(区域多点传输服务)和IPv6(互联网协议)。事实上,IPv6是4G5G技术的基础协议。5G技术是一个
    发表于 12-21 18:32
    详解5G的六大关键技术
    平台,实现大规模软件、硬件及高性能测试仪器仪表的集成与应用,将为无线电管理机构、科研院所及业界相关单位等提供良好的无线电系统研究、开发与验证实验环境。面向5G关键技术评估工作,监测中心计划利用该平台
    发表于 12-07 18:40
    详解5G NR标准 有哪些创新性的新技术
    ,相对于LTE所支持的4流,5G NR上下行支持正交12流的多用户配对,并且通过增强的干扰测量和反馈技术,可显著提高上下行频谱效率。 对于T
    发表于 01-29 09:09
    5G覆盖试点背景及相关技术介绍
    本文对5G试点背景及相关技术进行介绍,通过频谱资源分析,确定采用3.5 GHz作为5G试点的主要频段;通过不同信道的链路预算分析,发现采用64T64R的Massive MIMO设备进行
    发表于 06-18 07:18
    5G技术研发试验进展介绍
    第四代移动通信(4G技术在全球范围的规模商用,面向2020年及未来商用的第五代移动通信(5G技术研发与标准化已全面启动。在全球业界的大力推动下,
    发表于 07-11 06:26
    一种工作于Sub-6G5G大规模天线的系统架构探讨
    本文针对第5代移动通信的关键技术之 一——大规模阵列天线,提出一种天线系统架构,包括密集辐射阵、功分网络、耦合校准网络、盲插型连接器和收发单元。并对5G大规模天线
    发表于 07-16 08:12
    什么是5G高频关键技术
    5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术5G中的应用场景和关键技术
    发表于 08-16 07:27
    5G技术的商用进程及应用
    化组织)也将致力于保证这些标准的有效性。3GPP内的技术规范小组(TSG)致力于与无线接入网络服务和系统方面以及与核心网络和终端相关的问题。5G新的无线规范于2017年底正式推出。5G
    发表于 06-30 11:32
    5G基站发展建设现状及组网技术介绍
    出,高频通信,超密集联网等技术,增加了天线馈线系统的安装难度,增加了基站数量。5G基站发展建设现状及组网技术5G基站建设过程中的环境评估和
    发表于 10-12 16:21
    5G网络的建设方案
    基站覆盖区域设置800m的隔离带,外围4G网络忙时平均负荷为30%。基于网络参数进行仿真,干扰影响如下:  (1)4G5G干扰影响:有隔
    发表于 12-03 14:03
    如何计算5G下行峰值速率?
      一、基本概念   5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线
    发表于 05-05 10:05
    5G干扰有哪几种类型?
    的信号,对卫星信号产生干扰。   第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。   原作者:eefocus/RF技术社区
    发表于 05-05 10:46
    5G NR信号的解调分析
      现代的频谱仪已经不只是单纯的测量频谱,借助于DSP技术,现代频谱仪同时具备矢量信号的解调与分析功能,因此严格意义上应该称为频域与信号分析仪,可以同时对信号进行频域,时域和调制域的分析。对于5G
    发表于 05-06 11:49
