ADN2905具有614.4 Mbps至10.3125 Gbps放大器/均衡器的CPRI和10G以太网数据恢复IC技术手册
要长高 2025-04-10 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN2905可提供下列速率的量化和多速率数据恢复接收器功能:614.4 Mbps、1.2288 Gbps、1.25 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps、9.8304 Gbps和10.3125 Gbps,适合通用公共无线电接口(CPRI)和千兆以太网应用。 ADN2905可自动锁定至所有指定的CPRI和以太网数据速率,而无需外部参考时钟编程。 ADN2905抖动性能超过SFF-8431规定的抖动要求。
数据表:*附件:ADN2905具有614.4 Mbps至10.3125 Gbps放大器 均衡器的CPRI和10G以太网数据恢复IC技术手册.pdf
ADN2905提供手动采样相位调整。 此外,用户还可选择均衡器或0 dB EQ作为输入。 均衡器为自适应或可手动设置。
ADN2905还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2905采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。 除非另有说明,所有ADN2905规格均相对于−40℃至+85℃环境温度而言。
应用
  • 兼容SFF-8431
  • 以太网 10GE、1GE和CPRI: OS/L.6至OS/L.96
特性
  • 串行CPRI数据速率
  • 614.4 Mbps、1.2288 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps和9.8304 Gbps
  • 以太网数据速率:1.25 Gbps和10.3125 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 抖动性能优于SFF-8431抖动规格
  • 可选均衡器或0 dB EQ输入模式
  • 量化器灵敏度:200 mV p-p(典型值,均衡器模式)
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 通过I^2^C访问可选特性
  • 失锁(LOL)指示器
  • PRBS发生器和检测器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADN2905 实现了通用公共无线接口(CPRI)数据速率从 914.4 Mbps 到 9.8304 Gbps 的数据恢复功能。前端可配置为均衡至 0 dB 均衡基准电平,或归零(NRZ)输入波形以消除符号间干扰,从而通过数据输入驱动数字逻辑信号
用户可从两个输入级中选择来处理数据:一个是高通无源均衡器,在 5 GHz 时提升高达 10 dB;另一个是 0 dB 均衡器,在 CPRI 速率为 9.8304 Gbps 时,灵敏度约为 250 mV 峰峰值。
当输入信号因 FR - 4 或印刷电路板(PCB)走线中的其他损伤而受损时,可使用无源均衡器。均衡器的高频增益可通过 I^{2}C 寄存器进行配置。此外,还包含自适应功能,可自动调整均衡器以实现最宽的眼图张开度。不过,均衡器只能在数据速率大于 5.5 Gbps 时手动设置任何参数,且自适应功能仅在此时可用。
当有信号用于数据恢复时,ADN2905 采用延迟锁定环和锁相环(PLL)电路进行时钟恢复和数据重定时,使其与来自 NRZ 编码数据的数据流同步。输入数据由高速时钟采样,该时钟可适应跨越三个数量级的数据速率。下采样数据被输入到二进制鉴相器中。
输入信号的相位由两条独立的反馈回路跟踪。一条高速延迟锁定环(DLL)路径通过数字控制振荡器DCO)级联一个数字积分器,以跟踪抖动的高频分量。另一条独立的锁相环,由数字积分器和 DCO 组成,用于跟踪抖动的低频分量。DCO 的初始频率由第三环路设置,该环路将 DCO 频率与输入数据频率进行比较。此第三环路还确定数字下采样器的抽取率。
延迟锁定环和锁相环共同跟踪输入数据的相位。例如,当时钟滞后于输入数据时,鉴相器会将 DCO 驱动到更高频率,并通过移相器将时钟相位推进;这两种操作都能减小时钟与数据之间的相位误差。由于环路滤波器是一个积分器,静态相位误差会被驱动至零。
该电路的另一个特点是,移相器实现了频率补偿的零阶锁相环,且零值位于反馈路径中,因此在闭环传递函数中不会出现。这意味着该电路没有零阶锁相环中常见的抖动峰值,从而消除了抖动峰值。
延迟锁定环和锁相环同时提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能。图 15 中的简化框图显示,Z(s)/X(s) 是一个三阶、低通抖动传递函数,具有出色的滤波性能。低通频率极点是通过在 DLL 中对 PLL 的增益进行分频形成的,其增益在转换带宽内接近 N,与普通环路不同。请注意,该传递函数没有零点,不像零阶锁相环,这意味着主 PLL 没有抖动峰值。这种无抖动峰值的特性为信号发生器应用提供了理想的性能,因为在级联发生器中,抖动峰值可能会导致危险的抖动累积。
误差传递函数 e(s)/X(s) 与带有二进制鉴相器的普通锁相环具有相同的高通形式。该传递函数可自由优化,以提供宽带抖动适应功能,因为抖动传递函数 Z(s)/X(s) 提供了窄带抖动滤波功能。
延迟锁定环和锁相环共同作用以实现整体抖动适应。当数据信号上的输入抖动频率较低时,环路滤波器中的积分器具有高增益,可跟踪大的抖动幅度且产生较小的误差。在这种情况下,振荡器会进行频率调制,抖动的跟踪方式与普通锁相环类似。可跟踪的低频抖动量取决于数字控制振荡器(DCO)的调谐范围,调谐范围越宽,对低频抖动的适应能力越强。内部锁相环控制保留用于小频率抖动,因此移相器可保持接近其范围中心,有助于实现低频抖动适应。
在中等抖动频率下,DCO 的增益和调谐范围不足以跟踪输入抖动。此时,DCO 控制字变大并达到饱和,结果是 DCO 频率保持在其调谐范围的极限值。DCO 调谐范围的大小对抖动适应能力影响较小。延迟锁定环的控制范围更大,因此移相器可跟踪输入抖动,无限范围的移相器可实现时钟同步。因此,时钟与数据采样和重定时之间的最小失配由先入先出存储器(FIFO)深度限制为 32 个单位间隔(UI)。
有两种方法可获取输入数据速率。默认模式下,有限状态机从数据中提取频率测量值,以设置 DCO 和锁相环的频率匹配和分频比,使采样频率与数据速率的偏差在 250 ppm 以内,从而启用锁相环,将频率偏差驱动至 0 ppm。第二种模式是锁相环参考(LTR)模式,用户可在其中提供 11.05 MHz 至 176.8 MHz 之间的参考时钟,分频比必须写入串行端口寄存器。
  • 放大器
  • 以太网
  • 均衡器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADN2917采样信号量化应该怎样使用
    手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择在输入端连接一个限幅放大器均衡器均衡器为自适应或可手动设置。可选限幅放大器均衡器
    发表于 09-06 11:52
    M23544电缆均衡器
    SDI数据速率从125 Mbps到11.88 Gbps的自适应、低噪声、高增益均衡。M23544具有一个集成的重新锁定器,内置自动速率检测电
    发表于 09-10 09:56
    具有接收均衡器的1Gbps10Gbps预加重驱动器MAX3984相关资料下载
    概述:MAX3984是具有接收均衡器的单通道预加重驱动器,工作于1Gbps10.3Gbps。该器件为铜互联(如8.5
    发表于 05-17 06:16
    ADN2905 具有614.4 Mbps10.3125 Gbps放大器/均衡器CPRI10G以太网数据恢复IC
    电子发烧友为你提供(adi)ADN2905相关数据表资料,例如:ADN2905的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-15 18:39
    <b class='flag-5'>ADN2905</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>614.4</b> <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10.3125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>的<b class='flag-5'>CPRI</b>和<b class='flag-5'>10G</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>
    ADN2917:连续速率8.5 Gbps 11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
    发表于 03-22 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2917:连续速率8.5 <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>至</b>11.3 <b class='flag-5'>Gbps</b> 时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,集成限幅<b class='flag-5'>放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>
    ADN2905CPRI10G以太网数据恢复IC,Amp/EQ从614.4 MBps10.3125 Gbps数据
    发表于 04-30 11:45 25次下载
    <b class='flag-5'>ADN2905</b>:<b class='flag-5'>CPRI</b>和<b class='flag-5'>10G</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,Amp/EQ从<b class='flag-5'>614.4</b> <b class='flag-5'>MBps</b>到<b class='flag-5'>10.3125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN8102:X-Stream™3.75Gbps四向双向CX4均衡器
    发表于 05-08 17:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>8102:X-Stream™3.75<b class='flag-5'>Gbps</b>四向双向CX4<b class='flag-5'>均衡器</b>
    ADN2814:连续速率10 Mb/s675 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 17:36 6次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2814:连续速率<b class='flag-5'>10</b> Mb/s<b class='flag-5'>至</b>675 Mb/s时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带集成限幅<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2913:连续速率6.5 Mbps8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器数据
    发表于 05-25 10:07 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913:连续速率6.5 <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>至</b>8.5 <b class='flag-5'>Gbps</b>时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,集成限幅<b class='flag-5'>放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2817/ADN2818:连续速率10 Mbps2.7 Gbps时钟和数据恢复IC数据
    发表于 05-25 20:08 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2817/<b class='flag-5'>ADN</b>2818:连续速率<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gbps</b>时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    EVADN29XX ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917评估板
    ADN29xx(ADN2905ADN2913、ADN2915和ADN2917)可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和
    发表于 06-03 20:13 3次下载
    EVADN29XX <b class='flag-5'>ADN2905</b>/<b class='flag-5'>ADN</b>2913/<b class='flag-5'>ADN</b>2915/<b class='flag-5'>ADN</b>2917评估板
    LMH1219具有集成时钟恢复器的低功耗12G UHD自适应电缆均衡器数据
    电子发烧友网站提供《LMH1219具有集成时钟恢复器的低功耗12G UHD自适应电缆均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:48 1次下载
    LMH1219<b class='flag-5'>具有</b>集成时钟<b class='flag-5'>恢复</b>器的低功耗12<b class='flag-5'>G</b> UHD自适应电缆<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DS125BR111具有均衡器的低功耗12.5Gbps 1通道线性中继器数据
    电子发烧友网站提供《DS125BR111具有均衡器的低功耗12.5Gbps 1通道线性中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:26 0次下载
    DS125BR111<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>均衡器</b>的低功耗12.5<b class='flag-5'>Gbps</b> 1通道线性中继器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2917连续速率8.5 Gbps11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
    ADN2917可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从8.5 Gbps到11.3 Gbps的连续
    的头像 发表于 04-10 11:31 1030次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2917连续速率8.5 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>至</b>11.3 <b class='flag-5'>Gbps</b>时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,集成限幅<b class='flag-5'>放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADN2913连续速率6.5 Mbps8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
    ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到8.5 Gbps的连续
    的头像 发表于 04-10 11:39 1025次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913连续速率6.5 <b class='flag-5'>Mbps</b><b class='flag-5'>至</b>8.5 <b class='flag-5'>Gbps</b>时钟和<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,集成限幅<b class='flag-5'>放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
