MOS管电路及选型
张飞实战电子官方 2025-04-09 19:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.外围电路
1.1.栅极电阻
R51的栅极电阻可以控制MOS管的GS结电容的充放电速度。对于MOS管而言,开通速度越快,开通损耗越小。但是速度太快容易引起震荡,震荡波形(GS之间,这个震荡与MOS管的米勒效应有关)如下左图所示,而正常不震荡的波形如下右图所示。所以实际使用中希望开通速度尽量快,但是又不能发生震荡。此时需要根据实际调试的波形确定R51的阻值。
此外开通太快引起容易产生EMC的问题,此时因为du/dt很大,开通快dt小,那么DS开通过程中DS两端的压差在变小,如果Vbus的电压高,那么电压的变化du很大,所以du/dt很大。
1.2.GS电容放电电阻
R54的电阻是给GS电容提供放电回路,这个电阻的取值一般在10-50K之间。在板子没有上电的时候,有这个电阻GS之间就不会提供静电荷,尤其在搬运过程中,GS电容之间很容易积累电荷,或者静电作用到MOS管的G极,此时给GS电容充电可能会导致MOS管误导通。那么一旦上电后可能导致同一桥臂的MOS管同时导通造成短路。
1.3.C45电容
调整GS电容的充放电时间,因为和GS电容并联
给米勒电容提供泄放回路,如下图所示。MOS管的GD之间存在一个结电容称为米勒电容,下管导通时Vbus会有一部分电流流过这个米勒电容。米勒电容和C45串联,可以间接减少米勒电容(电容越串越小),改善米勒效应的影响。
2.MOS选型
2.1.耐压
一般选择Vbus电压的1.5-2倍。
2.2.额定电流
一般选择负载额定电流的5-7倍,余量需要留大一些,因为要考虑到电机堵转、负载突变等情况。
PS:
1.可以两个或者几个MOS管并联使用,在电动车和汽车行业等大功率场合下可以这样使用,此时多个MOS管并联可能比一个大功率的MOS管要便宜。并联使用时,可以使用一个预驱动芯片同时驱动多个MOS管。此外MOS管并联使用还需要考虑分流的问题,有的时候MOS管的参数不一致,导通和关断时间不一样,所以并联之后可能要让开关速度变慢。
2.MOS管耐压不够时,理论上可以串联使用,但是不建议这样用。
2.3.封装
MOS管的封装实际就是考虑温升问题,因为MOS是大功率发热器件。经验是在MOS管满负荷工作时,表面温度不要超过120度。这个温度就是个经验值。
2.4.Rdson
MOS管一共有四类损耗,分别是打开损耗、关断损耗、导通损耗、续流损耗,前两个损耗是开关过程中的损耗,是MOS管经过放大区产生的损耗;后两种是开关结束之后的正常工作损耗。对于Rdson,对应导通损耗,这个阻值越大,相同电流的情况下导通损耗就越大,所以Rdson对导通损耗起到决定作用。因此Rdson越小越好,但是越小价格也越贵。
此外,温度越高,Rdson越大;Vgs电压越高,Rdson越小。并且当GS电压超过10V以上,Rdson减小就不明显了,所以MOS管的驱动电压经常选择12V或者15V,注意是驱动电压,也就是GS之间的电压。
2.5.Vgs阈值电压
一般Vgs的阈值电压都是正负20V,如下图所示,使用时不能超过这个阈值,否则可能导致MOS管损坏。
MOS管的开通阈值一般在2-4V之间,一般选择12-15V的驱动电压,0V关断。对于大功率或者要求较高的场合,也可以选择负压关断,如下图所示。大功率情况下关断快可以减小关断损耗,降低米勒效应的影响。此外负压关断的关断速度快,可以迅速越过放大区,不易发生震荡。
2.6.快开管和慢开管
快管通常Qg小,Rdson大,慢管相反。这个涉及到半导体的工艺,一般为了降低Rdson,晶圆面积就要做大,结果寄生电容相应变大,同理Qg也会变大。
Qg,Gate charge,门级电荷总和,一般管子的同流能力越强,Qg越大,速度也越慢。一般耐压高的MOS开得快,大电流的MOS开的慢。
原文链接:
https://blog.csdn.net/qq_42731705/article/details/118736770
  • 电路
  • MOS管
  • 栅极电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解用于MOS驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 4.3w次阅读
    详解用于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动的电容自举<b class='flag-5'>电路</b>工作原理以及器件<b class='flag-5'>选型</b>
    MOS的参数介绍
      这次我们讲讲MOS选型选型也是电路设计中一个非常重要的环节。
    发表于 11-23 15:09 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的参数介绍
    MOS选型
    我这里有个MOS选型表,大家可以参考下。
    发表于 12-20 16:16
    MOS的外围电路
    现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOSG极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极+电容)电路
    发表于 08-11 09:20
    MOS选型
    问题(1)流过MOS的瞬时电流就是60乘以5为300A吗?(2)给MOS选型,看到的DATASHEET中有两个参数,Id(连续工作电流)
    发表于 08-18 13:50
    低压mos的正确选型
    MOS选型是很重要的一个环节,MOS选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,同时也会给工
    发表于 10-19 10:10
    MOS选型相关资料下载
    MOS选型,赶紧看过来
    发表于 10-29 07:48
    MOS选型注重的参数
    一、MOS选型注重的参数1、负载电流IL --它直接决定于MOSFET的输出能力;2、输入-输出电压–它受MOSFET负载占空比能力限制;3、开关频率FS–参数影响MOSFET开关瞬间的耗散功率
    发表于 11-16 09:06
    推荐选型-不间断电源UPS领域MOS选型-KIA MOS
    不间断电源-UPS(MOS选型)一、UPS不间断电源就是指能将电瓶与服务器相互连接,根据服务器逆变电源等控制模块电源电路将交流电转化成电压的系统软件机器设备,能够确保计算机软件在断电
    发表于 11-08 20:06 11次下载
    推荐<b class='flag-5'>选型</b>-不间断电源UPS领域<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    MOS选型注重的参数及使用注意事项-KIA MOS
    发表于 11-09 13:51 41次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>注重的参数及使用注意事项-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    MOS和驱动芯片的选型
    MOS和驱动芯片的选型是电子工程设计中的关键环节,它们直接影响电路的性能、稳定性和可靠性。以下将详细阐述MOS
    的头像 发表于 08-06 18:09 5870次阅读
    低功耗mos选型技巧 mos的封装类型分析
    随着电子设备向小型化和节能化发展,低功耗MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在电源管理、信号处理等领域的应用越来越广泛。 低功耗MOS
    的头像 发表于 11-15 14:16 2705次阅读
    MOS的并联使用:如何保证电流均流?
    。因此,如何保证并联MOS的电流均流,是设计中的一个关键问题。今天我们将从选型、布局和电路设计三个方面,探讨实现电流均流的方法: 1. MOS
    的头像 发表于 02-13 14:06 5795次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的并联使用:如何保证电流均流?
    MOS选型的问题
    MOS选型需考虑沟道类型(NMOS或PMOS)、电压、电流、热要求、开关性能及封装,同时需结合电路设计、工作环境及成本,避免混淆NMOS和PMOS。“不知道
    的头像 发表于 02-17 10:50 2081次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>的问题
    MOS实用应用指南:选型、故障与驱动设计
    在掌握MOS的基础结构、原理与分类后,实际工程应用中更需关注选型匹配、故障排查及驱动电路优化三大核心环节。本文将结合工业与消费电子场景,拆解MOS
    的头像 发表于 09-26 11:25 3693次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>实用应用指南:<b class='flag-5'>选型</b>、故障与驱动设计
