熟悉我的读者都知道,在电子技术类文章中,我始终避免预设读者具备微积分基础。我始终认为,即使在极客群体中,真正精通微积分的人也是凤毛麟角。许多大学的微积分课程充斥着填鸭式教学——那些解释不清的公式需要耗费大量时间死记硬背,却只需转瞬就能忘得干干净净。虽然某些推导确实无法绕开数学工具,但在绝大多数情况下,电气工程类文章对微积分的依赖根本毫无必要。
今天,我要针对当前谷歌搜索排名第一的均方根电压(Vrms)公式推导方法提出尖锐批评。这个推导过程充斥着以下问题:
到底什么是 Vrms? 在电路设计中,常需计算已知电阻上随时间变化的电压信号所消耗的功率。例如,设计驱动音响的功放电路时,需确保功率不超过扬声器线圈的额定值(以瓦特为单位)。现代功放多以电压信号驱动,而扬声器阻抗固定,因此需建立电压与功率的等效关系。
计算功率的公式为:
如果电压是恒定的,这个公式没有问题,但如果信号随时间变化呢?
为了回答该问题,我们以一个10Ω负载和分三个离散阶跃变化(1V、10V,再回到1V)的电源电压构成的简化示例进行分析。在这种设置中,每个时间段本质上都是独立的‘稳态’情景,因此可以相应地拆分计算步骤:
这样,我们就可以计算出一个简单的算术平均值,从而得到负载在一段时间内的平均耗散功率:
该结果虽然正确,但这种计算方式并不总是便捷。例如,当涉及超过三个电压等级时,针对不同音量旋钮位置重新计算总和将十分繁琐。若我们能找到一个等效直流电压,使其在负载上消耗的功率与待研究的交流信号相同,便能以更直接的方式建模音量与功率的关系。
然而如何计算该等效电压?是否仅对各时间段电压取算术平均值?让我们深入探究:
结果并不一致。问题出在功率方程中的 V² 项。为了找出正确的方法,我们可以用符号来求解示例中的功率方程。
组成方程为 P0 = V0 / R、P1 = V1 / R 和 P3 = V3 / R,因此:
换一种描述方式:
该表达式的前半部分正是电压平方的算术平均值,恰好占据原恒压公式中 V² 的位置!换言之,我们先将原始波形进行平方运算,然后计算其标准算术平均值。
无论如何,我们暂且将这个特殊平均值称为x,并验证其数学合理性:
但从物理意义上说,x 究竟代表什么?它并不能代替原始功率表达式中的电压;请记住,它取代的是电压的平方 (V²)。要得到我们说过的功率等效电压,我们需要计算这个值的平方根。
而这正是‘均方根电压’(Vrms)的定义:它是波形平方(S)的算术平均值(M)的平方根(R)。本例中,Vrms = √34 ≈ 5.831 V。我们只需将 Vrms 除以二,即可模拟输入信号振幅减半对耗散功率的影响。
方波在两个电压(Vlo和 Vhi)之间交替变化的情况与本节前面讨论的方法类似,只是我们只需要计算两个点的平均值,而不是三个点的平均值:
但对于连续变化的信号该如何处理?
正弦函数的 Vrms
在模拟电子领域,我们常需处理正弦信号--此时维基百科通常会引入微积分进行推导。但我们能否避开复杂的积分运算?
答案是可以!回顾可知,计算任意波形的均方根值(RMS),需对波形进行平方(S)、取算术平均(M)、再开平方根(R)三步操作。
我们可以先将波形平方。给定峰值振幅 Vp 的正弦波信号的一般方程如下:
将右侧平方后得到:
表达式中唯一随时间变化的部分是 sin²(...) 函数。让我们使用一个新符号 Sm 来表示其平均值。这样,我们就可以用下面的方式写出 Vrms 表达式:
现在,我们要做的就是找出 Sm。要找到任何周期性波形的平均值,我们只需考虑一个周期;任何重复序列的平均值都与单个周期的平均值相同:
在计算sin²(...)的周期时,必须与平方前的正弦函数周期对齐,即参数范围应限定在0°至360°之间。但即便如此,我们仍需对无限个连续变化的值进行平均运算!
幸运的是,三角函数提供了解决方案。让我们抛开具体的 Vrms 情景,考虑一个由常规三角函数描述的临时构建的直角三角形:
假设我们知道斜边的长度--称之为 n--并知道角度 a。很明显,垂直边的高等于 sin(a) ×n,水平边的长度等于 cos(a) ×n。
这是一个直角三角形,我们还可以用勾股定理来描述它的边之间的关系:斜边的平方等于对边的平方加邻边的平方。
我们已经知道了这些边的值,斜边是 n,其他边由角度 a 的三角函数给出:
这一普适性法则揭示了正弦平方与余弦平方之间的奇妙关系,被称为毕达哥拉斯恒等式。
现在,让我们回到 RMS 的难题上。为了解释下一步,想象一下你只在储蓄罐里放 5 美元的钞票,那么储蓄罐里钞票的平均值必然是 5 美元。同样,如果存在这样一个约束条件,即对于每个给定的 a,sin²(a) + cos ²(a)之和等于 1,那么在任何常见角度范围内,sin²(...)和 cos²(...) 的平均值之和必然具有相同的性质。我们之前引入了 Sm 来表示 sin²(...) 的算术平均数;采用 Cm 来表示 cos²(...),我们可以得到:
在从 0° 到 360° 的跨度内,正弦函数和余弦函数都完成了一个周期;它们产生了两个完全相同的波形,只是在时间上有所偏移。每当 sin(...) = 0.5 时,就会有一个 cos(...) = 0.5 的对应点:
事实上,我们可以通过对余弦部分进行一些处理来说明这一点:
由于波形基本相同,sin(α) 的全周期平均值等于 cos(a) 的全周期平均值。将 sin(a) 和 cos(a) 的每个值平方并不会改变这种关系:我们最终会得到新的曲线,但它们仍然是一条直线,而且每条曲线上的任意两点之间仍然存在 1:1 的对应关系。sin²(a) 的周期-均值一定与 cos²(a) 的周期-均值相同。根据这一观察结果,我们终于可以算出 Sm 的值:
换句话说,我们已经确定 sin²(...) 波形在 0° 和 360° 之间的平均值为 ½。将其插入先前的 Vrms 公式,我们就得到了峰值振幅为 Vp 的 0 V 中心正弦波的通用公式:
证明完毕,搞定!(小编注:其实还不如用微积分来得方便...)
本文转载自(经过编译及校对): https://lcamtuf.substack.com/p/whats-root-mean-square-voltage
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
电压
45文章
5792浏览量
122396 -
RMS
2文章
158浏览量
37866
ADE7753怎么读取RMS?
注意输入电容中的RMS电流
如何使用RMS转直流转换器有效监视信号电压和功率
关于有效值(RMS) 平均值(DC) 的理解
探讨绘制交流信号的电压RMS曲线
对相电压、线电压、相电流、线电流的理解分析
RMS电压等效方法和方程计算汇总
理解 RMS 电压
