TLV4082-Q1 具有集成基准的汽车类双路比较器技术手册
科技观察员 2025-04-09 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 是具有低功耗和小解决方案尺寸的高精度双通道比较器系列。IN1 和 IN2 输入都具有用于抑制短时毛刺脉冲的迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
数据手册:*附件:TLV4082-Q1 具有集成基准的汽车类双路比较器技术手册.pdf
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 具有可通过一对外部电阻分压器配置的可调 INx 输入。当 IN1 或 IN2 输入上的电压降至下降阈值以下时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为低电平。当 IN1 或 IN2 上升至上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为高电平。
该比较器具有 2µA(典型值)的超低静态电流,并且提供了节省空间的低功耗精密电压监测解决方案。TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 可在–40°C 至 +125°C 的温度范围内以 1.5V 至 5.5V 的电压运行。
特性
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
– 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
– 器件 CDM ESD 分级等级 C4B
• 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
• 采用小型封装的双通道检测器
• 高阈值精度:工作温度范围内精度为 1%
• 精密迟滞:60 mV
• 低静态电流:2 µA(典型值)
• 温度范围:–40°C 至 +125°C
• 推挽 (TLV4062-Q1) 和开漏 (TLV4082-Q1) 输出选项
• 采用 SOT-23 封装
引脚功能和配置
典型特性功能
方框图
典型应用
TLV40x2-Q1系列可用于监测两个单独的轨道,以进行过电压检测。过电压监控经常用于系统保护,以提醒系统关闭以防止损坏。这个TLV4062-Q1和TLV4082-Q1还具有可调INx输入,可配置为使用外部电阻分压器,如图8-1所示。
应用
• 紧急呼叫 (eCall)
• 汽车音响主机
• 仪表组
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电
  • 比较器
  • 低功耗
  • 双路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV9021-Q1 具有开漏输出的汽车低电压比较技术手册
    TLV902x-Q1TLV903x-Q1汽车级单通道、双通道和四通道比较系列。该系列提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率
    的头像 发表于 03-24 09:13 1126次阅读
    <b class='flag-5'>TLV9021-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>开漏输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>单<b class='flag-5'>路</b>低电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV3011B-Q1 具有集成基准引脚和开漏输出的汽车微功耗比较技术手册
    TLV3011-Q1 是一款低功耗、开漏输出比较TLV3012-Q1 是一款推挽输出比较
    的头像 发表于 03-25 09:19 1140次阅读
    <b class='flag-5'>TLV3011B-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>引脚和开漏输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>微功耗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV3012B-Q1 具有集成基准引脚和推挽输出的汽车微功耗比较技术手册
    的头像 发表于 03-25 09:44 1122次阅读
    <b class='flag-5'>TLV3012B-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>引脚和推挽输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>微功耗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV9030-Q1 具有推挽输出的汽车低电压比较技术手册
    的头像 发表于 03-25 11:16 1159次阅读
    <b class='flag-5'>TLV9030-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>推挽输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>单<b class='flag-5'>路</b>低电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV3011-Q1 具有集成基准和开漏输出的汽车微功耗比较技术手册
    的头像 发表于 03-28 10:00 1153次阅读
    <b class='flag-5'>TLV3011-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>和开漏输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>微功耗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV7032-Q1 具有推挽输出的汽车纳安级比较技术手册
    TLV703x-Q1/TLV704x-Q1具有轨至轨输入的低电压毫微功耗比较。这两款比较
    的头像 发表于 04-01 13:43 1087次阅读
    <b class='flag-5'>TLV7032-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>推挽输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>纳安级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV7034-Q1 具有推挽输出的汽车毫微功耗四比较技术手册
    的头像 发表于 04-02 14:29 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TLV7034-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>推挽输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>毫微功耗四<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV4062-Q1 具有集成基准汽车类推挽式比较技术手册
    TLV4062-Q1TLV4082-Q1具有低功耗和小解决方案尺寸的高精度双通道比较系列。IN
    的头像 发表于 04-09 10:06 1099次阅读
    <b class='flag-5'>TLV4062-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类推挽式<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV6700-Q1 具有集成基准汽车低功耗窗口比较技术手册
    TLV6700-Q1 是一款高电压窗口比较,工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较
    的头像 发表于 04-09 10:18 1221次阅读
    <b class='flag-5'>TLV6700-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>低功耗窗口<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV6703-Q1 具有集成基准的、汽车、18V、比较技术手册
    TLV6703-Q1 是一款高电压比较,工作电压范围为 1.8V 至 18V。TLV6703-Q1 具有一个内部
    的头像 发表于 04-09 10:23 1039次阅读
    <b class='flag-5'>TLV6703-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的、<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、18V、<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV4011-Q1 具有集成基准汽车小型比较技术手册
    TLV4011-Q1 是一款具有精密集成基准的低功耗、高精度比较。可通过将两个外部电阻
    的头像 发表于 04-09 15:00 1103次阅读
    <b class='flag-5'>TLV4011-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>小型<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV4062 具有集成基准比较(推挽式)技术手册
    TLV4062和TLV4082是一系列高精度双通道比较具有低功耗和小解决方案尺寸的特点。IN1
    的头像 发表于 04-11 09:30 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>4062 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>(推挽式)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV4082 具有集成基准比较技术手册
    TLV4062和TLV4082具有可调INx输入,可通过外部电阻分压对进行配置。当IN1或IN2输入端的电压低于下降阈值时,OUT
    的头像 发表于 04-11 09:34 1023次阅读
    <b class='flag-5'>TLV4082</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV1704-Q1 汽车高电压、低功耗比较技术手册
    TLV1701-Q1(单)、TLV1702-Q1)和TLV1704-Q1(四)器件提供宽电源范围、轨对轨输入、低静态电流和低传播延迟。所有这些功能都采用行业标准的极小封装,使这些设
    的头像 发表于 04-27 11:14 1070次阅读
    <b class='flag-5'>TLV1704-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>四<b class='flag-5'>路</b>高电压、低功耗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV3012-Q1 具有集成基准和推挽输出的汽车微功耗比较技术手册
    的头像 发表于 05-10 09:20 1093次阅读
    <b class='flag-5'>TLV3012-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>基准</b>和推挽输出的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>微功耗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
