RoHS指令详解
RoHS(限制特定有害物质)是欧盟为降低电子和电气设备中有害物质含量而实施的一项法规。该指令的主要目的是限制六种有害物质的使用,以减少对环境和人类健康的影响。
铅(Pb):不得超过0.1%(1000ppm),常见用途包括焊料、玻璃和PVC稳定剂。
汞(Hg):不得超过0.1%(1000ppm),用于温控器、传感器等。
镉(Cd):不得超过0.01%(100ppm),用于开关、弹簧等。
六价铬(Cr 6+):不得超过0.1%(1000ppm),用于金属防腐蚀涂层。
多溴联苯(PBB):不得超过0.1%(1000ppm),用作阻燃剂。
多溴二苯醚(PBDE):不得超过0.1%(1000ppm),同样用作阻燃剂。
RoHS 2.0的增强
RoHS 2.0在原有基础上增加了对四种邻苯二甲酸酯的管控,即DEHP、BBP、DBP和DIBP,统称为邻苯四项,其含量限制同样为0.1%。这些物质的检测需通过化学分析方法进行。
REACH法规概述
REACH(化学品注册、评估、授权和限制)是欧盟建立的化学品管理体系,自2007年6月1日起生效。该法规要求,任何年使用量超过1吨的高度关注物质(SVHC)在产品中的含量不得超过总重量的0.1%。REACH还包括了对一系列有害化学品使用的严格限制。
无卤化物标准解读
无卤化物(HF)标准规定,在工业产品中,溴和氯的含量应分别低于900ppm,总和低于1500ppm。涉及的卤素元素包括氟、氯、溴、碘等。这些元素的化合物常作为阻燃剂,如PBB、PBDE等,广泛应用于电子组件、产品外壳和塑料中。根据REACH法规,具有致癌、致突变或生殖毒性的物质,以及具有持久性、生物累积性和毒性的物质,均被视为高关注物质。
RoHS与REACH的差异对比
1.概念上的差异:
RoHS的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。
REACH是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》的简称,是欧盟建立的,并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
2. 产品覆盖范围的差异:
RoHS主要针对电子电器产品,对金属和陶瓷材质检测4项有害物质,非金属检测6项。
REACH的覆盖范围几乎包括所有产品(食品和药品除外)。
3. 认证与报告的差异:
RoHS已纳入欧盟强制认证CE中,通常只需提供检测报告,但也可获得CE证书。
REACH是只有检测报告,没有证书。
总结
RoHS和REACH在概念、产品覆盖范围以及认证要求上存在显著差异。RoHS专注于电子电器产品中的有害物质限制,而REACH提供了一个更为广泛的化学品监管框架。这两项法规共同为保护环境和人体健康提供了重要的法规支持。通过这些法规的实施,欧盟致力于减少有害物质的使用,促进可持续发展和环境保护。
电气设备
3文章
1090浏览量
34121 -
RoHS
606浏览量
43150 -
REACH
28浏览量
8026
低功耗蓝牙的 RoHS 和 REACH 认证-模块篇
reach认证是强制性的吗?reach和rohs如何区分?
产品有REACH报告还需要ROHS报告么,REACH检测和ROHS检测有什么区别企业QQ:2700231326,手机:***(VX同号)
欧盟REACH认证和ROHS检测的区别
简述环保电缆与低烟无卤电缆之间的区别
浅谈低烟无卤电缆与环保电缆之间的区别
科普ROHS和REACH认证是什么意思?有什么含义?
佳金源零卤和REACH无铅高温锡膏有哪些特性?
什么是ROHS与REACH认证?ROHS与REACH认证区别是什么?
科普ROHS和REACH认证的含义
Rohs 、REACH 、无卤的区别
有卤锡膏和无卤锡膏的区别?
什么是无卤PCB
RoHS、REACH 、无卤的区别
