迅通科技正式发布全新一代蓝牙多协议物联网模块——PTR54H20。该模块集超低功耗、高性能计算与先进安全特性于一体,专为AI边缘计算及复杂物联网场景量身打造,助力开发者快速构建智能化、高能效的下一代物联网设备。
核心亮点
1、超强处理能力
搭载五核异构架构(双Arm® Cortex®-M33 + 双RISC-V协处理器 + 安全加密核),主频高达320MHz,支持动态电压频率调节(DVFS)。
配备2MB非易失存储(NVM)与1MB RAM,轻松运行机器学习模型及传感器融合算法。
2、多协议全兼容
支持蓝牙6.0、Matter、Thread、LE Audio、Auracast等最新协议,覆盖2.4GHz频段,实现4Mbps高速传输。
集成蓝牙Mesh网络与低功耗音频(LE Audio),满足智能家居、工业互联等多元化场景需求。
3、极致能效表现
接收灵敏度达-100dBm,发射功率+10dBm,确保远距离稳定通信。
休眠电流低至0.6μA(GPIO唤醒),峰值电流仅4.8mA(发射)与1.7mA(接收),纽扣电池即可长效续航。
4、安全可靠
符合PSA认证3级安全标准,支持安全启动、密钥保护及防篡改机制,抵御物理与网络攻击。
应用场景
智能家居:语音控制、智能照明、环境监测。
医疗健康:可穿戴设备、远程健康监测。
工业物联网:传感器网络、设备状态监控。
为何选择PTR54H20?
高度集成:以SoC替代多颗芯片,减少外部元件,简化设计并降低成本。
快速上市:通过预认证(如蓝牙、FCC等),缩短产品开发周期。
灵活扩展:提供64个可配置GPIO、USB 480Mbps、CAN FD等丰富接口,适配多样化硬件需求。
PTR54H20现已提供三种版本(板载天线/IPEX外接天线/天线PAD),满足不同部署需求。迅通科技同步提供定制化硬件设计、固件开发及云端对接服务,助您抢占市场先机!
蓝牙
119文章
6385浏览量
179262 -
物联网
2950文章
48110浏览量
418166 -
超低功耗
5文章
287浏览量
19139
迅通科技模块PTR7002的SPI时钟能跑多高
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
PTR54L15系列低功耗无线多协议模组
PTR54L15蓝牙模组的引脚规划——电源域
关于PTR54L10蓝牙模块技术与应用
PTR54L05蓝牙模块有哪些特性?
PTR54L15:专为AIoT应用设计的革命性低功耗无线多协议模组
PTR9816全蓝牙5多协议嵌入式超低功耗系统级模块规格书
蓝牙6.0,厘米级定位+超低功耗,你的设备该升级了!
迅通科技推出PTR54H20:超低功耗蓝牙6.0模块
