作者: 京东科技 牛志伟
一、让人又爱又恨的Web Components
Web Components是一种用于构建可重用的Web元素的技术。它允许开发者创建自定义的HTML元素,这些元素可以在不同的Web应用程序中重复使用,并且具有自己的样式、行为和功能。
Web Components并非一项新技术,而是一组持续演进的、由W3C标准化的组件化API。最早可以追溯到2011年左右,大约在2016年左右各个浏览器才实现了Custom Element V1版本。然而,在同一时期,诸如Vue和React等组件化框架已经开始主导前端开发生态。
尽管近几年Web Components标准和技术都趋于成熟,但早期面临的兼容性问题以及后来Vue和React等MVVM框架的崛起,导致Web Components领域一直处于低调状态。接下来,我们将从Web Components的发展历程、优势以及开发中面临的挑战三个方面更深入地了解Web Components。
1、Web Components发展历程
•2011年:Google发布了Chrome浏览器,并提出了“Shadow DOM”概念,这是Web Components的一个重要组成部分。
•2013年:谷歌工程师Alex Komoroske在Google I/O大会上首次提出了Web Components的概念,并推动了相关标准的制定。
•2014年:W3C发布了Web Components的规范草案,其中包括四个主要技术:Custom Elements、Shadow DOM、HTML Templates和HTML Imports。
•2015年:Web Components的规范逐渐得到浏览器厂商的支持,Chrome、Firefox、Safari等主流浏览器开始逐步实现相关功能。
•2018年:Web Components逐渐成为前端开发的主流技术之一,越来越多的开发者开始使用Web Components来构建可重用的组件。
•至今:Web Components技术不断发展和完善,越来越多的框架和库开始支持Web Components,使其在前端开发中发挥更大的作用。
2、Web Components有哪些优势
•封装性:Web Components 具有良好的封装性,可以将页面中的功能和样式封装在一个自定义元素内部,避免全局作用域的污染,提高了代码的可维护性和可重用性。
•跨框架兼容:Web Components 是基于 Web 标准的技术,可以在任何支持 Custom Elements 和 Shadow DOM 的现代浏览器中使用,与各种前端框架和库兼容性良好。
•标准化:Web Components 的规范由 W3C 组织制定,具有较高的标准化程度,有利于统一前端开发的规范和实践,提高了代码的可维护性和可移植性。
•性能优势:通过使用 Shadow DOM 技术,Web Components 可以实现更好的性能优化,避免不必要的重绘和重排,提高页面的渲染效率和用户体验。
目前,前端开发中有许多流行的框架可供选择,如React、Vue、Angular、Solid、Svelte、Preact等。框架的选择是一个复杂的决策过程。当框架版本升级时,项目可能需要面临重构的问题。例如,从Vue2升级到Vue3可能需要付出较大的改造成本。如果不进行升级,就无法使用最新特性,甚至可能面临框架旧版本不再维护的尴尬局面。在这种情况下,Web Components 的框架无关性可以在一定程度上改善这种局面。
就性能而言,以将 React 组件转换为 Web Components 为例,可以优化执行过程,减少阻塞,提高页面性能。在普通的 React 组件中,初次执行时需要一次性完成所有必须的节点逻辑,这些逻辑的执行会同步占用在 JavaScript 的主线程上。当页面变得足够复杂时,一些非核心逻辑可能会阻塞后面核心逻辑的执行。而通过使用 Web Components 优化 React 组件,执行过程会变得更简洁。例如,注册一个复杂的逻辑组件时,在 React 执行时只需执行一个 createElement 语句,创建组件只需要 1-2 微秒即可完成。真正的逻辑不会立即执行,而是等到“核心任务”执行完毕后再执行,甚至可以在合适的时机再执行,从而降低 Diff 成本。
3、使用Web Components开发的痛点
虽然Web Components具有许多令人喜欢的优点,但在实际开发中也存在一些棘手的问题。以下是几个典型问题:
•原生开发难题:Web Components是一项原生技术,因此在组件编写过程中需要回归到原生开发。事件处理、状态管理等方面都需要自行处理。尽管大多数框架都提供了对Web Components的封装方案,但使用这些方案又需要引入相应框架的运行时,这导致脱离了框架无关性这一最大优势。
•Form表单问题:在Shadow DOM中,包含、或
•样式隔离问题:虽然样式隔离有助于避免全局样式污染的问题,但在某些场景下,如主题颜色等,仍需要将样式同步到Web Components组件内部。目前可以通过CSS变量实现主题切换。此外,需要注意的是,slot插槽中的DOM元素样式并未得到隔离。
针对这些问题,开发人员可能需要考虑采取一些额外的措施来解决挑战,以确保Web Components在实际应用中能够更加顺畅地运行。
二、目前主流的Web Components组件方案
1、头部案例
Twitter 2016 年开始将自己的嵌入式推文从 iframe 切换成 ShadowDOM,减少了内存消耗、加快了渲染速度,并批量渲染的时候保持丝滑。Upcoming Change to Embedded Tweet Display on Web
Youtube
Youtube 作为 google 系的产品,很早就在全站用上了 Web Components,并且开源了自己播放器组件 GitHub - GoogleWebComponents/google-youtube: YouTube video playback web component此外 google 开源的 Web Components 还是很多的,Google Web Components · GitHub ,包括地图、drive、日历等等。
Github
Github 对 Web Components 的使用很早,具体可以看: How we use Web Components at GitHub | The GitHub Blog,2017 年 Custom Elements v1 版本在 chrome 和 safari 上相继实现之后,Github 开始大范围使。要知道 Github 2018 年才刚刚完全移除 jQuery:Removing jQuery from GitHub.com frontend | The GitHub Blog 这既得益于 Github 自身项目组件化的架构,也得益于 Web Components 本身与框架无关的特性非常识合作老项目升级。
Adobe Spectrum
Adobe Spectrum 是由 Adobe 创建的设计系统,该站点是一个基于 Web Components 的 UI 框架产品。
2、方案对比
目前主流的 Web Components 组件方案有三种:
方案一:
•特点:以React和Vue为代表,通过将React或Vue组件包装为Web Components组件的方式实现。
•优点:利用了本身框架的特性如生命周期、状态管理等,易于开发者使用。
•缺点:需要引入本身框架的运行时,导致组件体积增加,同时丧失了框架无关性这一优势。
方案二:
•特点:以Stencil和LitElement为代表,提供了专门的编译器、工具链和语法糖来构建 Web Components。
•优点:相比第一种方案,引入本身框架的运行时可能更小,减少了体积。
•缺点:需要学习新的语法和工具,可能增加开发者的心智负担。
方案三:
特点:以Svelte和Solid为代表,直接将组件编译成原生 Web Components
优点:放弃了虚拟DOM,利用编译或转译能力直接生成操作DOM的更新函数,性能优秀,接近原生DOM。另外Vue3中的Vapor模式,正是借鉴了这种模式,目前正在试验阶段。
三、与SolidJS结合的“化学反应”
1、SolidJS有何不同
SolidJS 是一个快速、灵活、可扩展的 JavaScript 库,用于构建用户界面。与其他前端框架相比,SolidJS 有一些独特的特点和优势:
•Reactivity System: SolidJS 使用基于数据变化的响应式系统,可以精确追踪状态的变化,并只更新发生变化的部分,从而提高性能。
•Fine-grained Reactivity: SolidJS 提供了细粒度的响应式更新,可以在组件级别、元素级别甚至属性级别进行更新,避免不必要的重新渲染。
•No Virtual DOM: 与其他框架不同,SolidJS 不使用虚拟 DOM,而是直接编译生成操作真实 DOM的函数,减少了 diff 算法的开销,提高了性能。
•Hooks-based API: SolidJS 使用类似 React Hooks 的 API,使得组件逻辑更易于复用和组合
2、可以解决哪些问题
•直接在编译阶段生成原生Web Components,核心库非常小巧,没有额外的依赖,可以帮助减少项目的体积。
•提供响应式状态管理、事件管理、生命周期等,解决原生开发的痛点。
•类React语法,上手容易,降低开发者心智负担,转换成Web Components十分流畅。
四、从0到1搭建 Aura Design Web Components组件库
1、工程目录设计
该项目采用了 Monorepo 设计,旨在统一管理各个子项目,避免开发阶段频繁发布/安装 npm 包来同步代码。具体内容包括:
•packages/eslint-config-aurai: 用于管理ESLint配置,集成了TypeScript和Prettier(用于JavaScript/TypeScript格式化)。
•packages/stylelint-config-aurai: 用于管理StyleLint配置,集成了stylelint-order(用于样式属性排序)和Prettier(用于样式格式化)。
•packages/aura-design: 基于eslint-config-aurai和stylelint-config-aurai规范,使用Solid和Solid Element构建的Web Components元组件库,包括按钮、图标、卡片、布局等基础组件。
•packages/aura-design-pro: 与aura-design类似,但封装了一些复杂组件,通常是依赖第三方库的组件,例如支持Markdown渲染的富文本组件、视频播放组件等。
•apps/aura-design-docs: 基于Storybook的组件文档库,支持查看代码、组件预览,并可实时预览修改组件属性。
•apps/react-starter、apps/vue-starter: 计划用于验证Web Components在React和Vue组件中的兼容性等问题。
2、部分细节展示
2.1、组件样式编写
Web Components组件中的样式是内联到每一个组件的Shadow DOM中,因此不能用常规的CSS Modules等方案。本项目中使用了大约4种不同的内联样式方案,以对应不同的应用场景:
•原子化CSS方案:UnoCSS致力于将所有样式属性细分为最小单元的CSS,以便实现最大程度的自由组合和复用。此外,UnoCSS还具有自动分析文件中使用的样式的功能,只将实际使用的样式打包,从而减小文件大小。
•CSS inline模式:利用Vite的功能,将外部样式作为内联模式引入,当需要自定义复杂样式或语义化场景时,可能会使用此模式。
import styles from './Button.css?inline';•CSS Template:CSS模板字符串类似于CSS-in-JS方案,通常用于根据prop变量动态控制样式。尽管这种方法会增加一定的运行时处理逻辑,但可以有效减少CSS重复和文件大小。
const styles = css` :host { display: inline-block; } .box { height: ${props.size + 2}px; line-height: ${props.size + 2}px; position: relative; overflow: hidden; } .nums-chip { transition: transform 1.5s; transform: translate(0, -50%); overflow: hidden; } .number { font-size: ${props.size}px; line-height: ${props.size + 2}px; } `;•CSS Link:使用link标签引入外部样式表,当组件样式比较多、体积较大时,如果直接内嵌到组件内部,当有N个组件时,体积就会增大N倍(暂不考虑浏览器内置优化逻辑),而使用link标签减少体积同时也可以利用上浏览器缓存的特性。
... return ( < > < link href={`https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/highlight.js/11.8.0/styles/atom-one-${props.theme}.min.css`} rel="stylesheet" >< /link > < style >{styles}< /style > < / > ); ...2.2、Svg图标集成
Icon组件引入和注册
import { defineCustomElements, registerIcon, Icon, } from '@aura-group/aura-design'; registerIcon('/iconfont.svg'); // 自定义svg图标注册,使用主项目根目录的svg图标文件,如果不注册则使用默认图标 defineCustomElements({ Icon }); // 注册Web Components图标组件组件使用
< ar-icon name="download" size="20px" color="#4213de" >< /ar-icon >2.3、组件打包
支持ES(按需加载)和UMD两种范式,自动生成Typescript声明文件:
package.json
{ "name": "@aura-group/aura-design", "version": "0.3.9", "description": "", "main": "dist/aura-design.umd.js", "module": "dist/aura-design.es.js", "typings": "dist/types/components/index.d.ts", "files": [ "dist" ], "type": "module", ... }Vite相关配置
... build: { lib: { entry: 'src/components/index.ts', name: 'aura-design', fileName: (format) => `aura-design.${format}.js`, }, }, ...3、基于Storybook的组件文档
Storybook 是一个开源工具,用于开发和展示 React、Vue、Angular 等前端组件的交互式 UI 组件库。通过 Storybook,开发人员可以在一个独立的环境中编写、展示和测试组件,而不必依赖于整个应用程序。这样可以更快地开发和调试组件,同时也方便团队成员之间的协作。
Storybook 提供了一个交互式的界面,开发人员可以在其中创建不同的“故事”(stories),每个故事对应一个组件的不同状态或交互方式。通过 Storybook,开发人员可以轻松地查看和测试组件在不同状态下的表现,从而更好地理解和调试组件的行为。
4、未来规划
目前,我们的组件库中包含了16个基础组件和一些与AI Chat相关的组件。在 A-M 网站中,95% 的组件都源自 Aura Design 组件库。未来,除了继续封装一些基础组件外,我们将优先开发常规组件库中缺失的比如AI应用的相关组件。随着组件库的逐步丰富和条件的成熟,我们会考虑将其开源。如果您有任何相关组件的封装需求或希望成为项目的成员,请随时与我联系。
参考文献
•ChatGPT
•Web Components从技术解析到生态应用个人心得指北
•2022 Web Components 趋势解读和展望
•你不知道的 Web Components - 过去和未来
AI
91文章
41151浏览量
302609
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
AI辅助编程设计之道:从Spec到Code工程实践
LuatOS框架的使用(上)
2025开放原子开发者大会AI时代数据库创新实践分论坛成功举办
PYQT 应用程序框架及开发工具
RAG实践:一文掌握大模型RAG过程
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
3招告别无效巡检!AI智能巡检让你的门店管理效率翻倍 智睿视界
Web Components实践:如何搭建一个框架无关的AI组件库
