在大型化工企业的生产过程中,一般需要对多种原料和产品的流量进行精确监测和控制,以确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性,智能流量变送器需要实时、准确地测量流量数据,并将数据传输给控制系统,控制系统根据这些数据及时调整进料泵的转速,实现了对流量的精准控制。本方案使用的是对标ADS1148的国产16位8通道AFE,该AFE在价格有一定优势的前提下,性能同样优异。
在化工生产过程中,流体流量会随着生产工艺的调整而频繁变化,对流量测量的精度和稳定性要求极高,国芯思辰AFE具有16位分辨率和8个单端/4对差分通道,能确保流量传感器输出的模拟信号进行精细量化。输出速率可达2kSPS,在保证测量速度的同时,确保了测量精度。当数据速率为 20SPS或更低时,滤波器还能有效滤除50Hz和60Hz的工频干扰,这在工业现场复杂的电磁环境中,极大地提高了流量测量数据的准确性。
国芯思辰AFE应用特点:
1、通道数:8个单端/4对差分
2、输出速率:2kSPS
3、连续转换功率:2mW
4、高集成度:
› 集成内部基准:温漂20ppm/℃(Maximum)
› 集成2路高匹配度IDAC
› 集成Bias电压和断线检测
› 集成内部温度传感器
5、支持50/60Hz同时抑制
6、单周期建立及自动通道扫描
7、支持SPI CRC校验
8、数字供电:2.7V~5.25V
9、模拟供电:单极性(2.7V~5.25V)&双极性(±2.5V)
10、封装:TSSOP(28 pin),工作温度范围:–40°C至+125°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2468
ADS1148采样率与通道选择的疑问求解
ADS1148能否用于8通道单端采样?
使用ADS1148进行八通道数据采集时,AD转换值的参考电压好像是1.25V左右,为什么?怎么解决?
ADS1148的采样率与通道选择
涡街流量变送器的工作原理是什么?
ADS1146/ADS1147/ADS1148,pdf (1
ADS1146,ADS1147和ADS1148的详细资料概述(免费下载)
ADS1146和ADS1147及ADS1148模数转换器的数据手册免费下载
ADS1146、ADS1147和ADS1148模数转换器(ADC)数据表
使用ADS1148和ADS1248系列器件进行RTD比例测量和滤波
对标ADS1148国产16位8通道AFE智能流量变送器解决方案
