UCC3750 源振铃控制器为基于四象限反激式的环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。该 IC 控制初级侧开关,当功率从输入传输到输出时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,这两个次级开关在正功率流期间充当同步整流开关。当电源被送回电源时,这些开关是脉宽调制的。
*附件:ucc3750.pdf
UCC3750具有板载正弦波参考,可编程频率为 20Hz、25Hz 和 50Hz。基准来自外部连接的高频 (32kHz) 晶体。两个频率选择引脚控制内部分频器,以提供 20Hz、25Hz 或 50Hz 的正弦输出。环形发生器也可以通过为芯片提供外部产生的正弦波,或者以所需频率的固定倍数对晶体输入进行计时,从而在其他频率下使用。
UCC3750 的其他特性包括可编程 DC 电流限制 (带缓冲放大器)、用于栅极驱动电压的电荷泵电路、内部 3V 和 7.5V 基准、三角时钟振荡器和用于向输出电压添加可编程 DC 偏移的缓冲放大器。UCC3750 还提供非专用放大器 (AMP) 以满足其他信号处理要求。
特性
- 为基于反激式的四象限放大器拓扑提供控制
- 具有低 THD 的板载正弦波基准
- 针对不同电话系统(20Hz、25Hz 和 50Hz)的可选振铃频率
- 可编程输出幅度和 DC 偏移
- 用于短路保护的 DC 电流限制
- 次级侧电压模式控制
- 采用单 5V 电源供电
参数
1. 概述
UCC3750是一款专为四象限反激式振铃发生器电路设计的控制及驱动解决方案。该集成电路(IC)能够控制原边开关,在输入输出之间进行功率传输时进行调制,并控制两个副边开关,这两个开关在正向功率流期间作为同步整流开关工作。
2. 主要特性
- 四象限放大器拓扑控制:适用于反激式电路。
- 内置正弦波参考:具有可编程频率(20Hz、25Hz、50Hz),通过外部32kHz晶体产生。
- 可编程输出幅度和DC偏移:适应不同电话系统需求。
- DC电流限制:提供短路保护。
- 副边电压模式控制:增强系统稳定性。
- 单一5V电源供电:简化电源设计。
3. 功能模块
- 正弦波参考发生器:基于外部晶体,产生低失真正弦波。
- 误差放大器:比较参考信号与输出电压,调整PWM占空比。
- 振荡器和PWM比较器:产生PWM信号,控制开关。
- 控制逻辑和输出驱动:根据工作模式控制原边和副边开关。
- 未承诺放大器(AMP) :用于其他信号处理需求。
- 电荷泵电路:为门极驱动提供电压。
4. 电气参数
- 工作电压范围:VDD为5V。
- 内部参考电压:3V和7.5V。
- 输出驱动能力:GD1、GD2、GD3输出最大脉冲电流为1.5A。
- 正弦波参考精度:频率误差±1Hz,总谐波失真<2%。
5. 应用领域
- 电话电路振铃发生器:为电话系统提供振铃信号。
- 电源管理:在需要四象限操作的电源转换系统中应用。
6. 设计指南
电源
185文章
18709浏览量
261393 -
电路
173文章
6063浏览量
177476 -
控制器
114文章
17638浏览量
190256 -
脉宽调制
3文章
236浏览量
39304
铃流发生器控制电路UCC3750原理及应用
UCC2750,UCC3750,pdf(Source Rin
UCCx8C4x系列电流模式PWM控制器规格书
UCC38C42系列高速BiCMOS电流模式PWM控制器
采用新型UCC3750环形控制器的四象限反激式转换器的完整控制解决方案
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC38C42 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
MSPM0C1105/MSPM0C1106 微控制器技术文档总结
UCC3750 0°C 至 70°C 的源振铃器控制器数据手册
