这款安卓主板以仅 43mm × 57.5mm 的精巧设计实现了高性能与丰富功能的完美平衡。它基于联发科四核或八核芯片研发,采用先进的 12nm 制程工艺,搭载 64 位 A53 架构 CPU,主频高达 2.0GHz,为设备提供了极低功耗和卓越的运行效率。主板内置 4GB 内存+64GB 存储,运行 Android 11.0 操作系统,在提升硬件性能的同时,带来了更快的运行速度和更强的兼容性。
联发科安卓主板内置 4G 全网通模块,支持 WiFi、蓝牙(BT)、GNSS(全球导航系统,兼容 GPS、北斗和 GLONASS)、FM 收音机以及音视频编解码功能。此外,主板支持多种外部设备连接,提供显示屏、触摸屏、双路摄像头、麦克风、扬声器、USB、T 卡、SIM 卡、耳机接口,以及 4G、WiFi、蓝牙和 GPS 天线接口等丰富的硬件接口。其设计还预留了两组扩展接口,支持 GPIO、中断、I2C、串口、SPI 等多种 IO 接口,极大地增强了其扩展性能。
迷你安卓主板支持 MIPI 显示接口,最高分辨率可达 1920×1200,满足高清显示的需求。兼容红外、电容、电阻等多种触摸屏技术,适配多种触摸方案。同时,它支持双路摄像头,前置摄像头最高支持 1300 万像素,后置摄像头最高支持 2100 万像素,具备强大的视频和图像处理能力。此外,主板还支持 1080P 视频编解码,能够流畅运行高质量音视频应用。
小尺寸安卓主板配备一个标准的 Micro USB 2.0 接口,支持 USB 2.0 和 ADB 调试功能,可用于烧录和调试操作。同时,该接口支持 OTG 功能,能够外接鼠标、键盘、U 盘等设备,极大地拓展了主板的应用场景。此外,主板还拥有 RS232/TTL 接口(兼容 RS232 和 TTL 电路)、SPI、I2C、GPIO、PWM 等丰富的外围接口,支持多种外设的连接,进一步提升硬件的灵活性和适应性。
凭借小巧的尺寸和强大的功能,这款安卓主板被广泛应用于多种智能硬件解决方案中,包括移动手持终端(如 PDA)、智能记录仪、智能安全帽、车载 TBOX、移动摄像机、智能语音设备以及视频输出设备等。它还适用于其他垂直行业的定制化设计,帮助企业快速实现高效、低成本的产品开发。
小型安卓主板硬件参数
芯片平台: 联发科MT8766/MT8768/MT8788,12nm四核/八核Cortex-A53 (64Bit) 2.0GHZ
GPU:IMG GE8300@650Mhz
内存:4GB LPDDR3(Optional 2G/3G), 64GB eMMC (Optional 16G/32G)
操作系统:支持Android 11.0或以上
4G网络:支持移动/联通/电信4G全网通
无线连接
WIFI:2.4/5G双频802.11 ac/a/b/g/n
BT:Bluetooth 5.0
GNSS:GPS/Beidou/GLONASS
FM Radio
显示屏:支持MIPI-DSI显示屏输出,最高支持1920*1200分辨率
摄像头:支持两路MIPI摄像头接口,支持AF/FF,像素大小:13MP前置/21MP后置
视频编码格式:HEVC/H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器*1,8欧/1W功放,麦克风*2
SIM卡:支持电话卡,物联网卡
SD卡:支持1路,最高128G
USB 接口:1 路 Micro-USB(可支持OTG)
串口:2 路 RS232/TTL
天线接口:3代 IPEX座子*3,支持 LTE 主机,LTE 分集,WiFi/GPS/BT天线
按键:支持电源键,自定义按键
IO接口:支持I2C接口,支持 SPI/GPI0 接口,支持中断
上电开机:支持
电源输入:4.2V/3A
尺寸规格:43*57.5mm,板厚1.2mm,整体限高 6.8mm
Android
12文章
4047浏览量
134966 -
PCBA
25文章
1988浏览量
57526
小型安卓主板_安卓主板定制开发基于MTK|高通|紫光展锐方案
MTK主板_小型联发科安卓主板_行业智能终端主板PCBA定制开发
安卓系统主板_mtk安卓主板_联发科安卓主板定制
定制安卓主板_定制MTK联发科主板|安卓主板方案
安卓主板定制_联发科MTK主板方案_安卓板定制开发
MTK安卓主板方案_联发科MTK/高通/紫光展锐Android系统主板定制开发
安卓系统主板定制_安卓板MTK主板PCBA方案开发
定制安卓主板|智能Android主板|PCBA定制开发
