MC33063A-Q1 器件是一款易于使用的 IC,包含构建简单 DC-DC 转换器所需的所有初级电路。该器件主要由内部温度补偿基准、比较器、振荡器、具有有源电流限制的 PWM 控制器、驱动器和大电流输出开关组成。因此,该器件只需极少的外部元件即可构建采用升压、降压和反相拓扑结构的转换器。
*附件:MC33063A-Q1 1.5A 峰值升压、降压、反相开关稳压器数据表.pdf
MC33063A-Q1 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- 高输出开关电流:高达 1.5A
- 可调输出电压
- 振荡器频率:高达 100kHz
- 精密度内部基准: 2%
- 短路电流限制
- 低待机电流
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:MC33063A-Q1
- 类型:1.5A峰值升压、降压、反相开关稳压器
- 制造商:Texas Instruments(德州仪器)
- 特点:AEC-Q100认证,适用于汽车应用,功能安全能力
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至40V
- 高输出开关电流:最高1.5A
- 可调输出电压
- 振荡器频率:最高100kHz
- 内部精密参考:2%精度
- 短路电流限制
- 低待机电流
3. 应用领域
- 汽车应用:升压、降压和反相拓扑结构
4. 功能描述
- 内部组件:包括温度补偿参考电压、比较器、振荡器、PWM控制器(带主动电流限制)、驱动器和高电流输出开关。
- 工作模式:支持升压、降压和反相三种拓扑结构,仅需少量外部组件。
- 电流限制:通过监控外部感测电阻上的电压降来实现。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
5. 性能参数
- 绝对最大额定值:
- 供电电压(VCC):40V
- 开关集电极电压(VC(switch)):40V
- 开关发射极电压(VE(switch)):40V
- 结温(TJ):150°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
- 热特性:
- θJA(结到环境热阻):121.9°C/W
- 振荡器特性:
- 典型振荡器频率:24kHz至42kHz(取决于定时电容CT)
- 输出开关特性:
- 饱和电压(VCE(sat)):在1A时,Darlington连接为1.3V,非Darlington连接为0.45V至0.7V
- 比较器特性:
- 阈值电压(Vth):典型值为1.25V
6. 封装信息
- 封装类型:SOIC-8封装
- 尺寸:4.90mm × 3.91mm
7. 安全与警告
- 静电放电(ESD)保护:
- HBM(人体模型):±2000V
- CDM(充电器件模型):角引脚±750V,其他引脚±500V
- 热管理:确保在使用时不超过最大结温,以免影响可靠性。
举报投诉
驱动器
54文章
9135浏览量
157165 -
振荡器
28文章
4201浏览量
143365 -
DC-DC转换器
10文章
748浏览量
59381 -
元件
4文章
1223浏览量
38947 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38469
热点推荐
请问Mc33063A芯片是开关电源芯片吗?
问题1)产品手册上说MC33063A芯片是Switching Regulators,意识是这是开关电源芯片吗?问题2)开关电源芯片的输入地和
发表于 04-19 11:35
NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
采用外部NMOS晶体管的典型升压应用原理图,适用于NCV3063 1.5A升压型开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的
发表于 09-25 08:21
具有RC缓冲器和脉冲反馈的降压转换器的典型原理图NCV3063 1.5A降压开关
发表于 09-25 06:08
NCP3064系列是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
具有ON / OFF功能的NCP3064B 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用。 NCP3064系列是对流行的
发表于 09-26 08:33
NCP3063 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用原理图。 NCP3063系列是对流行的MC3406
发表于 09-27 06:50
MC33063A 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)MC33063A相关产品参数、数据手册,更有MC33063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:50
MC33063A-Q1 汽车类 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)MC33063A-Q1相关产品参数、数据手册,更有MC33063A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 16:31
MC33063A 降压/升压/反相稳压器,开关,1.5 A.
电子发烧友网为你提供()MC33063A相关产品参数、数据手册,更有MC33063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 21:57
42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-28 11:16
•0次下载
MC33063A-Q1 1.5A 峰值升压/降压/反相开关稳压器数据手册
