TLV935x-Q1 系列(TLV9351-Q1、TLV9352-Q1 和 TLV9354-Q1)是 40V 成本优化型汽车级运算放大器系列。
数据手册:*附件:TLV9351-Q1 汽车级、单通道、3.5MHz、40V 轨到轨输出、适用于多路复用器的运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x-Q1 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 低失调电压:±350µV
• 低失调电压漂移:±1.5µV/°C
• 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
• 高共模抑制:110dB
• 低偏置电流:±10pA
• 轨到轨输出
• 支持多路复用器/比较器输入
– 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
– 放大器可用于开环中,也可用作比较器
• 高带宽:3.5MHz GBW
• 高压摆率:20V/µs
• 低静态电流:每个放大器 600µA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
• 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
特性说明
TLV935x-Q1 使用已获得专利的输入架构来消除对输入保护二极管的需求,但在瞬态情形下仍能提供可靠的输入保护。可以通过快速瞬态阶跃响应来激活图 6-1 中所示的常规输入二极管保护方案,但由于存在交流电路径,这将引入信号失真和稳定延时时间,如图 6-2 所示。 对于低增益电路,这些快速斜向输入信号前向偏置背对背二极管,这会导致输入电流增加,进而使稳定时间延长。
TLV935x-Q1 系列运算放大器为高压应用提供真正的高阻抗差分输入能力。这种获得专利的输入保护体系结构不会引入额外的信号失真或延迟稳定时间,使该器件成为最适合于多通道、高开关输入应用的运算放大器。
TLV935x-Q1 可以承受高达 40V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压),适合用作比较器,或用于具有快速斜向输入信号的应用。
应用
• 针对 AEC-Q100 1 级应用进行了优化
• 信息娱乐系统与仪表组
• 被动安全
• 车身电子装置和照明
• 混合动力汽车/电动汽车逆变器和电机控制
• 板载 (OBC) 和无线充电器
• 动力总成电流传感器
• 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
• 单电源低侧电流检测
典型应用
许多不同的系统需要控制各个系统节点的电压,以确保稳定运行。可使用比较器来监控电压,方式为将输入电压与基准阈值电压进行比较,一旦输入电压超过基准阈值电压,则提供输出电压。
TLV935x-Q1 系列运算放大器具有支持多路复用器的输入级(有关更多信息,请参阅节 6.3.1),因而可用作性能出色的高电压精密比较器。上一代高电压运算放大器通常在输入端使用背对背二极管来防止损坏运算放大器,这极大地限制了将这些运算放大器用作比较器,但 TLV935x-Q1 具有获得专利的输入级,从而使该器件能够在输入之间实现宽差分电压。
运算放大器
218文章
5847浏览量
180054 -
单通道
489浏览量
18855 -
多路复用器
9文章
994浏览量
66623 -
汽车级
133浏览量
6886 -
轨到轨
78浏览量
6900
有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
TLV9351-Q1,TLV9352-Q1,TLV9354-Q1汽车类运算放大器数据表
TLV9161-Q1 汽车类、单通道、16V/11MHz轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
TLV9361-Q1 汽车类、单通道、40V、10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9362-Q1 汽车级、双通道、40V/10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9354-Q1 汽车类、四路、40V、3.5MHz低功耗运算放大器技术手册
TLV9352-Q1 汽车级、双路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
