概述
LT5557 有源混频器专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器负责提供单端 50Ω 接口。差分 IF 输出可提供至差分 IF 滤波器和放大器的便利连接,也可轻松地实现匹配以驱动 50Ω 单端负载 (采用或不采用外部变压器均可)。
RF 输入在 1.6GHz 至 2.3GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理,而 LO 输入则在 1GHz 至 5GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF 输出进行了部分匹配处理,并可用于高达 600MHz 的 IF 频率。
LT5557 的高集成度较大限度地减少了总体解决方案的成本、电路板占用空间和系统级偏差。
数据表:*附件:LT5557 400MHz至3.8GHz、3.3V有源下变频混频器技术手册.pdf
应用
特性
- 宽 RF 频率范围:400MHz 至 3.8GHz
- 高输入 IP3:
- 25.6dBm (在 900MHz)
- 24.7dBm (在 1950MHz)
- 23.7dBm (在 2.6GHz)
- 转换增益:
- 3.3dB (在 900MHz)
- 2.9dB (在 1950MHz)
- –3dBm LO 驱动电平
- 低 LO 泄漏
- 低噪声系数:
- 10.6dB (在 900MHz)
- 11.7dB (在 1950MHz)
- 低功耗: 3.3V/269mW
- 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
- 极少的外部组件
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚配置
引脚功能
- NC(引脚1、2、4、8、13、14、16):内部未连接。为实现最佳的本振到射频以及本振到中频隔离,这些引脚应在电路板上接地。
- RF(引脚3):射频信号单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其直流电阻较低。若射频信号源未进行直流阻断,则必须使用串联隔直电容。射频输入在1.6GHz至2.3GHz范围内内部匹配。通过简单的外部匹配,可在高达3.8GHz的频率下工作,向下可至400MHz。
- EN(引脚5):使能引脚。当输入使能电压高于2.7V时,通过引脚6、7、10和11供电的混频器电路被使能。当输入电压低于0.3V时,所有电路均被禁用。典型输入电流在EN = 3.3V时为53μA,EN = 0V时为0μA。EN引脚不应悬空。在正常工作条件下,EN引脚电压应始终高于VCC2引脚电压至少0.3V,直至启动完成。
- VCC2(引脚6):偏置电路电源引脚。典型电流消耗为3.3mA。该引脚应外部连接到VCC1引脚,并使用1000pF和1μF电容去耦。
- VCC1(引脚7):本振缓冲器电路电源引脚。典型电流消耗为25.1mA。该引脚应外部连接到VCC2引脚,并使用1000pF和1μF电容去耦。
- GND(引脚9、12):接地引脚。这些引脚内部连接到背面接地层,以改善隔离效果。它们应连接到电路板上的射频地,尽管并非旨在替代通过封装背面触点进行的主接地连接。
- IF - 、IF +(引脚10、11):中频信号差分输出引脚。可能需要进行阻抗变换以匹配输出。这些引脚必须通过阻抗匹配电感、射频扼流圈或变压器中心抽头连接到VCC。典型电流消耗为26.6mA(每个引脚53.2mA,总计)。
- LO(引脚15):本地振荡器信号单端输入引脚。该引脚内部连接到本振变压器的初级侧,内部已进行直流阻断。不需要外部隔直电容。本振输入在1GHz至5GHz范围内内部匹配。通过简单的外部匹配,可在低至380MHz的频率下工作。
- 裸露焊盘(引脚17):整个芯片的电路接地返回端。必须焊接到印刷电路板接地层。
框图
举报投诉
变频器
256文章
7568浏览量
156359 -
混频器
11文章
904浏览量
50232 -
LT5557
5浏览量
6300
热点推荐
LT5557-400MHz至3.8GHz、3.3V高信号电平
LT5557描述LT®5557有源混频器专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该I
发表于 12-10 16:07
•1703次阅读
LT5557 400MHz 至 3.8GHz、3.3V 有源下变频混频器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5557相关产品参数、数据手册,更有LT5557的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5557
发表于 02-22 15:28
LT5527: 400MHz 至 3.7GHz、5V 高信号电平下变频混频器 数据手册
发表于 03-22 09:20
•6次下载
LT5522: 600MHz 至 2.7GHz 高信号电平下变频混频器 数据手册
发表于 03-22 09:39
•6次下载
DC910A LT5557EUF | 400MHz至3.8GHz向下混频器, 1.95GHz RF, 240MHz 分立匹配IF
DC910A:LT5557 400MHz至3.8GHz 3.3V有源
发表于 05-28 16:14
•4次下载
LT5557:高性能宽频带有源下变频混频器的技术剖析与应用指南
LT5557 具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多混频器中脱颖而出。 宽射频频率范围 :支持 400MHz 至 3.8
910A演示电路:LT5557高信号电平下变频混频器快速上手
适配的LT5557高信号电平下变频混频器。 文件下载: DC910A.pdf 电路概述 Demonstration circuit 910A专为评估LT5557
