TPS59610 是一款完全符合 Intel 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器,设计用于低功耗 CPU 和 IMVP-6+ 代笔记本电脑系统的 Intel 集成图形解决方案。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS59610 DAC 提供 5 位图形渲染 VID。TPS59610 提供 IMVP6+ I/O 的完整补充,包括 VR_TT 和 PMON。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP6+ 的功能。此外,该TPS59610还包括两个大电流 FET 栅极驱动器,用于驱动具有低开关损耗的外部 N 沟道 FET。
*附件:tps59610 单相 D-CAP+(tm) 同步降压控制器 数据表.pdf
特性
- 最少的外部零件数量
- 完全符合 IMVP6+ 标准,包括 VR_TT 和输出功率监视器
- 双模式 DAC 支持 5 位和 7 位 VID
- 0.3V 至 1.5V 输出范围
- ±8 mV V
核心线路/负载/温度范围内的精度 - 优化轻负载和重负载下的效率
- 获得专利的输出过冲减少 (OSR) 降低了输出电容
- 精确、可调的电压定位
- 可选 200/300/400/500 kHz 频率
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 带集成升压二极管的快速 FET 驱动器
- 可以禁用集成的 OVP
- 采用 5 × 5、32 引脚 QFN PowerPAD 封装
- 应用
参数
一、产品概述
- 设计目的:专门为IMVP移动处理器供电,与Intel有严格的披露协议。
- 用户要求:最终用户必须与Intel签订有效的CNDA协议。
二、封装信息
- 封装类型:QFN封装,有两种类型(RHBR和RHBT)。
- 封装尺寸:
- TPS59610RHBR:346.0 x 346.0 x 29.0 mm
- TPS59610RHBT:190.5 x 212.7 x 31.8 mm
- 卷带信息:提供详细的卷带尺寸和包装信息,包括卷带直径、宽度、各维度等。
三、生态计划与环境信息
- 环保分类:RoHS和Green兼容,无铅且不含溴和锑的阻燃剂。
- 峰值焊接温度:260°C
- 湿度敏感性等级(MSL) :Level 2
四、市场状态与样品
举报投诉
栅极驱动器
8文章
1305浏览量
40222 -
输出电容
118浏览量
8846 -
同步降压控制器
100浏览量
7696 -
快速瞬态响应
201浏览量
1247
热点推荐
为 IMVP 移动处理器供电的同步降压控制器PMP5486包括原理图,物料清单及PCB文件
描述该 Atom IMVP6+ 电源管理设计可为处理器内核提供电源。该同步降压控制器专为 IMVP
发表于 07-24 08:05
TPS59610 适用于嵌入式计算 IMVP6+ CPU 和 GPU 的单相 D-CAP™+ 同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS59610相关产品参数、数据手册,更有TPS59610的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:43
开源硬件-PMP5486.1-用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压 PCB layout 设计
发表于 11-30 08:00
•17次下载
嵌入式IMVP6+CPU/GPU Vcore双相D-CAP+™模式降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《嵌入式IMVP6+CPU/GPU Vcore双相D-CAP+™模式降压控制器
发表于 04-07 09:51
•0次下载
TPS51650 用于IMVP-7 Vcore 的双通道(3 相 CPU / 2 相 GPU)SVID、D-CAP+ 降压控制器数据手册
TPS51650 和 TPS59650 是双通道、全 SVID 符合 IMVP-7 标准的降压控制器,带有两个集成栅极驱动
TPS59620 用于嵌入式计算中 IMVP6+ CPU/GPU vcore 的双相 D-CAP+ ™ 模式降压控制器数据手册
TPS59620 是一款专为 IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器设计的双相 D-CAP+™ Mode
TPS59621 用于嵌入式计算中 IMVP6.5 CPU/GPU vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS59621 是一款可选的双相或单相、完全兼容的 IMVP-6.5 降压控制器,带有集成栅极驱动器
TPS51611 用于IMVP6.5™ CPU/GPU vcore 的单相 D-CAP+ ™ 模式降压控制器数据手册
TPS51611 是一款完全符合 IMVP-6.5 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器
TPS51621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51621 是一款可选的双相或单相、完全兼容的 IMVP-6.5 降压控制器,带有集成栅极驱动器
TPS51610 用于 IMVP6+ CPU/GPU vcore 的单相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51610 是一款完全符合 Intel 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器,设计用于
TPS51620 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51620 是一款可选的双相或单相、完全兼容 IMVP6+ 降压控制器,带有集成栅极驱动器
TPS59610 用于嵌入式计算中 IMVP6+ CPU 和 GPU 的单相 D-CAP+ ™ 同步降压控制器数据手册
