在高速通信与精密测试设备领域,时钟信号的稳定性和灵活性直接决定了系统性能的上限。爱普生公司(EPSON)新推出的SG-8504CA(X1G005021)可编程晶体振荡器,以50MHz至800MHz的超宽频率范围、0.26ps极低相位抖动和可编程编程特性,为光通信、5G基站及高端仪器设备提供了高性价比的时钟解决方案。
SG-8504CA采用了先进的温度补偿技术和优质的石英晶体,内置温度传感器能够实时监测工作温度,并自动调整电路电压以补偿温度变化引起的频率偏移。这使得SG-8504CA在温度变化或供电电压波动的条件下,仍能保持优异的输出稳定性和低相位噪音性能。例如,当输出频率为156MHz和250MHz时,相位抖动仅为0.26ps,这一性能指标在同类产品中处于领先地位。
SG-8504CA的相位抖动测试数据
SG-8504CA的主要性能参数如下:
输出频率范围f0:50MHz至800MHz,涵盖了广泛的频率需求,满足多种应用场景。
输入电压VCC:2.5V至3.3V,适应不同的电源环境,提高了产品的兼容性。
频差容限f_tol:±50× 10^-6,已考虑10年频率老化的影响,确保长期稳定的性能。
上升时间tr和下降时间tf:最大为400ps,计时范围为20%~80%,快速的信号切换能力有助于提高系统的响应速度。
启动时间t_str:最大值为10ms,从输入电压最低时开始计时,快速启动能力使得设备能够迅速进入工作状态。
频率转换的设置时间Tset1:最大值为1.5ms,从设置FSEL1,FSEL0电平值开始到输出新的时钟频率结束,快速的频率转换能力为多频率应用提供了便利。
保存温度T_stg:-55℃至+125℃,操作温度T_use:-40℃至+85℃,宽广的温度范围使得SG-8504CA能够在各种恶劣环境下稳定工作。
SG-8504CA可编程晶振应用场景:
SG-8504CA的高性能和灵活性使其在多个领域具有广泛的应用前景。在光通信传送网(OTN)中,它能够为高速数据传输提供稳定的时钟信号,确保网络的高效运行。在基站收/发信台(BTS)中,其低抖动和快速频率转换特性有助于提高通信质量,增强信号的稳定性和可靠性。此外,在测试仪器领域,SG-8504CA能够为各种精密测量设备提供高精度的时钟源,满足不同测试场景下的需求。
振荡器
28文章
4199浏览量
143291 -
晶振
35文章
3674浏览量
73945
OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
爱普生SG2016CAA车规级晶体振荡器核心特点与应用型号推荐
核芯互联发布超低抖动可编程晶体振荡器CLG9501
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
爱普生晶振SG5032CCN高性能CMOS输出晶体振荡器
爱普生SG-8504CA(X1G005021)可编程晶体振荡器性能参数与应用
