在现代工业和电力领域,六氟化硫(SF6)气体由于其出色的绝缘和灭弧性能,被广泛应用于高压电气设备中。然而,六氟化硫(SF6)气体泄漏不仅会对设备安全构成威胁,还因其强温室效应属性对环境造成不良影响。因此,选择合适的SF6传感器,对于确保设备安全运行、保障生产质量以及应对气候变化具有重要意义。
电力行业:保障电网稳定运行
在电力系统中,六氟化硫(SF6)气体广泛应用于高压开关、气体绝缘组合电器(GIS)等关键设备。SF6气体传感器作为设备的“安全卫士”,实时监测气体浓度、压力及微水含量等参数,一旦发现SF6气体泄漏,能够迅速发出警报,从而保障电网的稳定运行。例如,在变电站GIS设备中,长期运行可能导致密封老化引发SF6气体泄漏,而高精度的SF6传感器能够提前预警,为运维人员提供及时处理的机会。
工业生产:确保生产安全与产品质量
在半导体制造等行业,SF6气体用于等离子体蚀刻工艺,对气体浓度控制要求极高。SF6传感器能够实时监控气体浓度,保证蚀刻效果的一致性,提高产品良品率。同时,若发生SF6气体泄漏,传感器可以快速响应,避免因SF6气体积聚引发的安全事故,保护工作人员的生命安全。
环境监测:助力应对气候变化
作为一种强温室气体,SF6的排放对全球气候变化有着重要影响。在环境监测领域,SF6传感器用于监测大气中的SF6浓度,为评估温室气体排放、研究气候变化提供关键数据。通过部署传感器,可以实时掌握SF6气体的排放情况,为制定有效的减排措施提供依据。
SF6气体检测方法对比
为了有效监测SF6气体泄漏,市场上存在多种检测方法,包括紫外电离法、红外NDIR法、电化学法、超声波法和半导体法等。经过比较,红外NDIR法以其稳定性、灵敏度高、寿命长以及较低的开发成本,成为SF6气体浓度检测的理想选择。
SF6泄漏监测解决方案
所以为了保障现代工业和电力行业安全运行,就需要对现场泄漏的SF6和O2气体浓度进行有效监测。SF6泄漏监测解决方案采用NDIR技术可以精确监测环境中SF6气体,并且当环境中SF6气体含量超标或O2浓度过低时可实时报警,不仅可以确保电气设备的正常运行,更能保障现场工作人员的人身安全。
推荐的SF6传感器
六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6:IR-SF6系列扩散式SF6 气体传感器是一款基于单光源双波长非色散红外测量技术(NDIR)为原理的气体传感器。该传感器是采用高端红外光源和探测器,选用镀金器件作为光路折返通道,提高了测量精度和稳定性。增加了一些特殊成熟化技术,提高了产品的环境适应性。可广泛应用于电力、石化、食品加工、半导体等行业,适用于泄漏报警、环境保护、工业安全等场合。
瑞士WINFOSS SF6传感器WFS-S1-S: SF6红外传感器(WFS-S1-S)基于双光束双波长红外测量技术及高精度数字处理技术,普遍应用于高压开关GIS室SF6气体泄漏监测(0-100ppm),SF6气体检漏仪(0-50ppm)和SF6纯度分析仪(0-100%)。内部集成完整的漂移自动控制和温度补偿电路。
氧化锆氧气传感器
氧化锆氧气传感器可以采用极限电流型氧传感器SO-D2-960-A300C,能有效检测O2浓度,具有测量范围广、精度高、稳定性好、工作温度范围大等特点,适用于发电厂、变电站SF6气体浓度泄漏监测等领域。
综上所述,在选择适合的SF6传感器时,应考虑应用场景的具体需求,如精度、稳定性、使用寿命等因素,并优先考虑采用NDIR技术的传感器,以确保高效、准确地监测SF6气体泄漏,从而保障设备安全和环境保护。
传感器
2573文章
54369浏览量
786069
半导体制程中SF6气体泄漏检测
无人机智能巡检系统在现代工业运维中的全面应用
广东电网佛山供电局研发全国首个电力设备SF6分解物检测量子传感器
HDHQ-N便携式SF6混气比测试仪的使用说明
HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
UHV-615全自动SF6密度继电器校验仪操作使用
云南矿业成功调试SF6定量泄漏监控报警系统
现代工业直线传感器故障原因,需要及时采取措施进行解决
无线测温解决方案在现代工业中应用
在现代工业自动化领域CClinkIE转ModbusTCP网关的应用
SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头
现代工业与电力领域如何选择合适的SF6传感器?
