Raspberry Pi AI HAT+ 附加板内置与 Raspberry Pi 5 兼容的 Hailo AI 加速器。AI HAT+ 中的NPU 可用于过程控制、安防、家庭自动化和机器人等应用。
AI HAT+ 围绕 Hailo-8L 和 Hailo-8 神经网络推理加速器,提供 13 和 26 太赫兹/秒(TOPS)两种型号。13TOPS 变体最适合处理中等工作量,性能与 AI Kit 相似。26 TOPS 变种可运行更大的网络,运行网络的速度更快,并能更有效地同时运行多个网络。
AI HAT+ 使用 Raspberry Pi 5 的 PCIe 接口进行通信。主机 Raspberry Pi 5 会自动检测板载 Hailo加速器,并使用 NPU 执行支持的人工智能计算任务。Raspberry Pi OS 内置的 rpicam-apps 相机应用程序会自动使用 NPU运行兼容的后处理任务。
安装
要使用 AI HAT+,您需要一个 Raspberry Pi 5。
每个 AI HAT+ 都配有带状电缆、GPIO 堆叠接头和安装硬件。完成以下说明即可安装 AI HAT+:
1. 首先,确保 Raspberry Pi 运行最新的软件。运行以下命令进行更新:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
2. 接下来,确保 Raspberry Pi 固件是最新的。运行以下命令查看运行的固件:
sudo rpi-eeprom-update
如果你看到的是 2023 年 12 月 6 日或更晚的日期,请继续下一步。如果看到的日期早于 2023 年 12 月 6 日,运行以下命令打开Raspberry Pi 配置 CLI:
sudo raspi-config
在 “Advanced Options > Bootloader Version ”下,选择 “ Latest”。然后用 “Finish ”或 Escape 键退出 raspi-config。
运行以下命令将固件更新到最新版本:
sudo rpi-eeprom-update -a
然后用 sudo reboot 重新启动。
3. 开始安装前,断开 Raspberry Pi 的电源。
4. 为获得最佳性能,我们建议将 AI HAT+ 与 Raspberry Pi Active Cooler 搭配使用。如果您有主动冷却器,请在安装AI HAT+ 前安装。
5. 使用提供的四颗螺丝安装垫片。将 GPIO 堆叠接头紧紧压在 Raspberry Pi GPIO 引脚上;只要所有引脚都能安装到位,方向并不重要。断开 AI HAT+ 的带状电缆,将另一端插入 Raspberry Pi 的 PCIe 端口。从两侧提起带状电缆支架,然后将电缆的铜接触点朝内,朝向 USB 端口插入。将带状电缆完全均匀地插入 PCIe 端口后,从两侧向下推动电缆固定器,将带状电缆牢牢固定到位。
6. 将 AI HAT+ 放在垫片上,用剩余的四颗螺钉将其固定到位。
7. 将带状电缆插入 AI HAT+ 的插槽。从两侧抬起带状电缆固定器,然后将电缆铜接触点朝上插入。将带状电缆完全均匀地插入端口后,从两侧向下推动电缆支架,将带状电缆牢牢固定到位。
8. 恭喜,您已成功安装了 AI HAT+。连接 Raspberry Pi 电源;Raspberry Pi OS 将自动检测 AI HAT+。
在 Raspberry Pi 上开始使用人工智能
要开始在您的 Raspberry Pi 上运行人工智能加速应用程序,请查看我们的人工智能入门指南。
AI
91文章
41964浏览量
303057 -
Raspberry Pi
2文章
622浏览量
24128 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110914
树莓派2代到手一测
MCC推出用于树莓派的MCC 118电压测量HAT模块
MCC基于树莓派的HAT模块
树莓派MCC118
树莓派3硬件配置_树莓派3都能装什么系统_树莓派3系统安装教程
树莓派3系统安装介绍_Noobs进行树莓派3系统安装_Noobs进行树莓派3系统恢复
基于树莓派的机器人设计方案
如何将 M.2 HAT+ 与 Raspberry Pi 5 一起使用?
树莓派 AI HAT+ !到手了!我来教你安装!
