简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
安科瑞ADL200N-CT单相电能表,凭借CE/UL双认证,精准匹配欧美标准,成为海外户储解决方案的“核心利器”。ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。无论是家庭屋顶光伏、储能电站,还是微逆系统,ADL200N-CT都能轻松应对,助您抢占海外市场先机!
主要核心优势
高精度双向计量,防逆流更智能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能,避免电能回馈电网造成损耗,提升系统效率。与能量管理系统(EMS)、逆变器无缝通信,动态调节发电量,优化电池充放电策略,实现能源利用率最大化。
多项国际认证
通过CE、UL、FCC、MID、RoHS等多项国际认证,满足欧美市场准入要求。
体积小,响应快
导轨式设计,体积小巧,即插即用,节省空间;RS485通信接口支持Modbus-RTU协议,兼容性强,,轻松接入BMS系统。
100ms响应时间 ,更快实现逆流检测 ,给逆变器调节功率时间更充裕超强适应性,覆盖多场景适用于光伏并网、储能系统、交流耦合、微逆系统等场景,从家庭屋顶到小型工商业电站,一表搞定双向计量与能源管理。
应用场景:
让绿色能源“表”现卓越家庭储能:搭配太阳能板与储能电池,实时监测发电与用电,低谷蓄电、高峰放电,节省电费高达30%。工商业微电网:多台电表组网,实现分布式能源集中管理,防逆流功能保障电网安全,降低运维成本。
海外项目:
UL认证保障北美市场准入,CE认证覆盖欧洲,助力企业快速拓展全球化业务。
工业配电系统:监测生产线用电,优化负载分配。
商业建筑:实时追踪空调、照明等能耗,助力节能管理。
数据中心:保障关键设备供电安全,预防过载故障。
ADL200N-CT以高集成度、精准测量和便捷通信为核心优势,是提升电力系统智能化管理水平的理想选择,尤其适合需要紧凑安装与高效数据采集的场景。
1 导轨电能计量表概述
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
2 型号说明
3 功能列表
表1 功能说明列表
4 技术参数
6 通讯说明
仪表RS485通信接口支持MODBUS-RTU通信协议,通信口波特率可在1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps和38400 bps之间设置,校验位为无校验。
仪表的RS485通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素,都要综合考虑。
注:
1、 在布线工程上要严格按要求施工;
2、 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到RS-485网络上,以便于诊断和测试;
3、 进行RS-485电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的485通信口“A”端接同一种颜色,“B”端接另一种颜色。
4、 RS-485总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过1000米。
03安科瑞储能电表
安科瑞积极推进海外业务、新能源业务,推出了一系列智能电表,符合欧美市场需求。
技术支持18701998775
电表
13文章
894浏览量
37783
严苛环境“零故障”:看ADL400N-CT如何炼成光伏电表的“钢铁之躯”
ADL200N-CT:新能源管理的智能核心,一表掌控光与储
户储安全并网的“智慧哨兵”:安科瑞以精准计量为基础,赋能安全高效的户储生态体系
一表双控,智慧协同!安科瑞ADL200W户用防逆流电表余电不上网智能监控
精准感知,智能调控:ADL电表如何成为户用光储的“智慧之眼”与“安全之手”
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
实现户储防逆流:逆流检测电表的数据采集与传输机制
带CE认证阳台光伏防逆流电表,ADL200N-CT/D16-WF 阳台光伏的“智能电管家”!
电网安全第一关 ADL200N防逆流表,小阳台也有大责任!
阳台光伏新选择:ADL200N-CT/D16-WF防逆流电表
ADL200N安科瑞导轨表 助力阳台光储系统安全运行
安科瑞ADL200N-CT/WF阳台光储计量表
微秒级响应+Modbus RTU通信:ADL200N-CT无线通讯电表在户用储能中的精准监测方案
ADL200N-CT导轨表-海外户储解决方案的“核心利器”
