概述
HMC260A 是一款通用型双平衡混频器芯片,可用作 10 GHz 至 26 GHz 的上变频器或下变频器。此微型单片混频器 (MMIC) 不需要外部组件或匹配电路。
HMC260A 采用优化的平衡/不平衡转换器结构,因此可提供出色的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 抑制特性。此混频器可在 13 dBm 或以上的 LO 驱动电平下正常工作。
数据表:*附件:HMC260A 10GHz至26GHz GaAs MMIC基本混频器技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- 单点对多点无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
- 测试设备和传感器
- 军事最终用途
特性
- 下变频器
- 转换损耗
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 7.5 dB(典型值)
- 18 GHz 至 26 GHz 时为 8.5 dB(典型值)
- LO 到 RF 隔离:40 dB(典型值)
- LO 到 IF 隔离
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 34 dB(典型值)
- 18 GHz 至 26 GHz 时为 37 dB(典型值)
- RF 到 IF 隔离
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 18 dBm(典型值)
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 20 dB(典型值)
- 18 GHz 至 26 GHz 时为 31 dB(典型值)
- 输入 3 阶交调点 (IP3):
- 18 GHz 至 22 GHz 时为 26 dBm(典型值)
- 1 dB 压缩的输入功率 (P1dB)
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 9.5 dB(典型值)
- 18 GHz 至 26 GHz 时为 12 dB(典型值)
- 转换损耗
- IF 带宽:直流至 8 GHz
- 无源:不需要直流偏压
- 小封装尺寸:0.94 mm × 0.59 mm × 0.102 mm
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
典型应用电路
图 35 展示了 HMC260A 的典型应用电路。HMC260A 是一款无源器件,无需任何外部组件。本振(LO)引脚和射频(RF)引脚内部采用直流耦合。当直到直流(dc)才需要中频(IF)操作时,建议在中频端口使用一个交流耦合电容。
毫米波GAASICS的安装和键合技术
安装与键合技术
使用共晶焊接或导电环氧树脂将芯片直接连接到接地层。
为了将射频信号引入和引出芯片,在厚度为0.127毫米(5密耳)的氧化铝薄膜基板上使用50欧姆的微带传输线(见图37)。
如果必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜基板,需将芯片抬高0.150毫米(6密耳),使芯片表面与基板表面共面。
实现这种结构的一种方法是将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,然后将钼片连接到接地层(见图38)。
微带基板应尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线的长度。芯片与基板之间的典型间距为0.075毫米(3密耳)。建议使用宽度为0.075毫米(3密耳)且最小长度小于0.31毫米(小于12密耳)的金丝键合线,以尽量减小射频、本振和中频端口上的电感。
变频器
256文章
7505浏览量
156055 -
混频器
11文章
889浏览量
50144 -
MMIC
3文章
741浏览量
26430
HMC524ALC3B:22 GHz至32 GHz,GaAs,MMIC,I/Q混频器数据表
HMC558ACHIPS:5.5 GHz至14 GHz,GaAs MMIC基波混频器数据表
HMC554ACHIPS:10 GHz至20 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC553ACHIPS:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
