0x1:安装
下载arm-gcc
下载地址为:
https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm
打开版本 没新的,下载第2个压缩包 即可
用迅雷下载即可,几十秒就好了。
下载mingw
下载地址为:
https://zenlayer.dl.sourceforge.net/project/mingw-w64/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/8.1.0/threads-posix/sjlj/x86_64-8.1.0-release-posix-sjlj-rt_v6-rev0.7z
0x2 配置环境
下载好的文件 解压任意非中文不带空格的目录。
添加两个mingw,arm-gcc的目录
打开 终端 make,可以正常编译
感谢大佬分享的 模版工程
举报投诉
单片机
6078文章
45570浏览量
673394 -
CW32
1文章
323浏览量
1955
热点推荐
请问下CW32F030C8T7和STM32F030C8T6管脚兼容吗,功耗和可靠性怎么样?
您好!请问下CW32F030C8T7和STM32F030C8T6管脚兼容吗,功耗和可靠性怎么样?价格和供货渠道怎么样?
发表于 01-28 07:11
cw32f030c8t6用keil5编译时出现问题的解决办法
的是cw32f030c8)点击 ok。之后再去上图中点击add,选择cw32f030c8即可。
如果在Device中没有找到相应的芯片,应该去芯片官网下载该芯片的软件包,然后双击安装该软件包(软件包的格式大致为:巴拉巴
发表于 01-21 08:25
基于CW32的蓝牙无刷遥控车案列
芯片这里用的是国产的武汉芯源(CW)芯片CW32F030C8T6。
CW32F030C8T6可与海外品牌的MCU Pin2Pin替代,内核ARM® Cortex®-M0+ ,最高主频64MHz
发表于 01-15 08:22
基于CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案
方向的控制磁场,保证电机在转动过程中力矩始终恒定,相比于6步换向控制,电机运转更平稳,但控制也相对复杂。
基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无感
发表于 12-11 07:15
基于武汉芯源CW32F030C8T6直流无刷电机评估开发板的设计方案
基础应用。CW32F030C8T6基于ARM公司Cortex-M0+内核,最高主频64MHZ,64K字节FLASH,8K字节RAM,采用LQFP48封装,是一款高性价比的国产MCU。
基于CW32F030C8T6直流无刷电机
发表于 12-04 06:16
CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制的方案
基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无感FOC控制方案中展现了卓越的性能,为电机控制领域注入新的活力。
发表于 12-03 06:34
CW32F030C8T6数字签名实战
数字签名
2.3.1硬件准备
确保 CW32F030C8T6 开发环境已配置完毕,包括必要的开发工具链(如 Keil MDK 或 IAR Embedded Workbench)和调试工具(如
发表于 11-19 08:03
CW32F030C8T6数字签名的实战指南
数字签名
2.3.1硬件准备
发表于 11-18 06:35
CW32F030C8T6:GPIO配置的全攻略
一.GPIO概述
CW32F030C8T6是武汉芯源半导体推出的32位微控制器,基于ARM Cortex-M0内核。其GPIO(通用输入输出)模块支持多种功能配置,包括输入模式、输出模式、复用
发表于 11-13 06:38
新手学习,CW32F030C8T6的vs code环境搭建
