在电动车辆的蓄电池负载检测系统中,霍尔电流传感器被广泛应用于监测电池组向驱动电机、车载电器等负载供电的电流情况。通过实时测量电流,结合电压测量数据,可以计算出电池的输出功率、剩余电量等重要参数,为车辆的能量管理系统提供关键信息。
同时,基于霍尔电流传感器的测量数据,还可以实现过流保护、短路保护等功能,当检测到异常电流时,及时切断电路,保护电池和车辆电气设备的安全。此外,在电池充电过程中,霍尔电流传感器也可用于监测充电电流,确保充电过程的安全和高效。
AH812是一款单片可编程霍尔效应线性传感器,采用先进的BCD工艺生产,内部包含了高灵敏度霍尔传感器、高精度霍尔温度补偿单元、霍尔信号预放大器、振荡器、动态失调消除电路和 放大器输出模块,可为客户提供更为有效的AC/DC电流检测方案,广泛适用于通信类、工业类及消费类电子设备。
AH812采用过流保护高带宽动态偏移抵消技术,在无磁场的情况下,静态输出可选50%VCC或者2.5V固定值。内部集成的动态失调消除电路使IC的灵敏度不受外界压力和IC封装应力的影响。
•精度(典型值):±1mV@25℃;
•高线性度:±0.1%@25℃;
•高带宽:120kHz;
•输出响应时间:4μs(典型值);
•工作范围内稳定度:1.5%@25℃~150℃;1%@-40℃~25℃;
•50%VCC输出或者固定2.5V输出;
•低噪声模拟信号通路;
•抗干扰能力强,抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
•ESD(HBM):5kV;
•工作温度:-40℃~150℃;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
传感器
2578文章
55723浏览量
794812 -
霍尔开关
2文章
422浏览量
25204 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2521
国产霍尔电流传感器AH910替换莱姆LEM GO 10-SME
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
【节能学院】霍尔电流传感器在UPS蓄电池浮充电流远程监测方案的应用
霍尔电流传感器AH812在蓄电池负载检测系统中的应用
