概述
AD641是一款250 MHz解调对数放大器,精度为±2.0 dB,动态范围为44 dB。它采用连续检波结构,可提供与输入电压成对数比例的输出电流。利用其中一个片内电阻选择斜率,可将输出电流转换为电压。单AD641在最高250 MHz的速度时,可提供最高44 dB的动态范围,两个级联的AD641在最高250 MHz的速度时,可共同提供58 dB的动态范围。在整个工业或军用温度范围内,该器件均能完全保持稳定,并具有良好的特性。
AD641不是对数构建模块,而是用于压缩和测量宽动态范围信号的完整对数解决方案。它由五级组成,各级均具有全波整流器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。各级输出相加,共同提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的解调输出电流。
无需10×输入衰减器,也可在-44 dBm至0 dBm的整个输入范围内保持2.0 dB的对数一致性。衰减器能够提供极大的灵活性,而且性能不会受到明显影响。
250 MHz带宽和温度稳定性,使这款产品非常适合RF/ IF系统中的高速信号功率测量。ECM/雷达和通信应用一般在100 MHz-180 MHz范围内,可以进行功率测量。出色的带宽、精度和动态范围使该器件特别适合高速、宽动态范围信号的功率测量应用。AD641提供工业(-40°C至+85°C)和军用(-55°C至+125°C)两种封装温度范围。工业级产品采用塑封DIP和PLCC封装;军用级产品采用CERDIP封装。
数据表:*附件:AD641 250MHz解调对数放大器技术手册.pdf
应用
- IF/RF信号处理
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 高速信号压缩
- 高速频谱分析仪
- ECM/雷达
特性
- 对数放大器性能
- 工作频率:250 MHz
- 动态范围:44 dB
- 对数一致性:±2.0 dB
- 37.5 mV/dB电压输出
- 稳定的斜率和截距
- 输入电压噪声:2.0 nV/vHz
- 输入失调电压:50 µV
- 低功耗
- ±5 V电源供电
- 静态电流:9 mA (+Vs)、35 mA (-Vs)
- 片上电阻
- 片上10x衰减器
- 双极性电流输出
- 直接耦合的差分信号路径
引脚配置描述
ad 641–典型DC性能特征
电路
图30显示了使用单个AD641的RSSI电路原理图。该电路使用单AD641时的动态范围为44 dB。AD641对输入进行放大和全波整流(检测),并输出电流。AD846用于将电流转换为以地为基准的电压。对于1kω反馈电阻,输出变化幅度为1V/10倍或50 mV/dB。
为了获得更大的动态范围,可以级联两个AD641s,如图32所示。电路的低端有用性将由电路所处的整体环境的本底噪声决定。这包括辐射噪声和传导噪声的所有来源。避免传导噪声的正确布局和将辐射噪声降至最低的良好屏蔽对于良好的低信号操作至关重要。
图33显示了不同输入幅度下该电路与频率的关系。由于额外级的带宽限制的复合效应,可以看出高频下的下降大于单个器件的情况。
放大器
146文章
14451浏览量
225989 -
对数放大器
1文章
59浏览量
17660 -
解调
72浏览量
27605
请问解调对数放大器在接收放大电路中是否可起到相应的AGC功能?
利用对数放大器来扩充adc的动态范围的应用放大器AD8307和AD8309能满足吗
采用AD641250 MHz对数放大器的AD641-EB评估板
AD8307型对数放大器及其应用
对数放大器,对数放大器是什么意思
250 MHz Demodulating对数放大器AD641数据表
AD641 250 MHz解调对数放大器
AD8309: 5至500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出数据手册
