DTU-1091N 无线通讯模块是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 RS232 和 RS485 接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计;提供 1 路 ADC,2 路 I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。DTU-1091N 典型应用如图 1-1 所示:
阿尔泰科技DTU-1091N应用拓扑图
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级 32 位通信处理器
低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
稳定可靠
WDT 看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
提供 1 路标准 RS232 和 1 路标准 RS485 接口(或 2 路标准 RS232),可直接连接串口设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口 支持串口软件升级和远程维护
功能强大
支持 TCP server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接(可选)
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5 个数据中心)
提供 2 路 I/O,可实现 2 路数字量输入输出;1 路模拟量采集(电流采集)
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
支持根据域名和 IP 地址访问中心
内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输
支持 APN/VPDN
DTU-1091N
结构框图:
产品规格:
硬件系统
| 项目 | 内容 |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 512KB(可扩展至8MB) |
| SRAM | 256KB |
| ADC | 12-bit |
接口类型
| 项目 | 内容 |
| 串口 |
1个RS232和1个RS485接口(或2个RS232),内置15KVESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 |
| 串口速率:1200~230400bits/s | |
| 指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3VSIM/UIM卡,内置15KVESD保护 |
| 电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
供电
| 项目 | 内容 |
| 标准电源 | DC12V/0.5A |
| 供电范围 | DC5~36V |
功耗
| 工作状态 | 功 耗 |
| 通信状态 |
20~65mA@12VDC(2G:20~40mA4G:20~65mA) 20~95mA@9VDC(2G:30~45mA4G:20~95mA) |
| 待机状态 | 15~30mA@12VDC20~40mA@9VDC |
| 休眠状态 | 5~17mA@12VDC6~22mA@9VDC |
物理特性
| 项目 | 内容 |
| 外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22mm(不包括天线和安装件) |
| 重量 | 205g |
其它参数
| 项目 | 内容 |
| 工作温度 | -35~+75ºC(-22~+167℉) |
| 储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |
安装指南
安装指示图
接口信号定义说明
| 接口编号 | 接口名称 | 默认功能 | 扩展功能 |
| 1 | PWR | 电源输入正极 | 无 |
| 2 | GND | 系统地 | 无 |
| 3 | RX1 | RS232数据接收 | 无 |
| 4 | TX1 | RS232数据发送 | 无 |
| 5 | GND | 系统地 | 无 |
| 6 | RX2 | RS232数据接收 | |
| 7 | TX2 | RS232数据发送 | |
| 8 | A | RS485通讯接口正极 | |
| 9 | B | RS485通讯接口负极 | |
| 10 | IO1 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开关量信号。可输出3.3V开关量信号 | |
| 11 | IO2 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开 |
| 关量信号。可输出3.3V开关量信号 | |||
| 12 | ADC1 | 模拟量输入功能(4~20mA电流采集) |
安装电缆:
采用工业级端子接口,建议使用的电源线材和数据线材为28-16AWG。标配电源和数据线说明如下
电源输出 (输出12VDC/0.5A):
| 线材颜色 | 电源极性 |
| 黑白相间 | 正极 |
| 黑色 | 负极 |
RS232 线(一端为 DB9 母头):
| 线材颜色 | 对应DB9母头管脚 |
| 棕色 | 2 |
| 蓝色 | 3 |
| 黑色 | 5 |
RS485 线(可选):
| 线材颜色 | 信号定义 |
| 红色 | RS485正极(A) |
| 黑色 | RS485负极(B) |
配置连接
在对 DTU-1091N 进行配置前,需要通过出厂配置的 RS232 串口线或RS232-485 转换线把DTU-1091N 和用于配置的 PC 连接起来,如下图:
物联网
2951文章
48348浏览量
420319 -
RS232
13文章
896浏览量
98882 -
无线通讯
6文章
687浏览量
41761
RS232的\\\"全双工\\\"与RS485的\\\"半双工\\\"在工业通讯协议中的实际影响
工业环境下的RS232、RS485与串口:如何根据距离与抗干扰需求选型
LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
7-30V宽压+反接保护:RS232转RS485转换器是什么?
物联网部署:RS232转485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
DTU-1091N 无线通讯模块、工业物联网无线数据终端 RS232 和 RS485 接口
