Thunderbolt 雷电接口一直是USB接口的竞争对手,两者在相同领域里各有优势。之前我们对两者进行了对比,这次我们单独挑出Thunderbolt 接口,来看看它的特别之处。
为感谢您的支持,L-com 3月线上限时特价正在进行中,包括USB、以太网、同轴、天线、D-Sub等海量现货产品,行业认证,一件起发,期待您的选购。
雷电接口的特点
首先我们来看看它的特点,虽然看似和USB很像,但是依然有明显差别。
1、高速数据传输:从最初的10Gbps到最新的Thunderbolt 5提供的80Gbps,其速度远超传统USB接口。
2、多功能集成:除了数据传输外,还能进行视频输出和供电,使得用户可以通过单一接口连接多种设备。
3、菊链式连接:允许通过一个接口串联多个设备,从而简化了多设备间的连接。
4、与USB-C接口兼容:虽然物理形态上采用了USB-C接口,但雷电接口具有更高的传输速度和更强大的扩展能力。
雷电接口的组成
Thunderbolt接口主要由以下几个部分构成:
1、控制器芯片:负责管理和控制数据传输。
2、物理连接器:通常采用Mini DisplayPort或USB-C接口。
3、线缆:不仅用于数据传输,还能够传输电力,支持最长60米的传输距离。
雷电接口的发展
雷电接口和USB一样,版本众多,期间变化也很大,我们汇总了一个表格。
(点击图片,可放大了解)
雷电和USB接口这怎么选?
在专业领域,雷电和USB接口的挑选很容易迷糊,我们从5种角度阐述如何选到自己合适的数据传输线缆。
设备兼容性
首先确认设备支持哪种接口。了解想要连接的设备所需的最低传输速度、供电能力和其他特性。
考虑用途
大量传数据(Thunderbolt ):如果需要高速传输大量数据,如大文件、视频编辑等,Thunderbolt线缆通常是更好的选择,因为它们提供更高的传输速率(例如Thunderbolt 4提供40Gbps的速度)。
多个显示器连接(Thunderbolt ):如果计划连接多个显示器或高分辨率显示器,Thunderbolt通常能够更好地处理这些任务,因为它可以同时支持多个显示器并提供更高的分辨率和刷新率。
充电需求(USB ):如果需要为笔记本电脑或其他设备快速充电,Thunderbolt线缆虽然提供高达100W甚至更高的充电功率,但是从配件普及度上看,USB充电更合适。
考虑预算
Thunderbolt线缆往往比USB线缆更昂贵,特别是那些经过认证的高质量产品。如果预算有限且不需要Thunderbolt提供的额外功能,可以选择质量较好的USB线缆。
线缆长度
对于较长的线缆,确保它能够在所需的距离上保持最佳性能。Thunderbolt线缆在超过一定长度后可能需要采用主动式设计以维持速度。
未来适配
尽管Thunderbolt线缆向下兼容USB-C设备,但并非所有USB-C设备都支持Thunderbolt协议。因此,在购买前要确认这一点。
接口
33文章
9591浏览量
157598 -
usb
60文章
8474浏览量
285766 -
雷电
51浏览量
15519 -
Thunderbolt
2文章
54浏览量
51345
原文标题:和USB纠缠不清?Thunderbolt雷电接口全解
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能防雷雷电预警在线监测系统的应用方案
【awinic inside】打造桌面神器!艾为芯加持安克Prime 14合1雷电5桌面拓展坞
U4接口与雷电口、全功能Type-C口的区别解析
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
L-com诺通推出雷电4线缆组件
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
多雷区雷电预警系统:守护安全的科技护盾
智能雷电预警实时监测系统的防雷工作原理与应用
场磨式雷电预警监测设备和闪电定位
在线智能雷电预警系统的多场景应用部署方案
雷电流智能在线防雷监测系统应用方案
雷电(雷击)计数器的原理、作用及行业应用解决方案
雷电接口的特点和组成
