keysight是德频谱分析仪作为电子测量领域的佼佼者,在EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)测试中发挥着至关重要的作用。EMI/EMC测试是确保电子设备在复杂的电磁环境中能够正常工作且不对其他设备造成干扰的关键环节。本文将详细介绍keysight是德频谱分析仪在EMI/EMC测试中的关键应用与技巧。
一、keysight是德频谱分析仪概述
keysight是德科技(原安捷伦科技)提供了一系列高性能频谱分析仪,如N9040B UXA信号分析仪和E4440A PSA系列频谱分析仪。这些仪器具备宽频带、高灵敏度、快速扫描速度以及强大的信号处理能力,非常适合进行EMI/EMC测试。keysight频谱分析仪支持多种测量模式,包括频谱分析、信号解调、功率测量等,能够满足不同测试场景的需求。
二、EMI/EMC测试的基本概念
EMI测试主要关注电子设备产生的电磁干扰,包括传导干扰和辐射干扰。EMC测试则涵盖设备对电磁干扰的抗扰度能力。EMI/EMC测试标准通常由国际电工委员会(IEC)和美国联邦通信委员会(FCC)等机构制定。
1. 传导干扰测试
传导干扰测试主要测量设备通过电源线、信号线等传导路径产生的电磁干扰。keysight频谱分析仪能够精确测量这些干扰信号的幅度和频率成分。
关键应用:
使用预兼容测试模式:keysight频谱分析仪支持预兼容测试模式,能够在正式测试前进行初步评估,快速发现潜在问题。
设置合适的带宽和扫描时间:选择合适的分辨率带宽(RBW)和扫描时间(SWT)对于准确测量传导干扰至关重要。通常,RBW设置为干扰信号带宽的1/3至1/5,SWT应足够长以捕捉到所有干扰信号。
技巧:
使用频谱仪的峰值检测功能,可以快速定位干扰信号的峰值频率。
采用平均模式,可以减少噪声对测量结果的影响,提高测量精度。
2. 辐射干扰测试
辐射干扰测试主要测量设备通过空间辐射产生的电磁干扰。测试通常在电波暗室中进行,以减少外界电磁环境对测试结果的影响。
关键应用:
天线校准:keysight频谱分析仪支持天线校准功能,能够自动补偿天线增益和损耗,确保测量结果的准确性。
使用频谱仪的跟踪源功能:跟踪源功能可以同步控制频谱分析仪和信号发生器,实现对辐射干扰的全面分析。
技巧:
选择合适的测试距离和天线高度,根据标准要求进行调整。
使用频谱仪的实时频谱分析功能,可以实时观察干扰信号的变化情况,便于快速定位问题。
3. 抗扰度测试
抗扰度测试主要评估设备在受到电磁干扰时的性能表现。测试项目包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度等。
关键应用:
使用keysight频谱分析仪监测设备的工作状态:在抗扰度测试过程中,使用频谱分析仪监测设备的工作状态,可以及时发现设备受到干扰时的异常表现。
结合信号发生器进行测试:keysight频谱分析仪可以与信号发生器配合使用,生成各种类型的干扰信号,评估设备的抗扰度性能。
技巧:
设置合适的干扰信号频率和幅度,根据标准要求进行测试。
使用频谱仪的触发功能,可以准确捕捉设备受到干扰时的信号变化。
三、EMI/EMC测试中的数据处理与分析
keysight频谱分析仪提供了强大的数据处理与分析功能,可以帮助工程师快速分析测试结果,找出问题所在。
关键应用:
使用频谱仪的标记功能:标记功能可以标记关键频率点,方便对比分析不同测试条件下的干扰信号。
利用频谱仪的存储和回放功能:存储和回放功能可以保存测试数据,便于后续分析和对比。
技巧:
使用频谱仪的自动测试功能,可以自动执行一系列测试任务,减少人工操作,提高测试效率。
利用频谱仪的数据分析软件,进行更深入的数据处理和分析,生成测试报告。
keysight是德频谱分析仪在EMI/EMC测试中发挥着重要作用。通过掌握关键应用和技巧,工程师可以更加高效、准确地进行EMI/EMC测试,确保电子设备符合相关标准要求,提升产品的质量和市场竞争力。
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
频谱分析仪
16文章
1335浏览量
89841 -
emc
177文章
4453浏览量
192273
是德频谱分析仪在太赫兹信号测量中的应用技巧
频谱分析仪的工作原理与应用
泰克(Tektronix)频谱分析仪深度维修与校准服务
频谱分析仪的应用范围与技术解析
如何合理选择频谱分析仪,便携式频谱分析仪,手持式频谱分析仪
经验分享:Keysight是德科技N9020A频谱分析仪灵活租赁解决方案
是德频谱分析仪N9344B 便携式频谱仪在射频维护中的应用
是德频谱分析仪的远程控制与自动化测试方案详解
罗德与施瓦茨推出全新架构FSWX信号与频谱分析仪
是德频谱分析仪N9020A互调失真测量技巧
是德N9020A频谱分析仪在CDMA信号分析与测量中的应用
