UCC25640x 是一款功能齐全的 LLC 控制器,具有集成的高压栅极驱动器。它设计为与 PFC 控制器配对,以使用最少的外部元件提供完整的电源系统。由此产生的电源系统旨在满足最严格的待机电源要求,而无需单独的待机电源转换器。
UCC25640x 提供具有软开启和软关闭时段的高效突发模式,以最大限度地降低待机运行时的可闻噪声。突发功率水平和迟滞是可编程的,从而简化了效率和突发模式作的优化。Burst 模式也可以通过引脚配置来禁用。UCC25640x 使用混合磁滞控制来提供一流的线路和负载瞬态响应。
*附件:具有超低可闻噪声和待机功率的 UCC25640x LLC 谐振控制器数据表.pdf
UCC25640x 包括一系列 特性 ,旨在使 LLC 转换器的运行得到良好的控制和保护。它可以与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器以及UCC24624同步整流器控制器一起使用,以提供完整的电源解决方案。
特性
- 优化的低功耗模式和突发模式算法
- 混合滞后控制 (HHC)
- 一流的瞬态响应
- 快速退出突发模式
- 稳健的自适应死区时间控制
- 集成高压栅极驱动器,具有 0.6 A 拉电流和 1.2 A 灌电流能力
- 鲁棒电容区 (ZCS) 避免方案
- 过温、输出过压、输入欠压保护、三级过流保护
- 集成高压启动功能
- 有源 X 电容器放电功能
参数
1. 产品概述
UCC25640x 是一款集成高压栅极驱动器的 LLC 谐振控制器,专为满足严苛的待机功率要求而设计。该控制器通过优化轻载突发模式,实现超低待机功率和可闻噪声,支持 PFC 控制器配对,提供完整的电源系统解决方案。
2. 主要特性
- 超低待机功率:通过优化的轻载突发模式,实现小于 150mW 的待机功率。
- 超低可闻噪声:突发模式中的软启动和软停止功能,减少可闻噪声。
- 高效控制:采用混合滞环控制(HHC),提供出色的负载和线路瞬态响应。
- 集成高压栅极驱动器:简化设计,减少外部组件数量。
- 可编程突发模式:突发功率水平和滞回可编程,优化效率和突发模式操作。
- 多种保护功能:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、输入欠压保护(UVLO)等。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 混合滞环控制(HHC) :结合传统频率控制和电荷控制,提供一阶系统的小信号传递函数,简化补偿网络设计,实现优越的负载和线路瞬态响应。
- 轻载突发模式:在轻载条件下自动进入突发模式,通过固定数量的开关脉冲和关闭周期来减少功率损耗。
- 自适应死区时间控制:监控半桥开关节点电压,自动调整死区时间,优化效率和稳健操作。
- 高压启动:通过内部 JFET 和高压引脚提供启动电源,无需外部辅助电源。
- X 电容放电功能:通过监测 AC 零交叉点,实现 X 电容的快速放电,满足安全标准。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC 16 引脚封装。
- 尺寸:9.9mm x 3.9mm(具体尺寸请参考数据表)。
6. 典型应用
数据表中提供了典型应用电路,包括 LLC 谐振转换器的主要组件和连接方式,如谐振电感、变压器、同步整流器等。
7. 设计指南
- LLC 功率级设计:包括变压器匝数比、增益范围、谐振电感和电容的选择等。
- 组件参数计算:提供了详细的公式和步骤,用于计算 LLC 谐振电路的主要组件参数。
- 布局与接地:建议的信号地和功率地单点连接、关键组件的布局和去耦电容的放置等。
PFC
49文章
1047浏览量
110388 -
引脚
16文章
2085浏览量
55114 -
电源系统
3文章
737浏览量
39407 -
栅极驱动器
8文章
1295浏览量
40206 -
LLC控制器
19浏览量
4042
德州仪器UCC256404技术方案 使用数字控制器在次级侧实现LLC电流模式控制
超低功耗微控制器MSP430FR4133技术资料下载
低待机功耗的200kHz LLC系列谐振转换器参考设计包括BOM及层图
使用 LLC 谐振控制器来加速器件运行
UCC256301 支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器
UCC28740-Q1 汽车级超低待机反激式控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈技术资料
UCC256404 LLC 谐振控制器,具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动技术资料
