“双碳”风口下,充电桩运维如何掘金万亿新蓝海?
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-03-20 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:文章以新能源电动汽车充电桩为研究对象,分析了新能源电动汽车充电桩运维管理的现状以及存在的难点问题,提出了新能源电动汽车充电桩运维一体化的管理思路,并指出要用数字化技术、信息化技术对新能源电动汽车充电桩进行三维可视化建模与全天时运行状态监测,辅助支撑新能源电动汽车充电桩运维闭环管理、故障诊断与预警等,切实提高新能源电动汽车充电桩运维管理效率。关键词:新能源电动汽车;充电桩;运维管理;1 引言 传统以汽油、柴油等能源为驱动力的汽车运行模式具有高能耗、高污染等弊端,在城市交通通达度日益增加、汽车在出行工具中占比明显增加的情况下,大量的燃油汽车尾气会加剧城区的空气污染,导致能源的枯竭。新能源汽车所使用的电能资源具有良好的清洁性、可再生性,汽车行驶过程中产生的能源消耗成本与污染气体量较小,是汽车行业转型升级的重要方向。新能源充电桩是为新能源汽车提供电能补充的工作站。随着新能源电动汽车在汽车总拥有量中占比的增加,新能源充电桩的规划、建设及后期的运维管理等均直接关系到新能源充电桩的运营收益以及其对新能源汽车的贡献。
2 新能源电动汽车充电桩运维管理现状
2.1区域分布不均匀
新能源电动汽车的推广时间不长,电动车充电桩的发展周期也较短,相较于传统燃油汽车的体量,新能源电动汽车的总体占比不高,但却呈现逐年递增的趋势。在有限的新能源电动汽车数量以及广阔的区域面积下,新能源电动汽车充电桩的区域分布呈现出明显的不均匀特性。不少城市的新能源电动汽车充电桩数量不多,分布较为分散且偏远,尤其是一些车流密集区,充电桩数量明显不足,一方面不利于新能源电动汽车及时充电,一方面也不利于充电桩巡检人员的日常巡检、运维与管理。
2.2运维管理不及时
新能源电动汽车充电桩以电子类产品为主,其长期位于外部环境中且使用频次较高,容易导致充电桩设备设施出现老化或损坏等现象,需要及时对故障问题进行排查与检修,以免运维管理时效不足,影响新能源电动汽车车主的使用。同时,有限的巡检与运维养护人力资源难以实现对新能源电动汽车充电桩全天时的监测,应急处理与故障维修存在滞后性。此外,不少地区的电动车充电桩运维养护工作由制造厂商负责,由厂商安排巡检人员现场巡检并发现充电桩运行缺陷与故障,在运维人力成本的制约下,厂商的巡检力量薄弱,运维管理的实时性与及时性不够,新能源电动汽车充电桩的运维管理成本反而有所增加。
3 新能源电动汽车充电桩运维管理思路与方法
3.1新能源电动汽车充电桩运维管理思路
针对当前新能源电动汽车充电桩运维管理中存在的问题,提出一种运维一体化管理模式,对数字化技术、自动控制技术、传感器技术、物联网技术等进行组合优化与使用,有效整合新能源电动汽车充电桩的日常巡检、缺陷反馈、缺陷维修、日常养护,降低新能源电动汽车充电桩巡检与运维管理成本,提高运维管理与缺陷处理的工作效率,延长新能源电动汽车充电桩的使用寿命。
3.1.1新能源电动汽车充电桩运维一体化管理内容
新能源电动汽车充电桩运维管理主要包括充电桩日常运行状态巡检、发现缺陷反馈、缺陷维修与故障处理等。通过日常运行状态巡检、及时掌握新能源电动汽车充电桩的运行状态与异常情况,及时发现充电桩设备设施缺陷以及安全隐患,以便维修人员及时到现场进行缺陷处理与隐患消除,提高新能源电动汽车充电桩运行的安全性。充电桩的缺陷维修与故障处理需要充电桩厂商安排工作人员到现场进行缺陷确认与设备检修,过程中涉及诸多工程任务单,如缺陷派单表、检修确认单、过程控制单等,通过规范化与流程化的管控,推动新能源电动汽车充电桩运维管理形成一个有机整体。
3.1.2新能源电动汽车充电桩运维一体化管理制度流程
为适配新能源电动汽车充电桩运维一体化管理这一目标,需根据管理内容以及分工职责优化管理制度与流程,进一步规范充电桩巡检、运维、养护、管理等工作。在运维一体化管理制度方面,可着眼于新能源电动汽车充电桩运维一体化管理的内容进行规章制度的梳理与完善,围绕巡检与运维人员管理、新能源电动汽车充电桩日常运行监测、充电桩营销管理等方面,利用规章制度详细列明充电桩设备设施巡检要求、巡检内容、检修事项、技术标准、安全操作规程等,为新能源电动汽车充电桩运维一体化管理提供制度支持。在运维一体化管理流程方面,结合新能源电动汽车充电桩运维管理内容,设计与优化运维管理业务流程,巡检人员巡检发现充电桩设备设施缺陷,将缺陷提交检修单位,检修单位受理缺陷并正式派单,安排维修人员至现场进行核实,分析现场环境是否具备检修条件,以便考虑采取停电作业的方式进行检修,并及时将检修结果反馈提交给检修单位。
3.2新能源电动汽车充电桩运维管理方法
3.2.1新能源电动汽车充电桩三维可视化
为强化对新能源电动汽车充电桩的集成化管理,可利用GIS 技术、空间数据库技术等对新能源电动汽车充电桩进行空间数据组织与管理,实现对充电桩空间分布的直观化表达,其中充电桩可以以点状要素进行表达。同时,可利用三维建模技术对电动车充电桩进行三维可视化建模,通过二三维切换,为充电桩管理人员提供不同维度全局漫游与细节浏览的工具,以便充电桩管理人员统筹掌握片区内的所有新能源电动汽车充电桩(见图1)。
3.2.2新能源电动汽车充电桩设备监测
在新能源电动汽车充电桩二维表达、三维建模的基础上,依托物联网与传感器设备对每一个新能源电动汽车充电桩的设备功率、充电情况、安防动态、作业信息、实时状态等参数数据进行24h采集,实现对新能源电动汽车充电桩的全天时监测。新能源电动汽车充电桩设备监测是新能源电动汽车充电桩故障预测预警的重要数据源,通过对充电桩设备24h监测与运行状态参数采集,可以从数据中分析与挖掘出充电桩设备的相关运行状况。新能源电动汽车充电桩设备监测可作为新能源电动汽车充电桩巡检的辅助构成,以便巡检人员有针对性地对监测异常情况进行故障缺陷排查。同时,新能源电动汽车充电桩设备长时间监测下所积累的新能源电动汽车充电桩运行数据可以用于充电桩管理历史状态的追溯,便于管理人员通过时间查询检索到特定时间内的充电桩运行情况。当前,数字孪生技术发展迅速,在工业领域应用较为深入,可面向新能源电动汽车充电桩构建数字化孪生,通过对孪生充电桩进行分析,可以提高充电桩设备监测的准确度。如某充电桩生产厂商通过百度云新能源云平台下的云端模型训练机制,对充电桩检测设备进行大数据模型训练。同时,再通过百度边缘计算将算法部署在本地智能边缘,形成本地充电桩的数字化孪生。基于此,检测人员可先用设备进行充电作业过程的数据采集,然后通过检测设备进行充电作业的效果分析算法,并让设备再进行多维度的函数进行分析,让充电器检测装置将分析好的数据结果传回至百度云的天工物联网上,使全部线下检测设备拥有实时化输出作业的功能,从而让线上的云端检测平台实现信息同步的能力。
3.2.3新能源电动汽车充电桩运维闭环管理
传统的新能源电动汽车充电桩运维管理以人工为主,自新能源电动汽车充电桩日常巡检发现故障或缺陷,至故障或缺陷上报、厂商安排维修人员复核与维修、维修情况反馈等流程的闭环管理存在一定的时间滞后性。利用信息化技术与信息管理系统对新能源电动汽车充电桩运维闭环管理的流程进行业务化梳理,并利用线上实时填报巡检发现故障或缺陷单、缺陷单线上的流转审批与派单、缺陷单受理与现场维修、缺陷单维修情况反馈等推动新能源电动汽车充电桩运维流程的闭环式管理。新能源电动汽车充电桩运维闭环管理可以避免日常巡检发现的设备故障,或缺陷出现遗漏而未能及时维修,也可以较好地提高新能源电动汽车充电桩运维的效率,通过派单、维修、反馈等中间过程的留痕,确保每一个流程任务分解清晰、责任分解到人,实现相关责任人与工作成效的线上追溯。
3.2.4新能源电动汽车充电桩故障诊断
故障诊断与预警可以有效降低新能源电动汽车充电桩的实际故障率,延长新能源电动汽车充电桩设备的实际使用寿命。新能源电动汽车充电桩故障诊断是在新能源电动汽车充电桩三维建模与设备全天监测的基础上,依托监测的设备运行参数进行统计分析与数据挖掘,引入故障树、深度学习算法等对设备运行参数中的异常情况及时发现,并依据此异常情况进行新能源电动汽车充电桩故障准确诊断,评判出新能源电动汽车充电桩的故障类型、故障原因以及故障发生的大概位置,以便新能源电动汽车充电桩设备监控平台的管理人员及时通过远程控制模块调整充电桩的启闭状态,减少充电桩继续使用给充电桩设备以及新能源电动汽车带来损害。使用高灵敏度的火情数据传感器,通过布置在充电桩内部的数据采集装置,监测环境温度、气体成分等信息,智能判断内部火灾情况,可早期探测到火灾并按各种警报预案进行上报,以便采取一系列干预动作,如预降温、传递信号控制系统
4 安科瑞充电桩收费运营云平台系统选型方案
4.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
4.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
4.3系统结构
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据**层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据**层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4.4 安科瑞充电桩云平台系统功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
4.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
4.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
4.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
4.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
4.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、 冻结和解绑。
4.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
4.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
4.5系统硬件配置
类型 型号 图片 功能
安科瑞充电桩收费运营云平台 AcrelCloud-9000 wKgZPGfb10OAQlLZAADBVmlUg-Q637.png 安科瑞响应国家节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷有效安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、有效、安全的充电服务。实现对动力电池快速、有效、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩 AEV-AC007D wKgZO2fb10SAdkDuAACI9o3QTUg830.png 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩 AEV-DC030D wKgZPGfb10SAFWxwAAAsT4UV4JY04.jpeg 额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC060S wKgZO2fb10SAC92qAANqEccV5Pc050.png 额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC120S wKgZPGfb10WAGThCAAMvqBKaI1I915.png 额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩 ACX10A系列 wKgZO2fb10WAK1P4AACnsPcQais017.png 10路承载电流25安培,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,支持免费充电
2路智能插座 ACX2A系列 wKgZPGfb10aANZwNAABrUuWsGho196.png 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩 ACX20A系列 wKgZO2fb10aAa3nQAACYRiOIRD8434.png 20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩 ACX10B系列 wKgZPGfb10eAXh9cAAA0_TYaFrM132.png 10路承载电流25安培,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
智能边缘计算网关 ANet-2E4SM wKgZO2fb10eAHXlbAADINxWvOmo880.png 4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源DC12V ~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表 ADL200 wKgZPGfb10eAPB0FAAB4BBVrj1I642.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID /CE认证
导轨式电能计量表 ADL400 wKgZO2fb10iAS6rYAAEC6tSH6mY334.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID /CE认证
无线计量仪表 ADW300 wKgZPGfb10iALE0kAADsnxHZynE681.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表 DJSF1352-RN wKgZO2fb10mAem95AAAd7OsdRqc28.jpeg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入0-1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表 PZ72L-DE wKgZPGfb10mAIyfxAAAiZCGDdXQ88.jpeg 直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入0-000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器 ASCP200-63D wKgZO2fb10mAQ02XAAAifGhYBiM09.jpeg 导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设
5 结语
新能源电动汽车以电能为能量源,清洁能源的使用可以减少新能源电动汽车行驶过程中造成的污染。新能源电动汽车充电桩是为新能源电动汽车提供电能补给的设备,在新能源电动汽车飞速发展的现阶段,充电桩的运维管理水平直接关系到新能源电动汽车的实用性。 当前,新能源电动汽车充电桩存在区域分布不均、运维管理不及时等问题,影响充电桩的实际使用率以及运营管理成本。鉴于此,需引入计算机技术、数字化技术、信息化技术对新能源电动汽车充电桩的运维管理模式进行创新,对运维管理流程与运维管理内容进行梳理与数字化,实现新能源电动汽车充电桩设备运行状态全天时监测、设备巡检运维流程化管控、故障或缺陷诊断预警等,延长新能源电动汽车充电桩的使用寿命。
参考文献
[1] 栗凤岭. 新能源电动汽车充电桩运维管理及思路分析[J].智能建筑与智慧城市12(2023):173-175.
[2] 刘明辉,杨新明,王乾峰.泛在电力物联网下电动汽车充电桩的运营管理创新[J]. 中国商论, 2019 (19):126-127.
[3] 张晗. 基于大数据的充电桩健康状态分析系统的研究[D].陕西:西安石油大学,2019.
[4] 安科瑞企业微电网设计及应用手册2023.09版.
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    重卡充电远程管理系统方案
    ,重卡充电场站普遍面临“功率大、隐患多”、“分布散、难”的困境。由于缺乏远程故障定位与预测性维护手段,一旦充电故障,现场往往需要较长时
    的头像 发表于 04-17 15:14 1092次阅读
    重卡<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统方案
    能耗控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
    管理,效率低; 能耗偏高:部分设备功耗高,长期运行增加运营成本,不符合政策节能导向。 三、行业赋能:安科瑞DJSF1352,助力充电合规降本 针对直流
    发表于 03-31 13:14
    电动船舶充电远程监控系统方案
    在“”目标深度落地、水上交通电气化加速推进的背景,电动船舶充电作为水上新能源补能的核心基础设施,广泛应用于内河港口、沿海码头、景区码
    的头像 发表于 03-21 16:09 226次阅读
    电动船舶<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控系统方案
    公园充电远程监控管理系统方案
    游客充电需求,具备点位贴近人群、使用时段集中、与园区环境融合性要求高等特点,已成为充电运营商布局公共充电网络的重要场景。但公园场景的特殊性也让充电
    的头像 发表于 03-02 15:17 329次阅读
    公园<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统方案
    景区充电站智慧维系统方案
    模式存在设备故障无从知晓、响应慢、管理效率低等问题,难以满足景区高客流量、高可用性的需求。痛点如下: 1、充电
    的头像 发表于 03-02 11:01 161次阅读
    景区<b class='flag-5'>充电</b>站智慧<b class='flag-5'>运</b>维系统方案
    让零从“理想”变“红利”:安科瑞赋能,降本增效看得见
    ”赛道里,零园区是十五五关注的万亿风口!国家定调、政策加码、市场刚需,更关键的是——不用自己“瞎摸索”,安科瑞早已备好成熟解决方案
    的头像 发表于 02-12 14:37 464次阅读
    工厂充电远程监控管理系统方案
    ,面临着设备状态监控难、用电安全风险高、响应慢、能效管理粗放等问题,越来越成为影响企业经营发展的重要因素。 为此,引入智能化管理平台成为工厂
    的头像 发表于 02-10 11:17 463次阅读
    工厂<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控管理系统方案
    住宅小区充电远程监控管理系统方案
    目前,随着新能源汽车的用户不断增长,住宅小区内充电这类基础设施的建设日益增多。与商业场所充电相比,小区充电
    的头像 发表于 02-09 10:42 441次阅读
    住宅小区<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控管理系统方案
    商场充电远程监控管理系统方案
    目前,随着新能源汽车的用户不断增长,充电这类基础设施也在不断补充,覆盖更大范围、更多需求。与室外分散式的充电网络相比,商场充电
    的头像 发表于 02-09 10:38 491次阅读
    商场<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控管理系统方案
    物流园区充电远程监控管理平台方案
    。 然而,充电从“建设完成”到“稳定使用”之间十分依赖设备工作。传统粗放式的管理模式已无法满足海量、分散、高负荷运行的充电设施
    的头像 发表于 02-06 10:36 417次阅读
    物流园区<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>远程监控<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理平台方案
    ARMxy 充电边缘管理方案|智能与规模化运营解决方案
    随着新能源汽车保有量持续攀升,充电正加速铺开。但实际落地中,运营方依然在面临一系列老问题: 设备分散、难; 充电
    的头像 发表于 01-22 14:44 1145次阅读
    ARMxy <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>边缘管理方案|智能<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>与规模化运营解决方案
    港口充电数据采集物联网解决方案
    在全球“”目标与智慧港口建设的双重驱动,新能源重卡、港口作业车辆的普及成为必然趋势,港口充电的规模化布局与高效运营已成为智慧港口的核
    的头像 发表于 12-03 14:57 837次阅读
    港口充电智慧管理系统方案
    建设智慧港口提供数据支持。 数之能设备管理平台通过接入充电、智能电表等设备,能够实时采集充电
    的头像 发表于 12-03 14:13 1034次阅读
    港口<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>智慧管理系统方案
    智能充电监测平台系统方案
    量、充电时长、设备温度、故障代码)分散且难以及时汇总分析,导致设备故障无法实时察觉,易引发充电服务中断,影响用户体验及运营商经济效益。 对此,数之能以设备管理平台为核心,整合
    的头像 发表于 09-08 11:15 1597次阅读
    智能<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>监测平台系统方案
    充电行业串口屏的实际应用。
    或蓝牙直接对串口屏的固件和UI进行远程批量升级,极大降低成本。 总结 在充电行业中,串口屏绝不仅仅是一个“显示器”,它是一个功能强大、高度定制化的智能交互终端。它以其独特的优势,
    发表于 09-02 10:43
