LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。
数据手册:*附件:LM2902BA 四通道、36V 1.2MHz 2mV失调电压运算放大器技术手册.pdf
LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件
特性
• 下一代 LM324B 和 LM2902B
• B 版本可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和
LM2902
• 改进了 B 版本的规格
– 电源电压范围:3V 至 36V(B、BA 版本)
– 低输入失调电压:±2mV(BA 版本)/3mV(B
版本)
– ESD 等级:2kV (HBM),1.5kV (CDM)
– EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
– 低输入偏置电流:最大值为 50nA(在 –40°C
至 125°C 范围内)
• 共模输入电压范围包括 V–
• 输入电压差可驱动至电源电压
• 有关双路 B 版本,请参阅 LM358B 和 LM2904B
引脚配置和功能
功能方框图
应用
• 商用网络和服务器电源单元
• 多功能打印机
• 电源和移动充电器
• 台式计算机和主板
• 室内外空调
• 洗衣机、烘干机和冰箱
• 交流逆变器、串式逆变器、中央逆变器和变频器
• 不间断电源
典型应用
运算放大器的典型应用是反相放大器。该放大器在输入端接受正电压,然后使电压变为同样幅度的负电压。它还会以相同的方式使负输入电压变为正电压。
运算放大器
218文章
6500浏览量
182345 -
四通道
615浏览量
16669 -
失调电压
213浏览量
14945
LM324BA 工作温度为-40°C至85°C的四通道36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM2902BA-Q1 汽车级四通道、36V/1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM2904BA 工作温度范围为-40°C至125°C的、双路、36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM358BA 单路、36V、1.2MHz、2mV失调电压运算放大器技术手册
LM358B 工作温度范围为-40°C至85°C的、双路、36V、1.2MHz、3mV失调电压运算放大器技术手册
OPA2170 双通道、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4170 四通道、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA2171 双通道、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA4171 四通道、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
LMx24x与LM2902x四路运算放大器技术解析与应用指南
LM2902BA 四通道、36V/1.2MHz、低失调电压运算放大器技术手册
