LM5177 是一款 4 开关降压-升压控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,该器件将提供稳定的输出电压。在省电模式下,由于具有低静态电流,该器件可在低输出负载下实现高效率。LM5177 以固定开关频率运行,该频率可通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持不变。集成和可选的平均电流监控器可帮助监控和限制 LM5177 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
*附件:LM5177 60V 宽 VIN 双向 4 开关降压-升压控制器数据表 .pdf
特性
- 3.5V 至 60V 的宽输入范围(绝对最大值 85V)
- 当 V(BIAS) > 3.5V 时,最小 2.8V
- 输出电压从 3.3V 到 60V
- 3μA 的低停机 IQ
- 60μA 的低工作 IQ
- 3% 反向电流限制精度,可实现精确的充电电流
- 平均输入和输出电流监控器或限制器
- 用于 PWM 或模拟输入信号的动态输出电压跟踪
- 可选择省电模式 (PSM) 以实现高轻负载效率
- 两个集成高压电源 LDO,具有自动选择功能
- 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器
- 集成自举二极管
- 自举过压和欠压保护
- 所有工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
- 强制 PWM 模式可选
- 开关频率高达 600kHz,适用于小解决方案和元件尺寸
- 外部时钟同步
- 扩频作可选
- 可调欠压保护
- 打嗝过流和短路保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5177 60V 宽 VIN 双向 4 开关降压-升压控制器
- 主要特点:
- 宽输入电压范围:3.5V 至 60V(绝对最大值为85V)
- 输出电压范围:3.3V 至 60V
- 低关断电流(IQ):3µA
- 低工作电流(IQ):60µA
- 反向电流限制精度:3%
- 平均输入和输出电流监测或限制
- 动态输出电压跟踪(PWM或模拟信号输入)
- 功率节省模式(PSM)可选,提高轻载效率
- 集成两个高压供应LDO,自动选择
- 2A峰值电流逻辑电平门驱动
- 固定频率操作,可同步外部时钟
- 可选扩展频谱操作
- 可调欠压保护
- 打嗝式过流和短路保护
2. 应用领域
3. 功能描述
- 双向操作:支持降压、升压和降压-升压模式。
- 电源节省模式:在轻载条件下提高效率。
- 电流监测和限制:可配置为监测或限制输入和输出电流。
- 动态电压跟踪:支持PWM或模拟信号输入进行动态输出电压调整。
- 集成LDO:提供稳定的内部电压供应。
- 固定频率操作:在所有操作模式下保持固定开关频率。
- 扩展频谱操作:降低EMI。
4. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压感测
- BIAS:可选的VCC偏置调节器输入
- CSA, CSB:电感峰值电流感测输入
- IMONOUT:电流监测输出
- EN/UVLO:使能引脚,同时作为UVLO比较器输入
- FB:反馈引脚,用于输出电压调节
- HO1, HO2:高侧门驱动输出
- LO1, LO2:低侧门驱动输出
- SW1, SW2:电感开关节点
- SYNC:同步时钟输入
- MODE:模式选择引脚,用于选择PSM或强制PWM模式
5. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 输入电压范围:3.5V 至 60V(绝对最大值为85V)
- 输出电压范围:3.3V 至 60V
- 关断电流:最大3µA
- 工作电流:最大60µA
- 开关频率:100kHz 至 600kHz(可编程)
6. 应用与实施
举报投诉
输出电压
2文章
2056浏览量
41433 -
引脚
16文章
2132浏览量
56289 -
低静态电流
222浏览量
7645 -
升压控制器
194浏览量
18809
热点推荐
LT3791-1 60V四开关、同步降压/升压型控制器的特性
充电终止和输出短路标记。LT3791-1特点: n四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT n同步开关:效率高达 9
发表于 11-29 17:10
LM5177系列 具有双向作功能的 60V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器数据手册
