LM138系列 采用密封封装的 5A 可调输出线性稳压器/LDO数据手册
科技绿洲 2025-03-18 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM138 系列可调 3 端子正稳压器能够 在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用 并且只需要 2 个电阻器来设置输出电压。精心的电路设计使 出色的负载和线路调节能力,可与许多商用电源相媲美。LM138 系列 系列采用标准 3 引脚晶体管封装。
LM138 系列的一个独特功能是瞬态电流限制。当前的 限制电路允许在短时间内从稳压器汲取高达 12 A 的峰值电流 的时间。这使得 LM138 可用于重瞬态负载,并加快启动速度 满载条件。在持续负载条件下,电流限制降低到安全的 价值保护监管机构。芯片上还包括热过载保护和 Safe 功率晶体管的区域保护。过载保护仍然有效,即使 调整 (ADJ) 引脚意外断开。
*附件:LM138 和 LM338 5 安培可调稳压器数据表.pdf
通常,除非设备距离超过 6 英寸 输入滤波电容器,在这种情况下,需要一个 input 旁路。输出电容器可以是 添加以改善瞬态响应,而旁路 Adjust 引脚会增加纹波 拒绝监管机构。
除了取代固定稳压器或分立设计外,LM138 在广泛的 各种其他应用程序。因为调节器是浮动的,所以 仅接收 输入到输出差分电压,数百电源 只要 不超过最大输入到输出差分;不要 短路输出到地。 LM138 系列中带后缀的器件型号为 采用标准钢制 TO-CAN 封装,而那些具有 后缀封装在 TO-220 塑料封装中。LM138 的额定值 T J = –55°C 至 150°C,LM338 的额定温度为 T J = 0°C 至 125°C。
特性
  • 额定 7A 峰值输出电流
  • 额定 5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 指定的热调节
  • 电流限制常数随温度变化
  • P 产品增强测试^ +^
  • 输出具有短路保护
参数
方框图
一、产品概述
LM138 和 LM338 是可调三端正电压稳压器,能够提供超过 5A 的输出电流,输出电压可调范围从 1.2V 到 32V。这两款稳压器易于使用,仅需两个外部电阻即可设置输出电压。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 7A(峰值),持续输出电流为 5A。
  • 宽输出电压范围‌:通过调整外部电阻,输出电压可在 1.2V 到 32V 之间调节。
  • 时间依赖型电流限制‌:允许短时间内的峰值电流高达 12A,适用于处理瞬态负载和加速满载条件下的启动。
  • 过热保护‌:内置热过载保护电路,防止因过热而损坏。
  • 安全区域保护‌:提供安全区域保护,防止功率晶体管损坏。
三、封装与尺寸
  • LM138 采用标准钢制 TO-CAN 封装,尺寸为 25.40mm × 38.94mm。
  • LM338 采用 TO-220 塑料封装,尺寸为 10.16mm × 14.986mm。
四、电气特性
  • 参考电压‌:典型值为 1.24V,用于设置输出电压。
  • 线性调整率‌:LM138 典型值为 0.005%(V IN - V OUT = 5V 时),LM338 典型值为 0.005%(V IN - V OUT = 5V 时)。
  • 负载调整率‌:LM138 典型值为 0.1%(I OUT = 10mA 到 5A 时),LM338 典型值为 0.1%(I OUT = 10mA 到 5A 时)。
  • 热稳定性‌:20ms 脉冲下的热稳定性,LM138 典型值为 0.002%,LM338 典型值为 0.002%。
五、功能模式
  • 正常操作模式‌:稳压器输出电流,使输出电压保持设定值。
  • 低输入电压操作模式‌:在输入电压低于推荐值时,输出电压可能下降。
  • 轻负载操作模式‌:在负载较轻时,稳压器通过偏置电流保持输出稳定。
  • 自我保护模式‌:在过载条件下,稳压器自动关闭输出或降低输出电流以防止损坏。
六、应用信息
  • 适用于需要可调电源供应的应用,如可调电源、恒流调节器和电池充电器等。
  • 提供了多种典型应用电路和系统示例,方便用户快速设计和验证系统。
七、布局指南
  • 提供了布局指导原则,包括输入和输出电容的放置、反馈回路的布线以及保护二极管的使用等,以确保稳压器的最佳性能。
  • 稳压器
  • 封装
  • 晶体管
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO线性稳压器讨论
    LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性
    发表于 10-24 09:40
    常用元器件参数说明稳压器相关资料分享
    1.5A 负电压可调稳压器 [246kb]LM337 -1.2V...-37V 1.5A 负电压可调
    发表于 05-25 07:53
    三端固定输出线性集成稳压器有哪些
    三端固定输出线性集成稳压器LM78系列LM79系列:其信号后两位XX数字代表室
    发表于 11-15 07:44
    LM138/LM338 pdf datasheet (5-A
    The LM138 series of adjustable 3-terminal positive voltageregulators is capable of supplying
    发表于 09-02 15:31 75次下载
    LM138 采用密封装5A 可调输出线性稳压器/LDO
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM138相关产品参数、数据手册,更有LM138的引脚图、接线图、封装
    发表于 04-18 20:31
    LDO线性稳压器的并联
    ,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。 普通
    的头像 发表于 02-09 14:46 6624次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    LT138A/LT338A/LM138/LM338:5A正向可调电压调节数据
    发表于 05-20 11:01 12次下载
    LT<b class='flag-5'>138A</b>/LT338<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>LM138</b>/<b class='flag-5'>LM</b>338:<b class='flag-5'>5A</b>正向<b class='flag-5'>可调</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    RH1084:5A低压差正向可调稳压器数据
    发表于 05-23 18:27 8次下载
    RH1084:<b class='flag-5'>5A</b>低压差正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ldo线性稳压器输出多大电流 ldo线性稳压管区别
     LDO(Low Dropout)稳压器线性稳压器输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LD
    的头像 发表于 09-05 16:00 4541次阅读
    LM338系列 5A、40V、低 IQ、可调线性稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-18 10:30 1204次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>338<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>5A</b>、40V、低 IQ、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM79系列 1.5A线性稳压器数据手册
    LM79XX 系列 3 端子稳压器可提供 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压。这些器件只需要一个外部元件 —
    的头像 发表于 03-18 14:19 856次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>79<b class='flag-5'>系列</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> 负<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM309系列 采用密封封装的 1A 5V 输出线性稳压器/LDO数据手册
    LM109 系列是在单硅芯片上制造的完整 5V 稳压器。它们专为数字逻辑卡的本地监管而设计,消除了与单点调节相关的分配问题。这些器件采用两种
    的头像 发表于 03-18 16:52 681次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>309<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>密封封装</b>的 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>5</b>V <b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>/<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM140K系列 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
    LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部 电流限制、热关断和安全区域补偿,使它们基本上 牢不可破。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.0A
    的头像 发表于 03-18 17:01 720次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>140K<b class='flag-5'>系列</b> 1<b class='flag-5'>A</b> 固定<b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM723系列 150 mA 可调输出线性稳压器 / LDO数据手册
    LM723/LM723C 是一款稳压器,主要设计用于串联稳压器应用。它本身将提供高达 150 mA 的输出电流;但可以添加外部晶体管以提供任
    的头像 发表于 03-18 17:49 1022次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>723<b class='flag-5'>系列</b> 150 mA <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> / <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2677系列 SIMPLE SWITCHER 高效 5A 降压稳压器,带同步功能数据手册
    LM2677 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 能够驱动高达 5A 负载的降压 (降压) 开关稳压器的有源功能 具有优异的线路和负载调节
    的头像 发表于 07-28 10:23 507次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2677<b class='flag-5'>系列</b> SIMPLE SWITCHER 高效 <b class='flag-5'>5A</b> 降压<b class='flag-5'>稳压器</b>,带同步功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
