LM338系列 5A、40V、低 IQ、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-18 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM138 系列可调 3 端子正稳压器能够 在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用 并且只需要 2 个电阻器来设置输出电压。精心的电路设计使 出色的负载和线路调节能力,可与许多商用电源相媲美。LM138 系列 系列采用标准 3 引脚晶体管封装。
LM138 系列的一个独特功能是瞬态电流限制。当前的 限制电路允许在短时间内从稳压器汲取高达 12 A 的峰值电流 的时间。这使得 LM138 可用于重瞬态负载,并加快启动速度 满载条件。在持续负载条件下,电流限制降低到安全的 价值保护监管机构。芯片上还包括热过载保护和 Safe 功率晶体管的区域保护。过载保护仍然有效,即使 调整 (ADJ) 引脚意外断开。
*附件:LM138 和 LM338 5 安培可调稳压器数据表.pdf
通常,除非设备距离超过 6 英寸 输入滤波电容器,在这种情况下,需要一个 input 旁路。输出电容器可以是 添加以改善瞬态响应,而旁路 Adjust 引脚会增加纹波 拒绝监管机构。
除了取代固定稳压器或分立设计外,LM138 在广泛的 各种其他应用程序。因为调节器是浮动的,所以 仅接收 输入到输出差分电压,数百电源 只要 不超过最大输入到输出差分;不要 短路输出到地。 LM138 系列中带后缀的器件型号为 采用标准钢制 TO-CAN 封装,而那些具有 后缀封装在 TO-220 塑料封装中。LM138 的额定值 T J = –55°C 至 150°C,LM338 的额定温度为 T J = 0°C 至 125°C。
特性
  • 额定 7A 峰值输出电流
  • 额定 5A 输出电流
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 指定的热调节
  • 电流限制常数随温度变化
  • P 产品增强测试^ +^
  • 输出具有短路保护
参数
方框图
一、产品概述
LM138 和 LM338 是两款可调稳压器,能够提供超过 5A 的输出电流,输出电压可调范围为 1.2V 至 32V。这两款稳压器具有出色的负载和线性调整率,适用于各种需要可调电源的应用。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可提供 7A 峰值输出电流,持续输出电流为 5A。
  • 宽输出电压范围‌:可调范围为 1.2V 至 32V,满足多种应用需求。
  • 时间依赖型电流限制‌:允许短时间内的峰值电流,适用于具有重瞬态负载的应用。
  • 过载保护‌:具有热过载保护和安全工作区保护,防止因过载或过热而损坏。
  • 可调性‌:仅需两个外部电阻即可设置输出电压,使用简便。
三、封装与尺寸
LM138 采用 TO-CAN 封装,尺寸为 25.40mm × 38.94mm;LM338 采用 TO-220 封装,尺寸为 10.16mm × 14.986mm。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图。
四、电气特性
  • 输入电压与输出电压差‌:最大可达 40V。
  • 线性调整率‌:LM138 典型值为 0.005%,LM338 典型值为 0.005%。
  • 负载调整率‌:LM138 典型值为 0.1%,LM338 典型值为 0.1%。
  • 热调节‌:脉冲测试条件下,热调节性能优异。
  • 输出噪声‌:低输出噪声,适合对噪声敏感的应用。
五、功能模式
  • 正常工作模式‌:在设定输出电压下提供稳定电流输出。
  • 低输入电压模式‌:在输入电压较低时,输出电压可能下降。
  • 轻载模式‌:在轻载条件下,稳压器通过偏置电流维持输出。
  • 自我保护模式‌:在过载条件下,稳压器自动关闭输出或降低输出电流以防止损坏。
六、应用信息
  • 适用于可调电源供应、恒流调节器、电池充电器等多种应用。
  • 提供了详细的典型应用电路和系统示例,方便用户快速设计和验证系统。
七、布局指南
为了确保稳压器的性能,数据表中提供了布局指南,包括输入和输出电容的放置、反馈回路的布线要求等。
  • 电流
  • 稳压器
  • 封装
  • 晶体管
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    介绍17种LM338应用电路
    LM338 是一款可调节的 3端子正电压稳压器,能够在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A
    发表于 10-24 09:46 5461次阅读
    介绍17种<b class='flag-5'>LM338</b>应用电路
    LM338可调稳压器的应用电路讲解
    发表于 02-28 16:34 8237次阅读
    三端可调电压稳压器的检测
    稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品
    发表于 11-09 17:32
    LM338做27V稳压直流电源,但一接负载就无输出,空载可输出
    24V,所以用的可调芯片LM338稳压,而且LM338最大电流可达5A。但是输出端一接负载,不
    发表于 12-20 22:03
    塑封LM338p 制作最大5A 1.25~15V可调电源
    LM338P比317有更大的电流 花很少的钱制作一个可调电源还是很不错的。金封的LM338也是一样的。如下大小的散热片,12V下3A之内基本
    发表于 06-18 22:09
    可调三端稳压器LM338电子资料
    概述:LM338是一款可调三端稳压器,它能提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V
    发表于 04-07 07:36
    LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
    40V/150mA电流,IQ=75uA,输出可调(1.5-24V),SOT89-3/SOT23-5Low NoisETA5071 耐压6.5
    发表于 10-31 17:59
    并联三端稳压器LM338 LM301A能保持良好的负载调整性
    并联三端稳压器LM338 LM301A
    发表于 02-17 17:45 5047次阅读
    并联三端<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM338</b> <b class='flag-5'>LM301A</b>能保持良好的负载调整性
    lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
    本文主要介绍了lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)。LM338可调三端稳压器提供
    发表于 04-02 16:21 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm338</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>lm338</b>引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
    LT3976:带3.3μA静态电流数据表的40V5A、2 MHz降压开关稳压器
    发表于 04-27 10:43 0次下载
    LT3976:带3.3μ<b class='flag-5'>A</b>静态电流<b class='flag-5'>数据</b>表的<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、2 MHz降压开关<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT138A/LT338A/LM138/LM3385A正向可调电压调节数据
    发表于 05-20 11:01 12次下载
    LT138<b class='flag-5'>A</b>/LT<b class='flag-5'>338A</b>/<b class='flag-5'>LM</b>138/<b class='flag-5'>LM338</b>:<b class='flag-5'>5A</b>正向<b class='flag-5'>可调</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    自制lm338可调稳压电源设计
    不同应用场合的要求。本文将就lm338稳压电源的制作及设计进行详细介绍。 一、原理概述 lm338可调稳压器是一种三端调压
    的头像 发表于 08-18 11:14 7052次阅读
    自制<b class='flag-5'>lm338</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电源设计
    基于LM338的单输出电源电路图
    该单输出12V/5A电源为需要大能量的设备(汽车收音机、CB等的音频放大器)提供电力。它围绕 LM338稳压器构建,能够提供 12V
    发表于 08-29 15:25 3545次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM338</b>的单输出电源电路图
    4V40V5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据
    电子发烧友网站提供《4V40V5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表.pd
    发表于 04-15 09:35 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> 升压宽 VIN 反激式<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>2587<b class='flag-5'>数据</b>表
    深入解析LM138QML:军事级5A可调输出线性稳压器
    Instruments)的LM138QML军事级5A可调输出线性稳压器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 02-06 09:30 851次阅读
