【硬件设计】模拟电子基础一元器件完整详解
张飞实战电子官方 2025-03-17 19:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模拟电子基础一--元器件介绍
一、半导体(了解)
1.1 基础知识
1.2 PN结
二、二级管
2.1 定义与特性
2.2 二极管的分类
三、三级管
四、MOS管
三、其他元器件管
3.1 电容
3.2 光耦
3.3 发声器件
3.4 继电器
3.5 瞬态电压抑制器
前言:本章为知识的简单复习,不适合运用于考试。
一、半导体(了解)
1.1 基础知识
导体
其原子结构中,最外层电子受原子核的束缚力很小,因而极易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,而在外电场的作用下,这些电子产生定向漂移运动,从而形成电流,一般为低价元素(铜、铁、铝)
绝缘体
其原子结构中,最外层电子受原子核的束缚力很强,不易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,因此导电性能极差,一般为高价元素(氦、氖、氩、氮等惰性气体)或高分子物质(塑料)
半导体
导电性能介于导体与绝缘体之间的物体,一般为四价元素,材料常用硅或锗,它们的最外层电子数,本身就是对,所以本身就是稳定状态,本征半导体将自然界中的半导体材料进行高温、高度提炼、使其纯度达到99.9999999%,且物理结构上呈单晶体形态当受到外界热、光等作用的,兴导电性能将明显变化,也就是说,当本征半导体的绝对温度为O时,它是不导电的
电子和空穴
在本征半导体中,一个自由电子对应一个空穴,或者说,自由电子与空穴总是成对出现。
由于没有多余的自由电子或者空穴,在热运动下,自由电子一旦碰上并进入一个空穴,此时自由电子与空穴同时消失,称之为复合运动在一定温度下,自由电子与空穴的产生和复合同时存在,称之为“动态平衡”。
N型半导体
在本征半导体中,掺入微量5价元素,如磷、锑、砷等,则原来晶格中的某些硅(锗)原子被杂质原子代替。由于杂质原子的最外层有5个价电子,因此它与周围4个硅(锗)原子组成共价键时,还多余1个价电子。它不受共价键的束缚,而只受自身原子核的束缚,因此,它只要得到较少的能量就能成为自由电子,并留下带正电的杂质离子,它不能参与导电,N型半导体中,自由电子称为多数载流子;空穴称为少数载流子。
P型半导体
在本征半导体中,掺入微量3价元素,如硼,则原来晶格中的某些硅(锗)原子被杂质原子代替。
1.2 PN结
单纯的杂质半导体和本征半导体相比仅仅是提高了导电性能,一般只能制作电阻器件,而无法制成半导体器件。如果采用一定的掺杂工艺,在一块本征半导体的两边分别掺入不同的杂质,则半导体的一边成为N型半导体,另一边就成为P型半导体了。由于两种杂质半导体的相互作用在其交界出形成了一个很薄(数量级)的特殊导电层,这就是PN结。PN结是构成各种半导体器件的基础。
PN结单向导电性
若将电源的正极接P区,负极接N区,则称此为正向接法或正向偏置。此时外加电压在阻挡层内形成的电场与自建场方向相反,削弱了自建场,使阻挡层变窄,如图所示。显然,扩散作用大于漂移作用,在电源作用下,多数载流子向对方区域扩散形成正向电流其方向由电源正极通过P区、N区到达电源负极。
若将电源的正极接N区,负极接P区,则称此为反向接法或反向偏置。此时外加电压在阻挡层内形成的电场与自建场方向相同,增强了自建场,使阻挡层变宽,如图此时漂移作用大于扩散作用,少数载流子在电场作用下作漂移运动,由于其电流方向与正向电压时相反,故称为反向电流。由于反向电流是由少数载流子所形成的,故反向电流很小,而且当外加反向电压超过零点几伏时,少数载流子基本全被电场拉过去形成漂移电流,此时反向电压再增加,载流子数也不会增加,因此反向电流也不会增加,故称为反向饱和电流
PN结特性曲线
PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态,即PN结具有单向导电特性。
PN结处于反向偏置时,在一定电压范围内,流过PN结的电
流是很小的反向饱和电流。但是当反向电压超过某一数值(UB)后,反向电流急剧增加,这种现象称为反向击穿,如图所示。UB称为击穿电压。
PN结的击穿分为雪崩击穿和齐纳击穿。
雪崩击穿
当反向电压足够高时,阻挡层内电场很强,少数载流子在结区内受强烈电场的加速作用,获得很大的能量,在运动中与其它原子发生碰撞时,有可能将价电子“打”出共价键,形成新的电子、空穴对。这些新的载流子与原先的载流子一道,在强电场作用下碰撞其它原子打出更多的电子、空穴对,如此链锁反应,使反向电流迅速增大。这种击穿称为雪崩击穿。
齐纳击穿
所谓“齐纳”击穿,是指当PN结两边掺入高浓度的杂质时,其阻挡层宽度很小,即使外加反向电压不太高(一般为几伏),在PN结内就可形成很强的电场(可达2×106 V/cm),将共价键的价电子直接拉出来,产生电子-空穴对,使反向电流急剧增加,出现击穿现象。·
二、二级管
2.1 定义与特性
定义:
二极管就是半导体材料被封装之后,在PN结两端加上两个正负极引线制作而成。
符号与实物:
特性:
单向导电性,伏安特性
电路中二极管导通之后,所分电压值为0.7V。
发光二极管导通之后为分压值1 ~ 2v,电流范围为5 ~ 20mA
multisim仿真
2.2 二极管的分类
能够稳定一定电压的二极管,其工作在反向击穿状态,反向电压应大于稳压电压
multisim仿真:
6e49d514-0323-11f0-9434-92fbcf53809c.png②整流二极管
用于把交流电变成脉动直流电
multisim仿真:
开关二极管
功能:
它是电路上为进行“开”、“关”作用而特殊设计的二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短
应用:
在电路中主要防止反向电流烧坏一些精密器件起保护作用。
例如:
当电路遭遇反向电流时,电流可以通过右边的开关二级管形成回路,从而保护左边的电路。
三、三级管
定义:
由半导体组成具有三个电极的晶体管
特性:
输入电流控制输出电流
工作状态:
放大状态 – 发射结正偏,集电结反偏(UB>UE,UC>UB)
饱和状态 – 发射结和集电结均为正偏。
截止状态 – 发射结反偏或两端电压为零。
主要公式:
Ie = Ic + Ib = (1+β)Ib
Ic = βIb
截至状态:集电极和发射极之间相当于开路
放大状态:上面的公式
饱和状态:Ib与Ic都很大,没有倍数关系,UCE很小,相当于导线,工程上我们认为硅饱和导通的UCE的压降为0.3V,锗管为0.1V
multisim仿真:
四、MOS管
MOS管相当于另一种三极管,只有一种载流子(多子)参与导电,被称为单极型三极管,又因为这种管子是利用电场效应来控制电流的半导体器件(被看成是电压控制器件),因此也称为场效应管(简称FET)。
场效应管可以分为结型场效应管(简称JFET)和绝缘栅场效应管(简称IGFET)两类。
特点:
它是一种电压控电流的器件。它有三个电极栅极(G),漏极(D),源级(S),符号如下:
N沟道场效应管
P沟道场效应管
电压电流关系
工作区
1)可变电阻
(特点:当UDS比较小时,ID,随UGS的变化而变化)
2)恒流区
(特点: ID不随UDS变化,只随UGS增大而增大)
3)截止区
(特点:UGS小于1.5V,ID=0,场效应管不导通)
4)击穿区
(特点:当UDS增大到一定值时,场效应管被击穿,ID突然增大,如无限流措施,管子将烧坏,在场效应管使用中一定要注意,防止管子击穿)
5)过损耗区
特点:如果长时间工作在此区域,没有很好的散热措施,很可能由于功率较大,造成管子烧坏。所以在使用中也要注意。管子的散热和最大功率
MOS管与三极管的比较
不同类型的MOS管
multisim仿真:
三、其他元器件管
3.1 电容
定义:
它有两个电极板,和中间所夹的介质封装而成,具有特定功能的电子器件。
作用:
旁路、去耦、滤波、和储能的作用。
①旁路电容
使输入电压均匀化,减小噪声对后级的影响。
进行储能,当外界信号变化过快时,及时进行电压的补偿。
②去耦电容
去耦电容和旁路电容的作用是差不多的,都有滤除干扰信号的作用,只是旁路电容针对的是输入信号,而去耦电容针对的是输出信号。
去耦电容一般比较大10uF或更大,旁路电容一般根据谐振频率是0.1uF或0.01uF。
③滤波和储能的电容
滤除杂波,大电容滤低频,小电容滤高频
收集电荷
④实际场景下的电容
铝电容的长脚为正极,短接为负极,或者电容上标有银色的一边为负极,瓷片电容和独石电容无极性,但设备生产中也有工艺要求。
总结:
电源上的电容作用一般是滤除电源电压的波动。
小电容滤高频,大电容滤低频,并且还提供一定的电压储备,以备后续电路的需要对于一些千扰性强的环境,电容的加入可以减少很多电路控制上不必要的麻烦,在使用电容时,还要注意耐压值和反接问题。
电容使用的取值大小可以参考别人的一些电路,很多都是工程上的一些经验
3.2 光耦
定义:
光耦实现了是一种“电-光-电”的转换。
实物与符号:
multisim仿真:
3.3 发声器件
定义:
作为电子讯响器,运用其发声特性,作为提示或播放等功能。
实物图:
图1为喇叭,无极性器件(没有正负之分),无源蜂鸣器(内部没有振荡源),所以直流不能驱动,需要2KHZ~5KHZ的方波才能使其发出声响
图2为蜂鸣器,有极性(长脚为正,短接为负),有源蜂鸣器(内部含有震荡源),当给予1.5V~15V的电压后,就会发出声响。
3.4 继电器
定义:
它是一种“自动开关”,通过低电压、小电流去控制高电压、大电流。
继电器术语:
常开触点与常闭触点
实物图:
观察的数值:
驱动电压
可以承受的控制信号量值
multisim仿真:
3.5 瞬态电压抑制器
定义:
它是一种二极管形式的高效能的保护器件,防止瞬态高能量时冲击时,保护精密器件免受各种浪涌脉冲的损坏。
作用:
加在信号和电源线上,能防止微处理器,人体静电、交流浪涌或噪声,导致处理器的失灵。
能释放超过10000V,60A以上的脉冲,并能持续10ms,而一般的TTL器件,遇到30ms的10V脉冲时,便会导致损坏,所以利用TVS是既可以防止器件损坏,也可以防止总线之间开关引起的干扰。
将TVS放置在信号线和地之间,能避免数据及控制总线受到不必要噪声的影响。
典型电路:
实物:
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
  • 半导体
  • 元器件
  • 模拟电子
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择电子元器件
    `复杂的电子系统及仪器都是由大鼍的电阻器、电容器、电 感器、继电器、连接器、分立半导体器件及集成电路等电子 器件组成的。
    发表于 04-03 15:15
    一元以内的AD单片机
    一元以内的AD单片机型号,知道的说下,谢谢
    发表于 07-16 13:07
    硬件工程师如何对电子元器件进行选型?
    面对如此众多的电子元器件硬件工程师是如何对元器件进行选型的?
    发表于 10-30 19:59
    元器件来着 全场满9.9包邮
    `立创商城,站式电子元器件网上采购商城,4小时闪电发货。拥有60000多平方米现代化仓库,现存货存超20万种,芯片、电阻、电容、二级管、三级管、晶振、光耦、传感器、电感等站购齐!开
    发表于 03-01 14:13
    电子元器件的相关资料推荐
    电子元器件是具有定功能的最基本部件,单个电子元器件般不能单独使用,需要将多个
    发表于 12-31 07:19
    电子元器件基础知识详解
    电子元器件基础知识详解
    发表于 10-08 20:13 371次下载
    常用模拟集成电路型号_电子元器件
    实验室常用模拟集成电路型号_电子元器件集锦希望对大家有所帮助
    发表于 03-14 17:30 2719次阅读
    一元钱,用电脑为外设供电
    本内容介绍了如何用一元钱,用电脑为外设供电,花了一元钱买了根插孔与T12电源口样的电源线,再从配件盒内找了根硬盘的SATA转lDE电源
    发表于 06-15 14:25 2484次阅读
    C语言教程之一元钱的兑换方案问题
    C语言教程之一元钱的兑换方案问题,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 15:03 0次下载
    常用电子元器件手册(完整)
    常用电子元器件手册
    发表于 12-17 21:30 0次下载
    安防项目一元器件的识别
    安防项目一元器件的识别
    发表于 01-04 14:30 0次下载
    常用电子元器件手册完整资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是常用电子元器件手册完整资料免费下载主要内容包括了:数字集成电路; 模拟集成电路; 半导体二极管和三极管; 敏感元器件
    发表于 11-23 08:00 566次下载
    关于电子元器件型号后缀的作用详解
    完整器件型号,般都是由主体型号、前缀、后缀等组成,通常工程师只关心前缀和主体型号,却会忽略后缀,下面我们来看看电子元器件型号后缀的作用有
    发表于 12-26 11:05 8379次阅读
    硬件设计必备,电子元器件高清矢量图
    硬件设计必备,电子元器件高清矢量图分享~
    发表于 11-05 20:51 36次下载
    <b class='flag-5'>硬件</b>设计必备,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>高清矢量图
    常见电子元器件完整
    电子元器件完整
    发表于 06-21 14:54 0次下载
