引言
在水文水利领域,及时、精准地获取各类水文数据对水资源管理、防洪减灾、水利工程调度等工作意义重大。遥测终端机作为关键设备,承担着数据采集、传输与处理等重要任务,为整个水文水利监测系统的高效运行提供坚实保障。深入了解其使用原理,有助于更好发挥设备作用,提升水文水利监测的质量与水平。
一、数据采集原理
遥测终端机配备丰富的接口,可与多种水文水利传感器连接。常见的如水位、雨量、流量、水质传感器等。以水位传感器为例,压力式、超声波式或雷达式传感器通过感应水体压力、声波反射、电磁波反射,将水位变化转化为电信号输出。雨量传感器则将雨滴撞击产生的机械能转换为电脉冲信号。终端机可支持多个 485 接口,方便连接各类水文水质传感器,像水位、雨量、温湿度、流速、流量、风速风向、闸位、电池电压等数据都能精准采集,特殊传感器也可按需定制 。
(二)模拟信号数字化
传感器输出的多为模拟信号,遥测终端机内置高性能工业级 32 位通信处理器,集成模数转换(A/D)模块,能快速将连续变化的模拟信号转换为离散数字信号。比如,将水位传感器输出的 0 - 5V 模拟电压信号,按设定分辨率转化为 0 - 4095 的数字量,便于终端机后续处理与传输。
二、数据处理原理
(一)数据校准与纠错
受传感器误差、环境干扰等因素影响,采集的数据可能存在偏差。终端机利用内部算法,结合预设校准参数对原始数据校准。以水位数据为例,依据标准水位点对采集数据线性校准,提升准确性。同时,通过奇偶校验、CRC 等纠错算法,检测、纠正传输中出错的数据,保障数据完整性与可靠性。
(二)数据存储与缓存
终端机自带 FLASH 存储,并支持最高 256GB 容量的 TF 卡作为海量数据存储器,实现永久存储历史数据,掉电数据不丢失。采集处理后的数据先存入本地缓存,既防止传输时因网络故障丢失数据,又能按设定时间间隔或触发条件批量传输,提高传输效率与稳定性,如每小时整点将缓存数据打包上传至数据中心。
三、数据传输原理
(一)通信模块选择与连接
该终端机通信功能强大,支持 GPRS、4G、短消息、卫星、433、以太网等多种通信方式。移动网络覆盖区域,优先选用 GPRS/4G 模块与运营商基站连接传输数据;偏远或信号差区域,采用卫星通信模块通过卫星链路发送数据;短距离、低功耗场景则可使用 433 通信进行局域组网。
(二)数据打包与协议转换
传输前,终端机按通信协议将缓存数据打包。如采用 TCP/IP 协议时,把水文数据封装成 IP 数据包,添加源 IP、目的 IP、端口号等头部信息。同时,为确保不同系统兼容,可将内部自定义协议转换为符合《SL651 - 2014 水文监测数据通信规约》的标准协议,便于数据中心准确接收处理。支持主备信道切换,以及 GPRS 短信同时上报(短信内容格式可定制),具备断网续传功能,可自动或手动补传数据。
四、远程控制与管理原理
(一)指令接收与解析
数据中心可向终端机发送指令,通过通信链路传输,由通信模块接收,再经微处理器解析。指令涵盖数据采集频率调整、设备参数设置、设备重启等。如数据中心发现某监测点水位数据变化异常,可发送指令将采集频率从 10 分钟一次调为 5 分钟一次。
(二)状态反馈与响应
终端机执行指令后,向数据中心反馈设备状态。设置参数后,回传新参数及设置结果。还会定期上报运行状态,包括电量、通信信号强度、存储容量等,便于数据中心监控设备,预警、处理潜在故障。支持远程配置、远程升级、远程重启、远程维护功能,也可现场通过手机无线连接设备,利用小程序或 WEB 配置设备、查看状态。
五、其他特性
(一)低功耗与宽电压设计
终端机具备超低功耗特性,静态电流<1MA(12V),待机工作电流<10MA(12V),支持实时在线以及定时唤醒等工作方式,有效节省能源。采用宽电压设计,DC6 - 30V 均可正常工作,且具备反接保护和短路保护功能,保障设备在复杂电力环境下稳定运行。
(二)防雷与显示设计
所有输入输出端口采用抗雷击设计,可省却外置防雷保护模块,降低设备遭雷击损坏风险。配备 4.3 寸、480*272 分辨率电容触摸屏,方便现场操作与数据查看。同时支持本地 USB 以及 WIFI 配置、数据查询、历史数据导出 。
(三)图片抓拍与视频功能
支持 2 个工业相机抓拍上传,便于直观获取现场情况。还具备 2 路视频字符叠加功能,可将关键数据叠加在视频画面上。配套上位机软件,能设置渠道、管道、河道断面等相关参数,支持 3 个中心站,实现 “一包多投” 功能。此外,设备符合《SL180 - 2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》标准,完全满足水文水利监测的各项规范要求。
六、结语
遥测终端机凭借数据采集、处理、传输及远程控制等功能,实现对水文数据的高效、精准监测管理。其原理涵盖从传感器信号获取到远程数据交互的各个环节,各环节紧密协作。随着科技进步,遥测终端机性能与功能不断提升,未来将在水文水利事业中发挥更重要作用,为水资源科学管理、合理利用提供有力技术支撑。
RTU
452浏览量
30689 -
采集终端
29浏览量
7767 -
遥测终端机
66浏览量
7332
成套遥测终端机rtu设备应用 #遥测终端机 #灌区信息化 #遥测终端机厂家 #遥测终端机rtu #RTU设备
遥测终端机是高科技吗_遥测终端RTU怎么分类?
云传物联智能遥测终端机
智慧排水 遥测终端机排涝减灾应用
水利系统遥测终端机
遥测终端机rtu 水利实时监测
遥测终端机的使用原理
