AI SoC # Apollo330 Plus 边缘设备实时AI处理的创新解决方案
eeDesigner 2025-03-13 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Apollo330 Plus 系统级芯片 (SoC) 是一种突破性的解决方案,旨在重新定义传统边缘和 AI 应用中超低功耗性能的界限。Apollo330 Plus SoC 基于 Ambiq 著名的亚阈值功率优化技术 (SPOT)® 构建,为能效设定了新标准,使设备能够比以往任何时候都运行更多的 AI作。这款先进的 SoC 具有运行频率高达 250 MHz 的集成 Arm® Cortex-M55® 应用处理器和用于低功耗无线电通信的专用 Arm Cortex-M4F 网络处理器,可实现高效和高性能的连接,同时消耗最少的有功功率。
*附件:Apollo330-Plus-Series-SoC-产品手册.pdf
Apollo330 Plus 系列 SoC 拥有一系列外设和连接选项,旨在满足可穿戴和环境 AI 的多样化需求。Apollo330B Plus 扩展了 Apollo330 Plus,具有低功耗蓝牙®无线连接功能。Apollo330M Plus 通过添加 Thread 和 Matter 进一步扩展了连接性。这两款 SoC 都有助于与各种设备进行无缝通信,从而在不同端点中实现轻松的数据交换和互作性。Apollo330 Plus 为传统的边缘和 AI 应用提供了丰富的外设,使开发人员能够轻松创建复杂的基于传感器的应用程序。
基于 TrustZone® 技术的创新 secureSPOT® 3.0 功能进一步增强了 Apollo330 Plus 系列 SoC,确保连接设备传输和处理的数据的完整性和机密性。借助基于硬件的安全机制(如安全启动和安全固件更新),这些 SoC 可提供强大的保护,防止未经授权的访问和恶意攻击,从而在各种应用中实现安全部署。
特性亮点
包括高达 250MHz 的 Arm Cortex-M55 应用处理器,具备 turboSPOT® 和 Helium™技术;
48/96MHz Arm Cortex-M4F 网络协处理器和多协议无线电(无线产品);
增强的内存性能;secureSPOT® 3.0 安全特性;
超低功耗数字麦克风;
多种集成传感器接口
多种封装和连接选项。
Arm Cortex-M55 Processor with Helium Technology
  • Up to 250 MHz clock frequency
  • Helium (MVE) AI accelerator, up to 8 MACs per cycle
  • Scalar floating-point: double, single, and half-precision arithmetic
  • Supports TrustZone security extensions
  • Integrated 32 kB Instruction Cache and 32 kB Data Cache
  • Integrated 256 kB Instr./Data Tightly Coupled Memory (TCM)
  • Memory Protection Unit (MPU)
Bluetooth Low Energy 5.4 (Apollo330B Plus and Apollo330M Plus)
  • Low Energy Audio with Auracast™ broadcast audio (LC3 codec)
  • Direction Finding (single antenna)
  • Advertising Extensions
  • Long Range
  • Periodic Advertising with Response (PAwR)
  • Tx Power: Up to +14dBm output power
  • Rx Sensitivity: -95/-98/-104dBm (2Mbps/1Mbps/125kbps)
802.15.4, Thread, and Matter (Apollo330M Plus)
  • Multi-protocol support for IoT connectivity
secureSPOT 3.0 Security Features
  • Arm TrustZone technology
  • Secure boot
  • OTP key storage
  • PUF-based identity/sign/verify
  • Secure over-the-air (OTA) updates
  • Secure wired updates
  • Key revocation
Ultra-Low Power Memory
  • Up to 2MB of non-volatile memory for code/data
  • 2MB of TCM and system RAM for code/data
Ultra-Low Power Interface for On- and Off-Chip Sensors
  • 12-bit ADC, 11 selectable input channels
  • Up to 1.7 MS/s sampling rate
  • Integrated temperature sensor
Ultra-Low Power Flexible Serial Peripherals
  • 1x I3C master interface
  • 6x I2C/SPI masters for peripheral communication
  • Full-duplex I2C/SPI slave for host communications
  • Pin Configurations :
    • Pin Config 1 (BGA): 2x QSPI at 96 MT/s + 1x HSPI at 250 MT/s
    • Pin Config 2 (BGA): 1x QSPI at 96 MT/s + 2x OSPI at 96/192 MT/s
    • Pin Config 3 (CSP): 1x QSPI at 250MT/s + 1x OSPI at 250 MT/s or 1x HSPI at 250 MT/s
  • 2x UART modules with FIFOs and flow control
  • 2x SDIO (v3.0) / eMMC (v4.51)
  • 1x USB 2.0 FS/HS device controller
  • Up to 120 GPIO
Audio Processing
  • 1x PDM stereo DMIC interface
  • 1x full-duplex multichannel I2S port
Rich Set of Clock Sources
  • PLL for precise clocking applications
  • 48 MHz and 32.768 kHz Crystal (XTAL) oscillators
  • Low Frequency RC (LFRC) oscillator
  • High Frequency RC (HFRC) oscillator
Power Management
  • Operating range: 1.71-3.63V
  • Single Inductor Multiple Outputs (SIMO) Buck Converter
  • Multiple I/O voltages supported
Package Options
  • BGA
  • CSP (est. 4 x 4 mm)
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    的理论带宽(基于64-bit总线估算,实际受SoC限制可能略有差异)。虽然相比HBM(高带宽内存)有差距,但在边缘设备中,这一带宽足以支撑 流式多模态输入 。例如,在实时视频分析中,高
    发表于 03-10 14:19
    Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
    当今工业、汽车、数据中心及消费级物联网(IoT)网络对实时推理与决策应用的需求。Microchip Technology (微芯科技公司)推出全栈解决方案扩展其边缘AI产品线,利用单片
    的头像 发表于 02-25 10:03 3.8w次阅读
    Microchip 推出生产就绪型全栈<b class='flag-5'>边缘</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>解决方案</b>,赋能MCU和MPU实现 智能<b class='flag-5'>实时</b>决策
    Microchip推出生产就绪型全栈边缘AI解决方案
    Technology (微芯科技公司)推出全栈解决方案扩展其边缘AI产品线,利用单片机(MCU)和微处理器(MPU)简化生产就绪型应用的开发。这些器件最接近位于
    的头像 发表于 02-24 17:01 1206次阅读
    使用NORDIC AI的好处
    原始传感器数据,可显著降低功耗、延长电池寿命。[Edge AI 概述; Nordic Edge AI 技术页] 降低云依赖与时延 直接在设备上做推理,很多决策可以“本地实时”完成,
    发表于 01-31 23:16
    瑞芯微SOC智能视觉AI处理
    能力。核心升级: 增加了高规格的视频编码能力,支持H.264/H.265格式的4K@60fps编码。目标: 解决了RK1126只能“分析”不能“录制”的短板,成为一个集视频采集、AI智能分析、高质量编码录制于一体的完整解决方案。智能视觉
    发表于 12-19 13:44
    广和通创新发布AI Dongle解决方案
    11月20日,广和通创新发布AI Dongle解决方案,为个人PC、NAS等设备提供移动AI算力支持。该
    的头像 发表于 11-26 15:47 898次阅读
    RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
    在数字化工业与城市管理领域,高端显控系统是连接设备、数据与决策的关键核心。智慧工厂中控大厅、交通调度指挥中心、能源与安防监控平台等场景,均需同时处理多路高清视频、AI 识别结果及远程交互指令。传统
    发表于 11-21 17:51
    工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
    IPC+独显的组合。 二、方案核心:多路检测 + 编解码 + 边缘AI + MES对接多路并发采集RK3576 提供 3×4-lane MIPI-CSI,配合视频转换模块可并发接入 12路
    发表于 10-16 17:56
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战
    边缘AI的不同特点: 边缘推理的优势:可以提供数据处理速度和响应速度,满足实时需求;可以缩短网络延迟,降低成本;可以提高安全性和隐私性,
    发表于 09-12 16:07
    聚焦AI挑战!MPS、安谋科技、Imagination及长江存储分享创新解决方案
    计算需求、能效优化及技术快速迭代成为行业面临的主要挑战。在会上,MPS、安谋科技、Imagination Technologies以及长江存储等企业从不同角度分享了他们的创新解决方案。   MPS:高密度电源模块,AI算力的隐形基石   在会上,MPS战略客户现场应用工程
    的头像 发表于 08-26 21:39 5683次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>AI</b>挑战!MPS、安谋科技、Imagination及长江存储分享<b class='flag-5'>创新解决方案</b>
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    顺畅地通向云端,实现设备与云端之间高效的数据传输与交互。通过融合先进的边缘计算和人工智能技术,AI 边缘计算网关能够在靠近数据源的网络边缘
    发表于 08-09 16:40
    Axelera AI边缘计算加速智能创新解决方案
    。AxeleraAI凭借其卓越的AI加速解决方案,致力于协助企业快速部署高性能、低功耗的边缘计算平台,广泛应用于智慧城市、智慧交通及工业检测等领域。接下来说明AxeleraAI产品特色与技术重点(KeyFeatures
    的头像 发表于 07-17 11:00 1094次阅读
    Axelera <b class='flag-5'>AI</b>:<b class='flag-5'>边缘</b>计算加速智能<b class='flag-5'>创新解决方案</b>
    软通动力携手华为云推出AI知识引擎与数据工程融合创新解决方案
    在华为开发者大会2025中,软通动力携手华为云以华为云昇腾AI、盘古大模型、ModelArts等为技术底座,全新升级数据治理基线解决方案,正式发布AI知识引擎与数据工程融合创新解决方案
    的头像 发表于 06-28 17:07 1813次阅读
    Nordic收购 Neuton.AI 关于产品技术的分析
    与 Nordic 的 nRF54 系列超低功耗无线 SoC 结合,使得即使是资源极为有限的设备也能高效运行边缘 AI。Nordic 目前正在将 Neuton 深度集成到自身开发生态中,
    发表于 06-28 14:18
    XMOS基于边缘AI+DSP+MCU+I/O智算芯片的音频解决方案矩阵引领行业创新潮流
    XMOS作为全球领先的数字音频及多媒体AI处理芯片及解决方案提供商,与自己的技术伙伴及生态伙伴一起,携一系列重量级的由边缘AI技术驱动的音频
    的头像 发表于 06-19 17:26 1152次阅读
    XMOS基于<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>+DSP+MCU+I/O智算芯片的音频<b class='flag-5'>解决方案</b>矩阵引领行业<b class='flag-5'>创新</b>潮流
