概述
HMC392ALC4是一款GaAs MMIC低噪声放大器,工作频率范围为3.5至8.0 GHz。该放大器采用无引脚4x4 mm SMT封装,电源电压为+5V,提供17 dB增益、1.8 dB噪声系数和34.5 dBm IP3。HMC392ALC4可以作为驱动放大器使用,也可以作为低噪声前端使用。隔直RF输入和输出引脚匹配至50 Ω,使用方便。HMC392ALC4可以使用表贴制造技术,适用于高可靠性军事、工业和空间应用。
数据表:*附件:HMC392ALC4 GaAs MMIC低噪声放大器,3.5-8.0GHz技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- VSAT
- HMC混频器LO驱动器
- 军用EW、ECM、C^3^I
- 航天
特性
- 增益:17 dB
- 噪声系数:1.8 dB
- 单电源电压:+2V至+5V
- 无需外部匹配元件
- 50 Ω匹配输入/输出
- 符合RoHS标准的4x4 mm SMT封装
逻辑图
外形图
引脚描述
HMC392ALC4是一款GaAs MMIC低噪声放大器,由级联配置的两级组成,上漏极集成RF扼流圈。RFIN和RFOUT端口被DC阻塞。通过使用单电源实现了完全的DC偏置。该架构的简化示意图如图所示。
除非另有说明,否则数据手册中显示的所有测量值和数据均采用评估板上配置的典型应用电路。VDD建议采用容性旁路,如图所示。“规格”部分所示的偏置条件是为优化整体性能而推荐的工作点。使用其它偏置条件工作时,可能会产生与数据手册所示不同的性能。为避免损坏器件,建议在器件经过DC偏置后施加RF信号,并在关闭DC偏置之前移除该信号。
评估PCB
低噪声放大器
6文章
326浏览量
33744 -
GaAs
3文章
893浏览量
24797 -
MMIC
3文章
738浏览量
26221
HMC392ALC4 GaAs MMIC低噪声放大器,3.5 - 8.0 GHz
HMC392ALC4:GaAs MMIC低噪声放大器,3.5-8.0 GHz数据表
HMC-ALH444:GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,1-12 GHz数据表
HMC519:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,18-32 GHz数据表
HMC753:1 GHz至11 GHz,GaAs,HEMT,MMIC低噪声放大器数据表
HMC263LP4E:GaAs MMIC低噪声放大器,24-36 GHz数据表
HMC565-DIE:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,6-20 GHz数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
HMC519LC4:GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,18-31 GHz数据表
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
HMC-ALH369:GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,24-40 GHz数据表
HMC752:GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,24-28 GHz数据表
