核心板简介
创龙科技SOM-TL3588 是一款基于瑞芯微RK3588J/RK3588 高性能处理器设计的四核A RM Cortex-A76 + 四核 ARM Cortex-A55 全国产工业核心板,Cortex-A76 核心主频高达 2. 4GHz,Cortex-A55 核心主频高达 1.8GHz。核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。
核心板通过工业级 B2B 连接器引出 2x GMAC、3x USB3.1、3x SATA 3.0、PCIe 3.0、 3x PCIe 2.1、HDMI IN、6x MIPI CSI、2x MIPI DSI、2x HDMI/eDP OUT、2x DP Display、 RGB Display 等接口,内置 6TOPS NPU、Mali-G610 MP4 GPU、48M ISP,支持多屏异显、 8K@30fps H.265/H.264 视频编码、8K@60fps H.265/8K@30fps H.264 视频解码。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,可快速进行产品方案验证,降低开发难度、缩短研发周期,从而降低综合成本、抢占市场先机。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
典型应用领域
工业计算机
运动控制器
医疗内窥镜
超声影像系统
车载环视系统
目标识别跟踪
软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 处理器功能框图
硬件参数
表 1
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2
系统进行编译和开发,请与我司联系。
开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的 Demo 程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4) 提供详细的 ARM + FPGA 异构多核架构通信教程,解决 ARM + FPGA 异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例
Buildroot、Ubuntu、Android 操作系统演示案例
麒麟 KylinOS 国产操作系统演示案例
翼辉 SylixOS(计划)国产操作系统演示案例
NPU 开发案例
8K 视频编解码、8K 视频显示开发案例
6 路 MIPI 视频采集开发案例
ISP 图像处理开发案例
多屏异显、OpenCV 开发案例
Docker 容器技术、MQTT 通信协议演示案例
4G/5G/WiFi6/Bluetooth 开发案例
IgH EtherCAT 主站、USB 网口拓展、SPI 转 CAN 开发案例
基于 Linux + RT-Thread/Baremetal 的 AMP 开发案例
基于 PCIe、FSPI 的 ARM + FPGA 通信开发案例
基于 Debian 的 ROS2 系统演示案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布,具体案例发布详情请咨询我司相关销售人员。
电气特性
工作环境
表 3
功耗测试
表 4
备注:功耗基于 TL3588-EVM 评估板(CPU 为 RK3588J、ARM Cortex-A76 主频为 1.6GHz、ARM Cortex-A55主频为 1.3GHz)运行 Debian 系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态 1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
状态 2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行 stress 压力测试工具,4 个 ARM Cortex-A76、4个 ARM Cortex-A55 核心的资源使用率约为 100%。
机械尺寸
表 5
图 7 核心板机械尺寸图
产品订购型号
表 6
备注:标配为 SOM-TL3588-256GE32GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 8
核心板套件清单
表 7
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
提供长期的售后服务。
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
嵌入式开发
18文章
1172浏览量
50228 -
瑞芯微
27文章
855浏览量
54669 -
核心板
6文章
1422浏览量
32139 -
国产处理器
1文章
19浏览量
6602 -
RK3588
8文章
589浏览量
7558
全国产!RK3588(2.4GHz八核AI 6T NPU 8K麒麟)工业核心板规格书
