LP5952系列 具有启用功能的 350mA、低 VIN (0.9V)、线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5952 是一款双电源线性稳压器,经过优化,可由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池为超低电压电路供电。
在典型的后调节应用 V电池直接连接到电池(范围 2.5 V 至5.5 V),并且 VDC-DC 转换器的输出电压(范围 0.7 V 至 4.5 V)提供。
*附件:LP5952 350mA 双轨线性稳压器数据表.pdf
该器件具有出色的压差和瞬态特性,以及极低的静态电流。在关断模式下(使能 (EN) 引脚拉低),该器件关闭并将电池消耗降至 0.1 μA(典型值)。LP5952 还具有内部保护功能,可防止过热、过流和欠压情况。
根据应用,只需要一个或两个微型表面贴装外部元件;性能规格为 –40°C 至 +125°C 结温范围。该器件提供 0.5 V 至 2 V 的固定输出电压。
特性
  • 输入电压范围:0.7 V 至 4.5 V
  • 2.5 V ≤ V 电池 ≤ 5.5 V
  • 0.5V ≤ V ≤ 2 V
  • 确保 350mA 输出电流
  • 为了我 负荷 = 350 mA:
    • V 电池 ≥ V OUT(标称) + 1.5 V 或 2.5 V(以较高者为准)
  • 为了我 负荷 = 150 mA:
    • V 电池 ≥ V OUT(标称) + 1.3 V 或 2.5 V(以较高者为准)
  • 出色的负载瞬态响应:±15 mV(典型值)
  • 出色的线路瞬态响应:±1 mV(典型值)
  • 50μA 典型静态电流(来自 V)电池
  • 10μA 典型静态电流(来自 V)
  • 关断时静态电流为 0.1μA(典型值)
  • 噪声电压 = 100 μVRMS典型
  • 由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电
  • 热过载和短路保护
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5952
  • 类型‌:350mA 双轨线性稳压器
  • 应用‌:适用于超低电压电路,如移动设备、手持无线电、PDA、掌上电脑、便携式仪器及电池供电设备。
  • 特性‌:
    • 输入电压范围:0.7V 至 4.5V(V_IN),2.5V 至 5.5V(V_BATT)
    • 输出电压范围:0.5V 至 2V
    • 输出电流:最大 350mA
    • 低静态电流:典型值 50μA(V_BATT),11μA(V_IN)
    • 优异的负载瞬态响应和线路瞬态响应
    • 过热、过流和欠压保护
2. 封装信息
  • 封装类型‌:
    • DSBGA(5引脚,1.326mm × 0.96mm)
    • USON(6引脚,2.00mm × 2.00mm)
3. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:
    • V_BATT‌:偏置输入电压,连接电池。
    • V_IN‌:电源输入电压,由前级DC-DC转换器提供。
    • GND‌:地。
    • OUT‌:稳压器输出。
    • EN‌:使能引脚,高电平有效,低电平关断。
    • NC‌:无内部连接。
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%
  • 线路调整率‌:2.2mV/V(V_IN),0.5mV/V(V_BATT)
  • 负载调整率‌:15μV/mA(DSBGA),36μV/mA(USON)
  • 输出电压跌落‌:V_IN 时最大 250mV,V_BATT 时最大 130mV
  • 输出噪声‌:100μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 启动时间‌:70μs 至 150μs
5. 热特性
  • 热关断温度‌:约 165°C
  • 热关断迟滞‌:约 20°C
  • 热阻‌:
    • DSBGA:RθJA = 181°C/W
    • USON:RθJA = 181.6°C/W
6. 功能描述
  • 双轨供电‌:需要两个不同的供电电压 V_IN 和 V_BATT。
  • 无负载稳定性‌:无外部负载时保持稳定。
  • 快速启动‌:优化架构确保快速启动并控制涌入电流。
  • 短路保护‌:输出短路时限制电流,过热时关断输出。
  • 反向电流路径‌:内部 NFET 通路具有寄生体二极管,允许反向电流限制在 50mA 以内。
7. 应用电路
  • 典型应用电路‌:提供双轨线性稳压器的典型应用电路图。
  • 设计指南‌:包括外部电容选择、电源推荐、布局指导等。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供评估板信息(AN-1531LP5952评估板)。
  • 社区资源‌:链接到 TI E2E™ 在线社区,获取技术支持和设计帮助。
  • 锂离子电池
  • 线性稳压器
  • DC-DC
  • 输出电压
  • Nicd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    350mA 3.3V输出电压LDO线性稳压器的典型应用原理图NCV87722D5S33R4G
    NCV87722D5S33R4G 350mA,3.3V输出电压LDO线性稳压器的典型应用原理图,具有使能和复位
    发表于 04-02 10:23
    具有使能和复位功能的NCV87722DT33RKG 350mA,3.3V输出电压LDO线性稳压器
    NCV87722DT33RKG 350mA,3.3V输出电压LDO线性稳压器的典型应用原理图,具有使能和复位
    发表于 04-03 09:18
    低压差线性稳压器LT3022资料推荐
    概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器具有0.9V的输入电压能力以及
    发表于 05-17 06:34
    MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
    350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。MST54XXB
    发表于 06-07 16:20
    LP5952,pdf datasheet (350mA Du
    The LP5952 is a Dual Supply Rail Linear Regulator optimizedfor powering ultra-low voltage circuits
    发表于 10-05 09:51 14次下载
    350mA双轨线性稳压器
    用于典型的后置规则应用如图1所示,该两电源排序不是VBatt供应问题同时,DC-DC调节lp5952。DC - DC调节的输出电压需要一些时间。上升和供应lp5952
    发表于 06-16 11:20 7次下载
    <b class='flag-5'>350mA</b>双轨<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    ADP130:350 mAV<SUB>IN</SUB>,静态电流,CMOS线性稳压器数据
    ADP130:350 mAVIN静态电流,CMOS线性
    发表于 04-19 15:55 6次下载
    ADP130:<b class='flag-5'>350</b> <b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>V</b><SUB>IN</SUB>,<b class='flag-5'>低</b>静态电流,CMOS<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300 mA VLDO在VIN=0.9V时运行,仅保持45 mV的Dropout
    发表于 04-21 17:09 5次下载
    300 <b class='flag-5'>mA</b> VLDO在<b class='flag-5'>VIN</b>=<b class='flag-5'>0.9V</b>时运行,仅保持45 mV的Dropout
    LT3022:1A,0.9V至10V,极低压降线性稳压器数据
    发表于 04-25 18:41 5次下载
    LT3022:1A,<b class='flag-5'>0.9V</b>至10<b class='flag-5'>V</b>,极低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于350 mAVIN静态电流、CMOS线性稳压器的ADP130评估板文档
    发表于 05-24 12:04 4次下载
    适用于<b class='flag-5'>350</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流、CMOS<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的ADP130评估板文档
    具有偏置引脚的350mA、超低VIN、RF低压降线性稳压器TPS720-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有偏置引脚的350mA、超低VIN、RF低压降线性稳压器TPS720-Q1数据
    发表于 03-05 14:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>偏置引脚的<b class='flag-5'>350mA</b>、超低<b class='flag-5'>VIN</b>、RF低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS720-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    启用功能的1.5A快速响应高精度LDO线性稳压器LP38855数据
    电子发烧友网站提供《带启用功能的1.5A快速响应高精度LDO线性稳压器LP38855数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:24 0次下载
    带<b class='flag-5'>启用功能</b>的1.5A快速响应高精度LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>38855<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS720系列 具有启用功能350mA VIN (1.1V)、高 PSRR、 IQ、低压差稳压器数据手册
    TPS720 系列双轨低压差线性稳压器 (LDO) 可提供出色的交流性能(PSRR、负载和线路瞬态响应),同时消耗 38μA 的极低静态电流。 V 形~偏见~为 LDO 的控制电
    的头像 发表于 03-07 11:04 986次阅读
    TPS720<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>350mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (1.1<b class='flag-5'>V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> IQ、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mAIQ,双通道低压差稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个
    的头像 发表于 03-11 13:37 1102次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低</b>IQ,双通道低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3965系列 1.5-A,低压差稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 13:54 996次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
