1, 引脚对比 :相同
ETA7014的1脚叫FB,PW7014的1叫叫VOVP,两个引脚功能是一样的,引脚符号叫法不同而已,都是用来调OVP过压保护阈值的。
ETA7014的3脚OUT输出脚和4脚IN输入脚,跟PW7014的3脚VOUT输出脚和4脚VIN输入脚也是一样,各厂家符号标识名称叫法而已。
2,电路中对比:分两种情况:1是默认6.1V过压保护时, 2是自设置过压保护时
1是默认6.1V过压保护时:
如图第一点是PW7014的1脚需要接地,ETA7014是接高如接输入。第二点是PW7014的EN脚是低电平开启输出,所以EN是悬空或者接地二选一,ETA7014是高电平开启输出,需要接输入。D1是常规TVS保护,可以选择不加的.
- 自设置过压保护:需要改电阻阻值
PW7014计算公式是VOVP=1.2 × (R1÷R2+1); 1.2和1.26的区别,所以R1或R2电阻要选择
ETA7014计算公式是VOVP=1.26 × (R1÷R2+1) 一个换其他电阻值。
3, 参数区别 :更高
耐压:PW7014标称输入电压是36V,极限电压是45V;
ETA7014标称输入电压是36V,极限电压是36V
举报投诉
过压保护
3文章
353浏览量
33922 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
低电平
1文章
238浏览量
14032
热点推荐
过压保护IC, 耐压36V-ETA7014
基准,栅极驱动器和一些逻辑保护模块。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装产品主要参数:1、36v高耐压2、35mohm
发表于 08-09 19:32
钰泰ETA7014,专业无线充高耐压保护IC
基准,栅极驱动器和一些逻辑保护模块。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装产品参数1、36v高耐压2、35mohm电阻
发表于 10-17 16:16
OVP输入过压保护36V高耐压可以选择ETA7008/ETA7014
。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装产品参数1、36v高耐压2、35mohm电阻3、输入OVP与0.1us反应时间
发表于 04-13 20:17
ETA7014是一种高电压36V过压保护 电阻很低
基准,栅极驱动器和一些逻辑保护模块。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装.产品主要参数:1、36v高耐压2
发表于 09-24 19:03
ETA7014是一种高电压36V过压保护直流电源插头车载摄像
。ETA7014是SOT23-6封装.产品主要参数:1、36v高耐压2、35mohm电阻3、输入OVP与0.1us反应时间4、保护电压VFB = 1.26v可编程5、SCP和OTP6、使能引脚可用于打开和关闭产品主要应用:所有电子设备的输入直流电源插头,电子烟,车载摄像头
发表于 01-10 18:20
钰泰ETA7008、ETA7014,正负端OVP过压保护芯片
钰泰ETA7008,OVP过压保护芯片,可替代谷雨GR1801(SOT23-6)ETA7008S2G-SOT23-6 过压保护达36V 开关电阻34mΩ主要特点:低成本,过压保护点可调,高耐压,低
发表于 03-02 18:21
无线充高耐压保护IC,2018/钰泰ETA7014适用于无线充的36,OVP保护IC
保护模块。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装产品主要参数:1、36v高耐压2、35mohm电阻3、输入OVP
发表于 06-07 20:50
•1155次阅读
BCM7014 标准清晰度电缆STB SoC
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)BCM7014相关产品参数、数据手册,更有BCM7014的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BCM7014真值表,BCM7014
发表于 07-04 10:01
超越ETA7014:PW7014在输入耐压与电路简洁性上的双重突破
PW7014 代替 ETA7014 有 4 点: 一芯片的 VIN 奔溃电压高 9V, 二价格成本上的优势, 三性能强, 高温度,低阻抗(阻抗越低越好) , 四, OVP 产品累计出货量超 30KK
平芯微PW7014中文规格书
产品概述 PW7014 具有前端过电压和过温保护功能。 支持 3V 到 36V 的宽输入电压工作范围。 过压保护阈值可以外部设置 4V~22V 或采用内部默认 6.1V 设置。 超快的过压保护
ETA7014是一种高电压36V过压保护(OVP)
基准,栅极驱动器和一些逻辑保护模块。ETA7014可以输入浪涌的反应很快,关闭开关在不到0.1us站作为20v高电压尖峰。ETA7014是SOT23-6封装. 产品主要参数: 1、36v高耐压 2
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器 主要特性和功能 100 MHz 4 个模拟通道 12.1 英寸 XGA显示屏让您非常轻松地查看信号 2 GSa/s 采
ETA7014S2G 如何代替 PW7014
